Обзор и тест четырех блоков питания мощностью ~350 Вт: FSP ATX-350PAF, FSP ATX-350PNR, Gigabyte Hercules X 430 и Seasonic G-360 (страница 4)
Краткие технические характеристики
Наименование модели
FSP ATX-350PAF
FSP ATX-350PNR
Seasonic G-360
OEM-производитель
FSP
FSP
Andyson
Seasonic
Заявленная мощность, Вт
350
350
430/350
360
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт
300
276
276
360
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
85.7
78.9
64.2/78.9
100
Заявленный класс эффективности (сертификат)
Нет
Нет
Нет
80 Plus Gold
Габариты, мм
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
Масса блока питания, г*
1775
1160
1165
1810
Типоразмер вентилятора
80 х 20
120 x 25
120 x 25
120 x 25
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
2 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
2 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe;
4 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6-pin PCIe;
4 х SATA;
3 х Molex;
+2 Floppy**
Длина шнуров, мм
300 (Mainboard);
300 (CPU);
400 (SATA);
550 (Molex)
350 (Mainboard);
300 (CPU);
520 (SATA);
600/420 (Molex)
520 (Mainboard);
600 (CPU);
450 (PCIe);
900 (SATA/Molex)
550 (Mainboard);
600 (CPU);
600 (PCIe);
750 (SATA/Molex)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
**С использованием переходника, подключаемого к разъему типа Molex.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • FSP ATX-350PAF;
    • FSP ATX-350PNR;
    • Gigabyte Hercules X 430 (GZ-EQS43N-C1);
    • Seasonic G-360 (SSR-360GP Active PFC F3);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
FSP ATX-350PAF
Первая модель FSP выполнила всю программу тестов с нагрузкой до 300 Вт. Хороший результат – этот показатель по нашей методике является желательным для качественных 350-ваттных БП. Отмечу, что большинству устройств данной категории доступен только режим с нагрузкой 250 Вт – это допустимое значение.
FSP ATX-350PAF
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД невысок – даже при малой нагрузке показатель не достигает 80%.
FSP ATX-350PAF
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Напомню, что из-за особенностей нашей методики многим маломощным (до 500 Вт) блокам тяжело дается переход между уровнями нагрузки 200 и 250 Вт. Во втором случае «фокус потребления» смещается на видеокарту, что очень значительно нагружает линию 12 В. Обычно подобное приводит к заметной просадке напряжения на этом канале.
Так вышло и в этот раз. Система стабилизации очень неуверенно справляется со своими обязанностями даже в «легких» режимах.
FSP ATX-350PAF
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
В этом тесте были получены неожиданные результаты. По опыту предыдущих исследований мы успели привыкнуть к тому, что 80 мм вентиляторы недорогих блоков часто «гудят» на очень высокой скорости – более 2000 об/мин (нередки и результаты ~3000 об/мин). Здесь же все «чинно-благородно» – показатель не превышает 1500 об/мин.
FSP ATX-350PAF
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И вот результат: шумовые характеристики неплохи, чем могут похвастать очень немногие модели с 80 мм вертушкой. ATX-350PAF сложно «расслышать» при средней нагрузке, и даже в самых тяжелых режимах блок издает лишь тихое «шипение».
Итак, сильные стороны этого БП – хорошие мощностные характеристики (максимальная нагрузка может достигать 300 Вт) и невысокий уровень шума. Однако показатель КПД невысок, а система стабилизации с трудом «держит» напряжения даже при средней нагрузке.
FSP ATX-350PNR
Более дешевая модель FSP справилась только с режимом 250 Вт. Как указывалось выше, это допустимое, хотя и невысокое значение.
FSP ATX-350PNR
КПД
По этому показателю PAF и PNR равноценны. В обоих случаях КПД не достигает 80% даже в самых «удобных» режимах.
FSP ATX-350PNR
В
По качеству стабилизации этот БП превосходит своего собрата. В случаях, когда большая часть нагрузки создается процессором (режимы с потреблением на уровне 150 и 200 Вт), цифры и вовсе отличные. При активном использовании видеокарты (250 Вт) возникает заметная просадка.
FSP ATX-350PNR
Об/мин
Интересно отметить, что скорости вращения крыльчаток вентиляторов у моделей PAF и PNR очень близки.
FSP ATX-350PNR
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При этом нужно учитывать, что здесь используется 120 мм, а не 80 мм вентилятор, так что шумовые характеристики оказываются значительно хуже. Блок не назовешь откровенно «громким», но хорошо заметный гул присутствует во всех режимах. Такой БП вряд ли станет самым шумным компонентом в типичной недорогой системе, однако «борцам за тишину» эта модель не подойдет.
БП Gigabyte также справился лишь с нагрузкой 250 Вт. Этот факт еще раз доказывает – несмотря на название, перед нами именно 350-ваттная модель среднего класса.
КПД
По уровню КПД блок Gigabyte превосходит конкурирующие продукты FSP на 1-2% – разница невелика.
В
По качеству стабилизации Hercules близок модели ATX-350PAF. Просадки напряжения на линии 12 В очень заметны даже при минимальной нагрузке.
Об/мин
В предыдущих сравнениях все три БП демонстрировали близкие результаты. По крайней мере, существенной разницы между этими устройствами нет, так что на первый план выходят шумовые характеристики. И тут продукту Gigabyte похвастать нечем – 120 мм вентилятор вращается очень быстро.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Вертушка оказалась не очень шумной сама по себе (при той же скорости многие 120 мм вентиляторы показывают результат на 1-2 дБ хуже), однако обороты столь высоки, что БП издает назойливое гудение во всех режимах. Уровень шума по-настоящему высок: такой блок может оказаться самым громким компонентом даже в системе с «горячей» видеокартой референсного дизайна.
Seasonic G-360
На очереди самый интересный участник тестирования. Проверим, сможет ли этот дорогостоящий БП показать принципиальное превосходство над остальными оппонентами во всех тестах.
Начать следует с того, что G-360 справился с очень высокой нагрузкой – 350 Вт, ранее этот режим не покорялся ни одной из моделей данной категории. Хотя по данным на графиках заметно, что этот режим является для G-360 именно «предельным» – характеристики ощутимо снижаются.
Seasonic G-360
КПД
КПД, как и ожидалось, очень высок. В некоторых режимах показатель достигает 90%.
Seasonic G-360
В
Система стабилизации работает идеально. Такие цифры наблюдались только при тестировании дорогостоящих устройств (наподобие моделей Fractal Design и Enermax) в старших мощностных группах.
Seasonic G-360
Об/мин
Обороты вентилятора чрезвычайно низки во всех режимах, кроме самого тяжелого. А вот при нагрузке 350 Вт показатель увеличивается втрое!
Seasonic G-360
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В режимах с нагрузкой до 300 Вт устройство работает очень тихо – расслышать шелест вентилятора можно только с расстояния в несколько сантиметров. Уже с полуметра блока как будто не существует.
При нагрузке 350 Вт ситуация кардинально меняется. Вертушка раскручивается до очень высоких оборотов и G-360 принимается громко гудеть. Что ж, как уже отмечалось выше, этот режим является предельным.
Конечно, было бы здорово, если бы блок спокойно, «без шума и пыли», справился с максимально возможной для данной мощностной группы нагрузкой. Однако на практике максимум составляет чуть более 300 Вт, и превышать это значение не следует. Пожалуй, это единственный момент, который может подпортить впечатление от G-360, в остальном результаты во всех дисциплинах тестирования оказались образцовыми.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 19
Комментарии 24 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
