Tarde venientibus ossa: обзор и тестирование корпуса In Win CA03 D-Frame Limited Edition (страница 5)
Система охлаждения
Система вентиляции в In Win CA03 D-Frame, как таковая, изначально отсутствует – в корпусе не установлено ни одного вентилятора. Тем не менее, общее количество вертушек в D-Frame может быть до четырех штук. Поддерживаемый типоразмер – только 120 мм.
Для вентиляторов предназначены специальные боксы, куда он закрепляется посредством винтов. Боксы наделены подпружиненными крепежными винтами с накатанной головкой, и их установка в корпус – секундное дело.
Три вентилятора располагаются в нижней части корпуса в горизонтальном положении, они призваны прогонять воздух снизу-вверх. Передний занимается охлаждением размещенных в корзине жестких дисков. Центральный вентилятор помогает отводить нагретый воздух от кулера CPU, а задний обдувает видеокарту.
Фильтров от пыли здесь не предусмотрено, да они и не нужны – ведь корпус и так полуоткрыт.
Четвертый вентилятор располагается вертикально – в передней части корпуса поверх корзины HDD. Этот предназначен для активного охлаждения двух верхних 2.5-дюймовых накопителей.
Забегая вперед, скажу, что в большинстве случаев дополнительные вентиляторы не требуются. Все компоненты охлаждаются должным образом в штатном режиме.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Оранжевый (Orange) |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Расширение СО |
Нижний вентилятор: 3 x 120 мм |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в In Win CA03 D-Frame собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Noctua NF-F12 PWM (120 х 120 х 25 мм, ~1400 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 780 («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- In Win CA03 D-Frame;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения In Win CA03 D-Frame сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование процессора, видеокарты и жестких дисков проходило в двух режимах: в штатном без вентиляторов (режим stock на графиках) и с установленным на днище корпуса единственным дополнительным вдувающим вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм (режим +fan). Он устанавливался напротив корзины HDD, напротив процессора и напротив видеокарты, в каждом режиме, соответствующем компоненту. Скорость вращения крыльчатки всегда составляла ~1200 об/мин.
Процессор Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 25 854 (5120 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный запасной прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось значение самого горячего ядра (как правило, core2).
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Нагружались три HDD одновременно. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.24. Учитывалась температура самого горячего HDD (температура разнилась, как правило, на +/- 1 градус по Цельсию).
Видеокарта GeForce GTX 780 функционировала на фиксированных частотах 1020 МГц по ядру и 6008 МГц по памяти. Напряжение ядра фиксировалось и в нагрузке составляло 1.162 В. Функция GPU Boost, а также лимиты по TDP и температуре – деактивировались.
Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения турбины системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2750 об/мин (во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных ~1150 об/мин). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 60 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель GeForce GTX 780 получил референсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C (+/– 0.2°C) и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
In Win CA03 D-Frame, как и следовало ожидать, оказался молодцом. «Железо» охлаждается на высоком уровне, и разница в температуре GPU по сравнению с открытым стендом в режиме Stock составляет всего 3°C в пользу последнего.
Результат охлаждения CPU равен открытому стенду в штатном режиме, что мне показалось странным, учитывая наличие как минимум боковой панели (ожидался более плачевный результат) и отсутствие дополнительных вентиляторов. Тем не менее, это факт.
Установка центрального нижнего вентилятора творит чудеса – температура процессора снижается на 4 градуса по Цельсию и теперь уже корпус выигрывает у Open Stand на эту же величину.
Установка вентилятора напротив видеокарты также снижает температуру GPU на 5°C. Если до этого корпус проигрывал открытому стенду 3°C, то с вентилятором ситуация изменилась – сейчас уже выигрыш 2°C в пользу корпуса.
С охлаждением жестких дисков CA03 D-Frame справляется отлично, температура HDD в корпусе с установленным на корзину с накопителями вентилятором не поднимается выше 30°C (это первый из всех протестированных мною корпусов, который обеспечивает подобное охлаждение HDD), в то время как на открытом стенде она составляет все 47°C. И даже без вентилятора температурный режим в норме – значение не увеличивается выше 40°C. В последнем случае пассивное охлаждение HDD эффективно за счет прямого теплового контакта накопителей с теплопроводной алюминиевой корзиной, а она в свою очередь соединяется с самим корпусом, также выполненном из алюминия.
Результаты тестирования меня повергли в сомнения. Были проведены дополнительные замеры, тем не менее, показатели не изменились. Что ж, тайваньцам из In Win нужно отдать должное. Несмотря на некоторые казусы в конструктиве, CA03 D-Frame заслуживает уважения по части охлаждения компонентов.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего системного блока. Задача – исследовать шумность корпуса в целом в штатном режиме без корпусных вентиляторов (режим Stock на графиках) и с установленным одним сторонним вентилятором при его скорости вращения ~1200 об/мин. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1150 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5 и 1 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
100 | 50 см
При работе компьютера In Win CA03 D-Frame показал низкий уровень шума, который сопоставим с открытым стендом. Тем более если учесть, что в корпусе функционирует дополнительная вертушка со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. Это справедливо при нахождении с одной из боковых сторон корпуса, если же расположиться спереди или сверху – уровень шума субъективно чуть усиливается. Собственно, боковины из пятимиллиметрового стекла отсекают направленный звук, нивелируя увеличенную шумность от установленного вентилятора.
Стоит отметить, что активное перемещение головок HDD значительно увеличивает уровень шума. Жесткие диски в In Win CA03 D-Frame в этом режиме работы начинают ходить ходуном, привнося различные шумовые оттенки, вплоть до ужасного скрежетания, которое режет ухо. Виной всему – свободное болтание дисков в корзине и отсутствие антивибрационных прокладок.
Впрочем, отсутствие мягкой посадки HDD не столь значительно, поскольку если диски чем-либо прижать (зафиксировать), шумность кардинально снижается. В этом случае слышен лишь тихий стрекот головок диска. Непонятно, почему разработчик сделал столь непродуманное крепление HDD, переложив на пользователя заботу об оптимизации крепления накопителей.
Передаваемая на корпус вибрация во время активной работы HDD почти отсутствует. В простое (только вращение шпинделя) дисков вибрация отсутствует полностью. При нахождении с фронтальной стороны корпуса немного увеличивается исходящий от корзины HDD шум.
Заключение
In Win CA03 D-Frame можно трактовать двояко. С одной стороны, корпус получил очень прочную жесткую конструкцию, а также уникальный стильный внешний вид с применением боковин из стекла. Конечно, не всем пользователям такой дизайн придется по нраву, но лично мне он очень понравился. Так сказать – дуновение свежего ветра на фоне штиля (или необычный продукт при повсеместном наличии вездесущих квадратных серых «системников»). Нельзя не отметить отличное охлаждение компонентов, а также простор для моддинга.
С другой стороны – корпус полуоткрыт, что чревато повышенным уровнем шума и быстрому накоплению пыли (даже самотеком, при выключенном ПК). Но главное, что может отпугнуть потенциального покупателя от творения In Win – это его стоимость, которая в московской рознице составляет 18 000 рублей. Согласитесь, что ценник просто неприемлем для большинства пользователей. Впрочем, In Win CA03 D-Frame и не рассчитан на широкого потребителя. Это штучное творение для узкого круга лиц с тугим кошельком и ярким взглядом на жизнь. Да и тираж ограничен – кто успел, тот и съел.
Из минусов стоит отметить только одно: непродуманное и требующее оптимизации крепление жестких дисков в корзине, из-за чего наблюдается повышенный уровень шума при активной работе HDD. Не просто повышенный, а чересчур.
Плюсы In Win CA03 D-Frame:
- Уникальный оригинальный и стильный дизайн;
- Качественная и очень прочная конструкция;
- Возможность размещения корпуса в различных положениях;
- Отличное охлаждение компонентов;
- Простор для моддинга.
Минусы корпуса:
- «Болтающееся» крепление HDD, требующее оптимизации;
- Высокая стоимость.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус In Win CA03 D-Frame.
Комментарии Правила
