22 марта 2009
Wolfer
65%
разгон
4180 440 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
Запускал систему и на 4380Мгц, но винда не грузится, на 4270 винда грузится, но тесты не проходит. Кулер плохо отводит тепло от проца, так как верх слегка тёплый, а темп проца под 90 градусов. Попробую сменить термопасту и проверить прижим. Память Kingston HyperX 2*2Gb 1066Mhz (2,2В), не гонится вообще, при разгоне выбирал частоту менее 1066 иначе были проблемы, думаю попробовать Corsair.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка E7200
Штатная частота 2530
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4180 (440 x 9.5)
Прирост частоты, МГц 1650
Прирост частоты, % 65
Напряжение питания (Vcore) 1.65
Материнская плата ASUS P5K
Версия биоса на материнской плате 1103
Кулер Scytche NINJA Rev.B
Максимальная температура процессора после разгона 85
Сейчас обсуждают
