Tarde venientibus ossa: обзор и тестирование корпуса In Win CA03 D-Frame Limited Edition (страница 2)
Внешний вид и дизайн
На рынок выпускаются две цветовые вариации In Win CA03 D-Frame: красная (Red) и оранжевая (Orange) версии. Именно последняя и стала героем обзора. Что примечательно, цвет получил ярко выраженный в зависимости от интенсивности освещения ядовитый оттенок. Чем ярче освещение, тем сильнее проявляется ядовито-оранжевый цвет.
CA03 D-Frame выполнен по типу Open-Air Chassis, то есть – открыто-продуваемый корпус, чем-то похожий на открытый стенд, хотя и не являющийся им.
Его габариты: 305 мм в ширину, 482 мм в высоту и 668 мм в глубину. Масса нетто корпуса составляет 12.82 кг.
Материал CA03 D-Frame – алюминий. Собственно, корпус почти всецело сделан из алюминиевых трубок с толщиной стенки 2 мм. Из двухмиллиметрового алюминия выполнены и все внутренние элементы, которые дополнительно анодированы в черный цвет.
Шикарно смотрятся боковины, они сделаны из самого настоящего стекла толщиной 5 мм с применением несильной тонировки сероватого оттенка.
В чертах продукта In Win прослеживается обтекаемость, его дизайн ассоциируется с рамой супербайка. Скорее всего, так производитель показывает, что нет ничего прочнее данной конструкции. Хотя лично мне он напоминает мобильный дизельный генератор.
Ничего не скажешь, дизайн оригинальный и уникальный. Редкий производитель решится так выделиться из общей толпы. Что примечательно, несмотря на большое количество ломаных линий и острых углов, в корпусе нет ничего такого, что придавало бы ему агрессивность. Он смотрится органично и стильно.
И действительно, In Win CA03 D-Frame настолько крепок, что на нем можно даже сидеть, не опасаясь повредить или изогнуть какую-либо его часть.
Алюминиевые трубки, из которых изготовлен каркас корпуса, получили различную толщину. По большей части их диаметр составляет 22 и 19 мм, но есть небольшое количество трубок диаметром 16 и 11 мм.
Для соединения трубок применена полуавтоматическая сварка. Как-никак – ручная работа. Производитель горделиво демонстрирует это.
Стекло боковин с торцов зашлифовано, для предотвращения получения порезов.
Декоративным элементом является центральная левая часть остова, где выгравировано название модели корпуса.
Опорой CA03 D-Frame служат накладки из жесткой резины, надетые на нижние и верхние трубки, по четыре с каждой стороны.
Тут вырисовывается приятный момент: корпус может быть расположен как стандартно, так и вверх тормашками. Впрочем, при необходимости его можно расположить и горизонтально, причем поставить как на левую боковину, так и на правую.
Что касается органов управления, то они расположены в передней правой части фронтальной панели, в виде отдельного блока, который устанавливается при сборке корпуса. Он включает в себя кнопки включения и сброса, два порта USB 3.0 и два аудиовыхода mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона. Подключение портов USB 3.0 – посредством внутреннего USB 3.0 разъема, поддержка аудио – только стандарт HDA.
А также два индикатора: сигнализатор питания ПК вмонтирован в кнопку включения, индикатор активности накопителей – в виде отдельного светодиода сверху (первый испускает синее свечение, последний – желтое). Ход кнопок очень небольшой, кнопка сброса к тому же заглублена, и ее нажатие возможно только подручным средством – спичкой, например.
Итак, с внешним видом и дизайном CA03 D-Frame мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения, но сперва разберем процесс сборки корпуса.
Комментарии Правила
