RadeOn 9800 PRO из RadeOn 9800 SE от Power Color
У меня же появилась возможность взять на тестирование две карточки. Из них я собирался выбрать ту, что лучше разгоняется, и уже с ней проводить дальнейшие действия. Стенд, на котором проводилось тестирование, выглядел следующим образом:
- Материнская плата - Asus A7N8X-X, версия BIOS 1005.
- Процессор - AMD Athlon XP 1700+, работающий на частоте 2324 (166х14) МГц.
- Память - два модуля по 512 МБ DDR 333 от Samsung.
- Видео - RadeOn 9800 SE от Power Color.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Кулер - Thermaltake Volcano 7
- Термопаста - КПТ-8.
- OC - Microsoft Windows XP
При предварительной проверке обе карты разогнались до одинаковых частот ядро/память - 405/720 МГц. Следующий шаг - установка модифицированных драйверов, пропатченых при помощи RivaTuner v.2.0RC14, что бы включить ещё четыре конвейера. Как это правильно сделать, подробно описано в той же статье. Операция прошла успешно, все восемь конвейеров были включены, но одна из видеокарт стала давать искажения, классические «шахматы», и от неё пришлось отказаться. Значит не всё так просто. На оставшейся плате перепаиваем резистор на процессоре, и приступаем к перепрошивке BIOS.
Сначала в дело пошёл BIOS от RadeOn 9800. Сам процесс переустановки не вызвал никаких затруднений. Но после этого наш новый RadeOn 9800 смог устойчиво работать на частотах ядро/память не выше 380/580 МГц. Что-то здесь было не так. Память со временем доступа 2.8 нс (350 МГц) не смогла осилить частоту выше 290 МГц. Похоже BIOS от RadeOn 9800 выставляет такие тайминги для памяти, с которыми она не может корректно работать даже на своих номинальных частотах. Но, эту неудачу будем рассматривать, как полезный опыт, хотя цель состояла не в этом.
Из RadeOn 9800 SE я собирался получить полноценный 9800 PRO. Порывшись в своих архивах, удалось найти то, что нужно. Прошиваем нашему подопытному изделию BIOS от RadeOn 9800 PRO. Теперь система намертво зависала при загрузке Windows. Как потом оказалось, это был BIOS от RadeOn 9800 PRO производства Sapphire, и для нашей карты он совсем не подходил.
Мне удалось на полчасика одолжить RadeOn 9800 PRO от Power Color. Этого времени вполне хватило, чтобы скопировать его BIOS и провести пару тестов. На этот раз мои труды не пропали даром. После прошивки нового BIOS, система определила видеокарту, как RadeOn 9800 PRO. И это не просто слова. Результаты тестов двух карт, настоящего RadeOn 9800 PRO и RadeOn 9800 SE переделанный в 9800 PRO, на номинальных частотах практически совпали. Вот только разгонялись эти карточки по-разному.
Из-за всей этой чехарды с перепрошивками BIOS на тесты оставалось не так уж много времени, поэтому для оценки стабильности работы при разгоне и изменения производительности, я применял только 3DMark 2003 версии 3.3.0. с разрешением 1024х768 и установками по умолчанию.
Оказалось, что не все RadeOn 9800 SE от Power Color поддаются переделке, а полученный в результате RadeOn 9800 PRO, не всегда хорошо гонится. Но если сравнить стоимость двух видеокарт, то эта игра стоит свеч.
Приобрести видеокарты RadeOn 9800PRO, переделанные из RadeOn 9800SE, вы можете в интернет-магазине Fastest.ru
Сейчас обсуждают
