Доработка Thermaltake Tsunami Dream
Идеальных компьютерных корпусов не существует. «Я так думаю» (С) Винни-Пух.
<br/><br/>После изучения множества обзоров и тестов я пришел к выводу, что даже в дорогом и продуманном корпусе есть недоработки. Что уж говорить про мой устаревший, недорогой и не очень продуманный Tsunami. Если бы еще поменьше читать эти самые обзоры и форумы, то и руки вместе с мозгом не чесались бы, и времени свободного оставалось бы больше. Но я попался. И загрузив голову информацией, начал планировать небольшую доработку своего Thermaltake Tsunami Dream, купленного еще в 2006 году. При этом работать не люблю в принципе, а работать руками тем более. Компьютер и постоянно ломающиеся игрушки моих детей – две вещи, которые заставляют меня взять в руки инструмент.
<br/><br/>Итак, цели доработки:
<br/>1. Снижение уровн...
1. Снижение уровня шума.
2. Улучшение охлаждения.
3. Уменьшение количества поступающей в корпус пыли.
Сначала хотел ограничиться выкусыванием решеток перед вентиляторами и установкой фильтра на переднюю стенку корпуса (предустановленный фильтр пропускал мелкую пыль, и так как в квартире у меня еще долго будет пыльно из-за незаконченного ремонта, перспектива постоянной чистки компьютера с его полной разборкой и сборкой меня совершенно не воодушевляла). После ликвидации решеток были убраны лишние переплеты в стандартных термалтейковских рамках для крепления вентиляторов.
(кликните по картинке для увеличения)
Стандарт
Когда рамки были зачищены шкуркой и помыты, я решил обойтись вообще без них. Вовремя
. Все-таки не было у меня целостного видения всех подробностей работы и некоторые решения принимались на ходу.
Для крепления вентиляторов и рамок фильтров были куплены в ближайшем строительном супермаркете винты 4,0х50, 4,0х45 (для Tsunami нужен только один), обрезиненные шайбы, гайки-барашки и резиновые прокладки. Отверстия в рамках фильтров делались такими же, как и в рамках вентиляторов. Для владельцев Thermaltake Soprano и Thermaltake Tsunami возможен более легкий вариант крепления переднего фильтра – вокруг переднего вентилятора есть четыре отверстия в корпусе с уже нарезанной резьбой. И вначале я планировал использовать именно такое крепление – четыре винта и никаких проблем. Даже отверстия в рамке просверлил для них.
Передний
Но, все-таки остановился на варианте сквозного крепления всего сразу и через резинки. Именно поэтому понадобился один винт 4,0х45 – более длинный упирался в нижнюю петлю пластмассовой передней панели. Также мне пришлось поработать напильником с барашком для левого нижнего угла рамки фильтра – он упирался в ту же петлю. Касается это только владельцев Thermaltake Tsunami и Soprano.
Сами вентиляторы с корпусом соприкасаются только через резиновые прокладки. Сделать такую виброизоляцию я решил случайно и до сих пор не знаю, что она мне принесла в плане снижения шума и вибраций.
Сзади можно было бы обойтись и без проволочного гриля. Но, учитывая наличие двух маленьких хулиганов в квартире, решил перестраховаться.
Задний
Здесь я тормозил. Прорези в боковой стенке под шайбы можно было сделать полукруглыми, но на меня нашло затмение и я сделал их прямоугольными. Бывает.
Для того чтобы поступающий в корпус воздух проходил только через фильтры, почти все отверстия и щели на передней и задней стенках были заклеены скотчем. Оставил только необходимые: для закрывания двери, подвязки шлейфов БП к задней стенке. Также скотчем был заклеен вырез внизу передней панели, из-за которого значительная часть воздуха и пыли проходили мимо предустановленного в Tsunami фильтра.
Вырез
Кстати, эта проблема была решена в обновленном Thermaltake Soprano DX, ближайшем родственнике Tsunami – в нем фильтр установили прямо на переднюю стенку корпуса перед вентилятором.
Soprano
Заклеить все ненужные отверстия в корпусе, конечно, не получилось. Остались щели вокруг установленного DVD привода, под крышкой, прикрывающей блок внешних интерфейсных разъемов на верхней панели. До сих пор не могу решиться на заклейку щелей между неплотно прилегающей правой стенкой и корпусом. Скотч на корпусе выглядеть будет отвратительно, а изнутри к этим щелям не добраться. Да и не добиться в домашних условиях хорошей герметизации, а производители не уделяют этому должного внимания.
Поэтому решено было попытаться избежать засасывания пыли в корпус в результате дисбаланса между входящим и выходящим потоками воздуха с помощью реобаса. А дисбаланс этот всегда присутствовал, так как на вдув работает один 120 мм вентилятор на передней стенке, а на выдув один 120 мм вентилятор на задней стенке и такой же в БП. Если бы у меня была видеокарта с системой охлаждения, удаляющей горячий воздух из корпуса, то разница между входящим и выходящим потоками воздуха была бы еще больше. В этот момент я понял, что просто посадив вентилятор на задней стенке на 7 вольт, проблему дисбаланса не решить, так как подобная видеокарта у меня когда-нибудь будет.
И тут очень «вовремя» умер мой FSP460-60 GLN (сейчас в реанимации, надеюсь, что его вернут к жизни и он еще поработает до смены платформы). Надо отдать ему должное – на тот свет он отправился в одиночестве, не прихватив с собой больше никого. Если бы я не остался без блока питания, то ограничился бы, наверное, установкой фильтра и ликвидацией решеток перед вентиляторами. А так у меня появилось время в связи с вынужденным простоем компьютера и дисбаланс между входящим и выходящим потоками воздуха было решено исправить с помощью дополнительного вентилятора, работающего на вдув. Место для него было выбрано на дне корпуса. Точное расположение подбиралось исходя из следующих соображений и ограничений:
1. Вентилятор не должен мешать шлейфам, подходящим к HDD.
2. Часть потока должна охлаждать Thermalright HR-05 SLI/IFX на чипсете.
3. Крепления вентилятора и рамка фильтра не должны мешать ножкам корпуса.
4. Вентилятор должен быть расположен на одной линии с уже установленными корпусными вентиляторами (зачем я это придумал?).
Возможно, такая организация воздушных потоков была бы более эффективной при установке процессорного кулера башенной конструкции с вентилятором, направленным к задней стенке корпуса. Но, как говорил один из наших президентов: «Маємо те, що маємо». Нет у меня башенного кулера.
Расстояние от крышки стола до нижней стенки корпуса 25 мм (так получилось из-за толстых 5-миллиметровых резиновых подкладок под ножки корпуса). По-моему, достаточно для забора воздуха нижним вентилятором.
Главное требование к фильтрам – они должны быть легкосъемные и моющиеся.
Рамка фильтра для переднего вентилятора:
Рамка переднего
Рамка фильтра для нижнего вентилятора:
Нижний
Сами рамки вырезаны из пластика толщиной 2 мм.
Вначале планировалось сделать уплотнители из тонкой резины. Выглядит неплохо, но при одевании колготок на рамку переднего фильтра выяснилось, что клей «Дракон» плохо держит резину на пластике, а если клеить «Моментом», то резина немного теряет в эластичности. Поэтому для нижнего фильтра уплотнители были сделаны из тонкого поролона. Тоже не лучший вариант. Местами, где «Момента» было чуть больше, поролон стал совсем плоским, и толку от него как уплотнителя в этих местах – немного. Планирую попробовать другой клей или материалы. А вообще, у меня есть сомнения в необходимости этих уплотнителей.
Временно решил использовать колготки в два слоя. Получилось неаккуратно. Понимаю, что никто этого не увидит. Но я-то знаю!
В будущем планирую попробовать другие материалы (на форумах советов хоть отбавляй: синтепон, шифон, сеточка для форточек, лавсан, тонкодисперсная сетка-нержавейка, флизелин, марля, сетка для глажки, фильтр для кондиционера, авто фильтры с нулевым сопротивлением и т.д.). Шифон уже пробовал – по субъективным ощущениям колготки в два слоя пропускают воздух лучше, чем шифон в один слой. Проконтролировать нечем, так как прибором, позволяющим замерить поток, я не обзавелся. Частично для ориентира можно учитывать данные из таблицы на XtremeSystems Forums
(http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=209801):
Effects of Grills Meshes
Все работы проводились на полностью разобранном корпусе. Были сняты боковые стенки, блок разъемов USB и Audio с верхней панели, кнопки и индикаторы с передней панели.
Из-за отсутствия дремеля грубая обработка проводилась случайно подвернувшейся «болгаркой». Потом – доводка напильником и надфилем. Алюминиевой пыли и стружки было столько, что впоследствии оказалось проще ее вымыть, чем убрать пылесосом.
Для того, чтобы при снятии переднего фильтра вентилятор не падал внутрь корпуса, на винты были одеты стопорные шайбы из тонкой резины.
Итог:
– По субъективным ощущениям шум от воздуха, проходящего через вентиляторы, уменьшился заметно.
– Удобство чистки фильтров находится на приемлемом уровне.
– Температура комплектующих незначительно понизилась. Точных данных привести не могу, так как специальных замеров до модернизации и после при одинаковой комнатной температуре не проводилось. Не мог я предвидеть внезапной кончины блока питания. Но, вспоминая свои опыты по разгону, могу сказать, что под нагрузкой температура процессора понизилась на 2˚С, температура видеокарты понизилась на 4˚С, температура системы понизилась на 4˚С. Я ожидал большего.
– Пыли внутри стало намного меньше. Но, самое обидное, она все равно есть. Только теперь самая мелкая. Придется бороться с запыленностью помещения.
В планах:
– сделать колготки на переднем фильтре в один слой (слишком уж придушен передний вентилятор – и колготки в два слоя, и передняя дверца с небольшими прорезями, и передняя панель корпуса) или заменить материал фильтра на более щадящий;
– работа с корзиной для HDD для установки в корпус длинной видеокарты. На сегодняшний день расстояние от заглушек слотов расширения до корзины – 270 мм, так что не каждая влезет.
Можно сказать, что корпус уже давно не актуален. Но нового у меня пока не предвидится. Да и любая другая модель тоже потребовала бы доработки. Не балуют нас производители корпусов идеальными продуктами.
P.S.
Пока дописывал статью и собирался вывесить её на оверах, произошли изменения в конфигурации компьютера. Вместо GeForce 7600 GT была установлена GeForce 8800 GTS 512 Mb. И уж совсем неожиданно (не планировал вообще) я купил звуковую карту Audigy 2 ZS, которая свела на нет почти все мои усилия. Теперь от нижнего вентилятора на Thermalright HR-05 SLI/IFX на чипсете и на видеокарту попадает совсем незначительная часть потока воздуха.
Общий
После замеров выяснилось, что при установке полноразмерной звуковой карты температура видеокарты повышается на 4˚ С, температура процессора – на 2˚ С, обороты кулера видеокарты повышаются на 7%. Выход – установка низкопрофильной X-Fi Xtreme Gamer или короткой Audigy4. Или придумать какой-нибудь воздуховод? ;-)
Критика и предложения здесь
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=396585.
Стандарт
Передний
Задний
Вырез
Soprano
Рамка переднего
Нижний
Итог:
В планах:
P.S.
Общий
