Результат разгона AMD Sempron (Thoroughbred)
27 августа 2004
Quark17
23%
разгон
1854 206 x 9.0
частота разгона
1503 166 x 9.1
штатная частота
При разгоне использовалась мама на чипсете KT600 :-(. Ничего лучше под рукой не оказалось... Самое удивительное - это достигнутая частота FSB=206MHZ на синхронном чипсете при пассивном(!) охлаждении северного моста. При дальнейшем увеличении частоты FSB винт отказывался заводиться, что даёт большие надежды на разгон процессора Sempron на асинхронных чипсетах.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) AMD Sempron (Thoroughbred)
Маркировка BIXJB0428DPMW
Штатная частота 1503
FSB при штатной частоте 166.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 1854 (206 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 351
Прирост частоты, % 23
Напряжение питания (Vcore) 1.75
Материнская плата GigaByte Ga-7VT600 -P-L
Версия биоса на материнской плате f6
Кулер BOX from A-XP 2200
Максимальная температура процессора после разгона 58
