Обзор и тест четырех блоков питания мощностью ~350 Вт: FSP ATX-350PAF, FSP ATX-350PNR, Gigabyte Hercules X 430 и Seasonic G-360 (страница 3)
Seasonic G-360 (SSR-360GP Active PFC F3)
Сразу подчеркну, что из-за разницы в цене эта модель должна сравниваться не со своими нынешними конкурентами, а скорее «сама с собой». G-360 претендует на звание «идеального 350-ваттного БП», который приобретается не из желания сэкономить, а просто потому, что больше мощности вашей системе не требуется.
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 275 x 180 x 115 мм.
Дизайн упаковки весьма скромен – она украшена простой графикой, на каждой из граней приводится название производителя и наименование блока, на видное место помещен значок сертификата 80 PLUS Gold. Информативность неплоха, на коробке нашлось место для описания БП на нескольких языках и таблицы мощностных характеристик.
Упаковано устройство очень надежно – корпус помещен в плотный чехол из мягкого пенопропилена, шнуры зафиксированы многоразовой пластиковой стяжкой, элементы комплекта поставки помещены в отдельный пакет.
Комплект поставки включает инструкцию, кабель питания, крепежные винты, переходник типа Molex –> 2 x Floppy, крепежные винты и два набора стяжек – одноразовых пластиковых (восемь штук) и многоразовых матерчатых (три штуки), все они могут использоваться для фиксации шнуров внутри корпуса ПК.
Дизайн БП не назовешь особенно интересным – выглядит устройство скромно. Внимание привлекает разве что «ячеистая» решетка, накрывающая вентилятор.
Смотрится оригинально, хотя с практической точки зрения это не лучшее решение. Решетка является несъемной, что осложняет чистку БП от пыли, более того, мелкие ячейки очень затрудняют доступ к вентилятору и расположенным под ним радиаторам – здесь поможет только очень тонкая щетка-кисточка и баллон со сжатым воздухом. Если же «запустить» ситуацию – без вскрытия корпуса не обойтись.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (все участники подборки соответствуют спецификациям стандарта ATX), масса – 1810 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
При рассмотрении устройства такого класса уже можно порассуждать о «модульности», хотя обычно при изучении дешевых 350-ваттных БП этот вопрос даже не затрагивается.
Что ж, на мой взгляд, данный БП не слишком проигрывает из-за того, что он выполнен по стандартной схеме. Конечно, будь G-360 модульным – это было бы плюсом, однако дополнительных разъемов (иначе говоря, «таких, которые, скорее всего, не будут использоваться») не так много, а шнуры не настолько длинны, чтобы их размещение в корпусе стало серьезной проблемой.
Блок оснащается типичным семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. По форме крыльчатки эта вертушка мало отличается от тех, которые установлены на моделях FSP ATX-350PNR и Gigabyte Hercules X 430.
Линия 12 В в этом случае едина – без разделения на дополнительные каналы. Максимальная сила тока достигает 30 А, что соответствует мощности 360 Вт. Соотношение нагрузочной способности линии 12 В и номинала БП достигает эталонного значения 100%. За все время проведения наших тестов (исследовано более ста двадцати блоков питания) нам попалось всего три модели, показавших такой результат. Отлично!
Максимальная сила тока на линии 3.3 В составляет 12 А, а на линии 5 А – 16 А. В сумме по ним можно подать до 80 Вт мощности (достаточный показатель, с учетом того, что в современных системах эти каналы являются вспомогательными и нагрузка на них невелика). Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold, что среди 350-ваттных моделей встречается чрезвычайно редко.
Как и Gigabyte Hercules X 430, этот БП снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров составляет 550 и 600 мм.
Есть у G-360 и разъем PCI-e, правда, только один – шестиконтактный. Как можно было видеть выше, этим могут похвастаться очень немногие 350-ваттные блоки, однако, от устройства такой высокой стоимости подсознательно ожидаешь большего. На мой взгляд, пара таких коннекторов смотрелась бы здесь уместнее. Благодаря очень высокой нагрузочной способности линии 12 В, блок вполне способен «тянуть» систему с производительной видеокартой (максимальное потребление ~170-200 Вт). Длина шнура составляет 600 мм.
Набор разъемов для периферии включает четыре коннектора SATA и три Molex.
Упомянем и переходник, входящий в комплект поставки. Он подключается к разъему Molex и позволяет вывести два коннектора Floppy-дисковода. Так что если пользователю БП понадобится подключить какие-то специфические «корпусные» панели или карты расширения (а разъемы-«флоппи» сегодня используются именно для этого, дискеты почти вышли из употребления), проблем с этим не возникнет. Длина шнуров составляет 750 мм, длина переходника ~130 мм.
Итак, продукт Seasonic принципиально отличается от других БП, представленных в этой подборке. Не секрет, что 350-ваттные БП часто приобретают в целях экономии – по принципу «лишь бы что-нибудь и подешевле, авось потянет». За цену Seasonic G-360 можно купить очень хороший 600-ваттный блок или даже приличную «семисотку» с сертификатом 80 PLUS, так что это явно не тот случай.
Такая модель БП приобретается для качественной, но не прожорливой системы. Пример – грамотно рассчитанный домашний «мультимедийный» компьютер с видеокартой среднего класса или рабочий ПК с мощным процессором, не используемый для игр.
И в этом случае приобретение G-360 может оказаться именно способом сэкономить, получив хорошие шумовые характеристики, высочайший КПД (80 PLUS Gold) и отличное качество стабилизации без переплаты за неиспользуемую мощность. Впрочем, хватит забегать вперед, прежде чем делать выводы, давайте оценим результаты тестов.
Теги
Комментарии Правила
