Разгоняя AMD Athlon 64 X2 5200+ Windsor F3, разогнали Brisbane G2, и кому они вообще нужны (страница 2)
- Часть 1 – Разочаровывающее предисловие
- Часть 2 – Практическая проверка:
- Часть 3 – Обнадёживающее заключение
Тестовый стенд и методика разгона
Конфигурация открытого тестового стенда, на котором проходил разгон процессоров, выглядела следующим образом:
- Материнская плата – Asus M2N32-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 590 SLI), rev 1.03G, BIOS 1201;
- Память – 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – SunbeamTech Nuuo SUNNU550-EUAP (550 Вт).
В разгоне процессоров AMD, как и любых других, существуют свои нюансы. В настоящее время чаще всего используются материнские платы на чипсетах NVIDIA, а они не всегда хорошо переносят повышение частоты шины HyperTransport, поэтому её предварительно нужно уменьшить. Впоследствии, после того, как предел разгона процессора будет найден, можно её увеличить, опытным путём найдя максимальное значение, при котором не теряется стабильность.
Есть свои особенности и при использовании материнских плат Asus. Они достаточно "умные": могут сами уменьшить частоту шины HyperTransport, могут поднять напряжение на процессоре, но такая самостоятельность при разгоне не всегда желательна. При увеличении частоты тактового генератора плата может, к примеру, уменьшить множитель процессора, что сведёт на нет все наши усилия по разгону, поэтому во время экспериментов желательно в явном виде задать все ключевые параметры: коэффициент умножения процессора, частоты шин, напряжения.
Что касается напряжения Vcore, то плата Asus M2N32-SLI Deluxe, к сожалению, не указывает его в явном виде. По техническим характеристикам для процессоров AMD Athlon 64 X2 5200+ на ядрах Brisbane степпигна G2 оно может равняться 1.325 В, 1.35 В или 1.375 В, в то время как по данным мониторинга оно завышалось и составляло 1.39 В. Номинальное напряжение было найдено экспериментальным путём. При установке в BIOS напряжения 1.375 В по данным мониторинга оно составляло 1.4 В, а при выставлении 1.35 В нужные нам 1.39 В, то есть штатное напряжение полученных нами на тесты процессоров равно 1.35 В.
Возникли сложности и с определением температуры CPU. При отсутствии нагрузки уменьшается множитель и напряжение процессоров, соответственно снижается и температура ядер, но вряд ли кто-то поверит, что она опускается до 5 и 14°С.
Утилиты SpeedFan и RMClock тоже демонстрировали низкие до невозможности данные и для контроля пришлось использовать фирменную утилиту Asus PC Probe II. К сожалению, программа тоже несовершенна, не умеет вести логи, поэтому приходилось постоянно следить за показаниями и существует вероятность, что максимальное, пиковое значение осталось незамеченным, зато температура ядер 26-27°С в покое больше похожа на правду, если она и занижается, то ненамного.
В остальном разгон проводился по уже знакомой и привычной схеме, в соответствии с принципами, изложенными в статьях "Как разгонять процессоры (руководство с картинками)" и "Несколько советов начинающим оверклокерам". Для начала была установлена минимально возможная частота памяти, увеличено до 2.1 В (номинал) напряжение на ней. В качестве предварительной оценки стабильности работы разогнанного процессора использовался тест в программе OCCT. Шаг изменения частоты тактового генератора из-за высокого коэффициента умножения процессоров был уменьшен с обычных 10 до 5 МГц.
Разгон процессоров AMD Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane, G2)
При номинальном напряжении Vcore 1.35 В была начата проверка первого из процессоров и тест был пройден на частоте 225 МГц.
Да, в процентном отношении разгон невелик, но итоговая частота, превышающая 3 ГГц, внушает уважение. По данным Asus PC Probe II процессор разогрелся лишь до 40°С.
После увеличения напряжения до 1.5 В процессору покорилась частота 235 МГц, а температура поднялась лишь до 47°С.
Дальнейшее повышение напряжения не помогло улучить разгон, и мы приступили к проверке второго процессора, который оказался точной копией первого: 3.04 ГГц при номинальном напряжении и 3.17 ГГц при повышении до 1.5 В. Проверка третьего процессора тоже не предвещала ничего особенного, при Vcore 1.35 В он тоже не смог подняться выше 225 МГц, зато при 1.5 В ему покорились 240 МГц.
Перед проверкой второго и третьего процессоров помещение было основательно проветрено, комнатная температура упала до 19°С, поэтому не стоит удивляться, что максимальная зафиксированная температура при разгоне составила лишь 46°С.
Комментарии Правила
