Заметка о разгоне одиннадцати Core i7 920
Оглавление
Вступление
Отзывы к прошлой заметке о разгоне пестрили недовольствами: читателей не устраивало количество процессоров и выбор модели - как ни крути, а Core 2 Duo постепенно уходит на покой (что, однако, не отменяет возможности собрать на его базе бюджетный игровой ПК). В этот раз мы исправили оба недостатка - количество протестированных "камней" возросло более чем в два раза, да и выбранную модель язык не поворачивается назвать устаревшей. Встречайте: одиннадцать Core i7 920!
Тестовый стенд
Для проверки разгонного потенциала процессоров использовался тестовый стенд следующей конфигурации:
Стоит сказать несколько слов о материнской плате, P6T Deluxe, подробный обзор которой можно посмотреть здесь. Первая из её важных особенностей - повышение напряжения на процессоре при 100%-ной загрузке. По данным CPU-Z, к выставленному в BIOS напряжению добавляется 0,05...0,08 вольт. Это положительно влияет на стабильность системы, однако надо учитывать этот немаловажный момент при установке желаемых значений в AI Tweaker, чтобы Vcore даже в нагрузке не превышало требуемых значений (1,45 в). В таблице с результатами указано напряжение без учета "добавки".
Второй момент - возможность увеличения множителя до 21 (штатный у Core i7 920 равен 20). Возможность хорошая, но работает далеко не на всех процессорах - лишь два из одиннадцати не сбрасывали множитель до 20 под нагрузкой. Поскольку учитывался максимальный стабильный результат, то в таблицу было решено занести результаты с бОльшим множителем.
Методика тестирования
Установки в AI Tweaker:
После выяснения максимальной стабильной тактовой частоты при напряжении 1,45 В, последнее понижалось до потери стабильности. Наименьшее значение Vcore, при котором система оставалась стабильной, и заносился в таблицу. Для мониторинга частоты и напряжения CPU использовалась CPU-Z 1.51, а температуру каждого ядра подсказывал RealTemp 3.00. Стресс-тест - LinX 0.5.9 с объемом доступной памяти 4096 Мбайт и режимом "x64" и количеством проходов равным 20.
Результаты
Заключение
Как видно из таблицы и диаграммы, почти половина процессоров смогла преодолеть четырехгигагерцовую отметку, при этом напряжение колебалось в пределах 1,424...1,44 в. Явный аутсайдер всего один - при почти 1,45 вольтах на ядре тактовая частота составляла менее 3800 МГц.
С температурой все довольно прозрачно: в первую очередь она зависит от частоты процессора, и уже после - от напряжения. Правда, дельта Vcore не настолько велика, чтобы можно было построить график зависимости уровня нагрева CPU от его напряжения и / или тактовой частоты. Да, и очень важен равномерный хороший тепловой контакт между основанием СО и теплораспределительной крышкой процессора. В некоторых случаях приходилось переустанавливать кулер из-за очень высокой температуры в загрузке (более 95 градусов).
В целом же можно констатировать факт: при наличии хорошей материнской платы выжать из Core i7 920 четыре гигагерца тактовой частоты не составляет большого труда.
Выражаем благодарность:
