Обзор и тест четырех блоков питания мощностью ~350 Вт: FSP ATX-350PAF, FSP ATX-350PNR, Gigabyte Hercules X 430 и Seasonic G-360
Gigabyte Hercules X 430 (GZ-EQS43N-C1)
Блок Gigabyte прилучил громкое имя «Геркулес» и поставляется в ярко оформленной картонной коробке. Очевидно, производитель сделал все, чтобы привлечь внимание случайного покупателя. Габариты упаковки – 240 x 185 x 120 мм, она снабжена пластиковой ручкой для переноски.
437x450  87 KB. Big one: 873x900  267 KB
Дизайн упаковки – на любителя, а вот информативность неплоха: на коробке приводится изображение БП, его краткое описание, таблица мощностных характеристик и список разъемов.
Упаковано устройство аккуратно – корпус блока завернут в мягкую «пузырчатую» пленку, элементы комплекта поставки сложены в отдельный пакет, провода закреплены проволочными стяжками.
450x415  77 KB. Big one: 900x830  231 KB
Комплект поставки включает инструкцию, кабель питания, крепежные винты и одноразовые пластиковые стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса ПК.
450x428  53 KB. Big one: 900x856  155 KB
Дизайн БП не назовешь оригинальным, но на фоне рассмотренных выше недорогих моделей FSP продукт Gigabyte выглядит очень солидно:
450x344  53 KB. Big one: 900x687  164 KB
Корпус окрашен в черный цвет, основной шнур ATX Mainboard снабжен дополнительной оплеткой, решетка, накрывающая вентилятор, представляет собой отдельную съемную деталь.
Размеры корпуса – 149 х 139 х 86 мм, масса устройства – 1165 г. Hercules X 430 выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
450x399  36 KB. Big one: 900x798  111 KB
На задней (или, наоборот, «лицевой» – как посмотреть) стороне корпуса расположены кнопка отключения питания и переключатель напряжения сети (115/230 Вт).
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. По форме крыльчатки эта вертушка мало отличается от модели, используемой на FSP ATX-350PNR.
450x422  68 KB. Big one: 900x843  198 KB
Перейдем к рассмотрению мощностных характеристик. Тут-то и должен проясниться вопрос, почему же мы отнесли этот 430-ваттный блок к категории 350-ваттных устройств.
450x222  50 KB. Big one: 800x395  132 KB
Линия 12 В разделена на два канала с ограничением по силе тока 22 А. Показатель, и правда, заметно выше, чем у моделей FSP (22 + 22 А, против 18 + 16 А у FSP ATX-350PNR и 13 + 10 А у ATX-350PAF). Однако общая мощность линии такая же, как у более слабого ATX-350PAF, всего 276 Вт.
Показатель невысок даже по меркам 350-ваттных БП – 78.9% от номинала. Для 430-ваттного блока (если уж специалисты Gigabyte настаивают на этом) значение получается совсем низким – лишь 64.9%.
В общем, по чистым цифрам Hercules явно «не тянет» на 430 Вт. Обратим внимание и на строку в середине таблицы – Real Output Wattage («Реальная выходная мощность»), здесь производитель напрямую указывает именно значение 350 Вт. Цифра 430 Вт упоминается ниже, с пометкой «Peak Combine Wattage («Общая пиковая мощность»).
Налицо ловкий ход маркетологов – в название вынесена именно эта цифра, тогда как у моделей FSP использован показатель «Continuous power» – нагрузка, с которой блок справляется при длительной работе. Возможно, кратковременный «пик» у ATX-350PAF и ATX-350PNR находится на том же уровне, но FSP не подчеркивает этот факт. По такой странной логике, некоторые 350-ваттные БП можно считать и «пятисотками»… да хоть «киловаттниками», но с пометкой «на протяжении одной секунды до выхода из строя».
Становится очевидно, что Hercules X 430 – это именно 350-ваттная модель. Более того, многие магазины предлагают блок именно в этой категории, так что его появление в данной подборке закономерно.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 21 А, а на линии 5 В – 18 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
В отличие от рассмотренных выше устройств FSP, этот БП оснащен двумя составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что можно отметить как плюс. Длина шнуров составляет 520 и 600 мм.
372x450  43 KB. Big one: 742x897  122 KB
Есть у Hercules X 430 и разъем PCI-e 6+2-pin – очевидное преимущество на фоне конкурентов, заметно расширяющее сферу применения этого устройства. Длина шнура – 450 мм.
Набор разъемов периферии в этом случае шире: четыре SATA, три Molex и один коннектор Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 900 мм.
450x272  33 KB. Big one: 900x544  87 KB
Итак, у продукта Gigabyte есть несколько заметных преимуществ перед рассмотренными выше моделями FSP: наличие коннектора PCI-e, большее количество разъемов периферии, солидный внешний вид.
Вместе с тем, мощностные характеристики Hercules X 430 невысоки – на уровне бюджетных 350-ваттных БП. В этой связи очень любопытно сравнить данный блок с ATX-350PAF и ATX-350PNR в практических тестах.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 19
Комментарии 24 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
