Tarde venientibus ossa: обзор и тестирование корпуса In Win CA03 D-Frame Limited Edition (страница 3)
Сборка корпуса
Поскольку In Win CA03 D-Frame поставляется в разобранном состоянии, процессу его сборки будет уделено повышенное внимание. Сборка конструкции – занятие не самое простое, и неопытному пользователю будет сложно сориентироваться, с чего начинать.
В первую очередь нам понадобится остов, который выполняет функцию шасси корпуса и обеспечивает крепление всех элементов, а также основную жесткость конструкции. Это массивная цельнолитая рама из алюминиевого сплава толщиной 12 мм, достаточно тяжелая, с наличием множества ребер жесткости и отверстий с резьбой.
В отверстия по периметру устанавливаются прокладки из жесткой резины с обеих сторон.
Затем требуется чуть поработать с верхней и нижней рамами, которые выполняют функцию днища и верхней панели корпуса. С каждой стороны устанавливается по одной короткой металлической втулке. Некоторые могут входить туго, из-за наличия во входном отверстии остатков краски. Если она есть, ее стоит вычистить.
После чего закрепляем обе рамы на остове, просто протиснув их в «резиновые» пазы. Наличие на резиновых прокладках ограничителей помогает избежать смещения отверстий – элементы устанавливаются точно по центру.
Итак, если получилось собрать корпус в начальной стадии – это самое главное. Дальше – проще.
Теперь следует установить переднюю и заднюю рамы, а затем все это жестко скрепить. Для этого потребуются следующие аксессуары:
После установки рам, с обеих сторон выходных отверстий вставляются длинные втулки и продевается сквозной внутренний крепежный штырь, с резьбой на обоих концах.
Затем это закручивается гайками и сжимается. Вот здесь пригодится гаечный ключ из комплекта.
Основное сделано. У нас получилась очень прочная конструкция корпуса – его шасси.
Осталось дело за малым. Теперь следует прикрепить в задней части пластину для блока питания с использованием двух винтов с накатанной головкой.
Затем закрепить парой винтов кронштейн со слотами расширения дискретных устройств, которых насчитывается восемь штук.
А с обратной стороны – бокс для оптического привода.
И над ним – панель управления.
Осталось закрепить в передней части с внутренней стороны корзину для накопителей, рассчитанную на установку трех 3.5-дюймовых HDD.
Наконец, все внутренние элементы установлены (крепление боксов под вентиляторы будет рассмотрено позже), осталось последнее – установка стеклянных боковин. Для этого на выступающие винты, которыми было стянуто шасси, одеваются оставшиеся резиновые прокладки.
Установленная боковина закручивается четырьмя массивными накатанными металлическими гайками. Собственно, на этом мытарства закончены.
Теперь перейдем к процессу сборки компьютера.
Комментарии Правила
