31 декабря 2008
50%
разгон
3750 300 x 12.5
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
Температура получена под LinX. В таком режиме оставил на постоянную работу. Можно гнать дальше, при1,4 В на ядре разгоняется до 4ГГц и грузится винXP, но нужно лучшее охлаждение. Радиатор на серверном мосту заменил. память оставил на частоте 300МГц, тайминги 5-5-5-15.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Штатная частота 2500
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3750 (300 x 12.5)
Прирост частоты, МГц 1250
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.36
Материнская плата asus P5QL-E
Версия биоса на материнской плате 0905
Кулер TT BT
Максимальная температура процессора после разгона 73
Сейчас обсуждают
