Маленький удалец: обзор и тестирование корпуса Silverstone Raven RVZ01 (страница 2)
Типоразмер Raven RVZ01 – HTPC, его ориентация может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Он выполнен из холоднокатаной стали толщиной ~0.8 мм. Для облицовки фронтальной и верхней панелей, а также днища, применяется изощренной формы пластик.
Габариты корпуса: 382 мм в ширину, 105 мм в высоту и 350 мм в глубину. Масса нетто составляет 3.71 кг, а объем внутреннего пространства – 14 литров.
Фронтальная панель облицована пластиком в виде вогнутой ребристой решетки, но без вентиляции. Она наделена отверстием для щелевого оптического привода, кнопками включения и сброса, двумя портами USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0) и парой стандартных аудиогнезд (стандарт HDA).
Индикацией работы компьютера и активности накопителей занимаются две узкие акриловые вставки, расположенные между кнопок включения и сброса, при работе испускающие тусклое синее свечение.
Справа на панели горделиво красуется логотип «Ворона». Жаль, что его почти не заметно, из-за слияния знака с фоном. Если же корпус будет находиться в вертикальном положении, для этого предусмотрено еще одно «лого» в комплекте, которое по замыслу разработчика должно быть наклеено в верхней части панели.
На фотографиях ниже показан корпус в горизонтальном положении. Здесь интересна воздухозаборная решетка на два вентилятора.
Боковины продукта Silverstone изобилуют вентиляционными решетками. В верхней части левой панели есть большая двухсоставная вентиляция в виде крупных отверстий, рассчитанная на два вентилятора, которые призваны охлаждать видеокарту. А в нижней части предусмотрена небольшая перфорация для доступа свежего воздуха к блоку питания.
На правой боковине находится одна аналогичная решетка, расположенная прямиком напротив процессорного гнезда.
Все три решетки могут быть закрыты комплектными противопылевыми фильтрами на магнитах. Снимается только правая боковина, для этого требуется открутить сзади с торца два винта.
Если корпус располагается горизонтально, нижними окажутся два вентилятора, а тот, что на правой боковине – верхний, поможет охлаждать CPU.
Тыловая часть Silverstone Raven RVZ01 насчитывает два полноразмерных слота для карт расширения, которые закрыты съемными вентилируемыми заглушками, гнездо для подключения кабеля 220 В и вырез для I/O-заглушки материнской платы. Почти вся остальная площадь перфорирована.
Стоит обратить внимание, как интересно расположены I/O-выход и слоты. Это конструкторская хитрость инженеров Silverstone, о которой речь пойдет позже.
Вот оно где – на верхней панели корпуса прослеживается ранее потерявшийся «Ворон». Действительно, очень похож.
По сути, вся верхняя панель представляет собой вентиляционную решетку.
Не обошлось без продольной вентиляции и дно корпуса.
Опорой системному блоку служат четыре массивные широкие ножки из резины, которые при сборке устанавливаются в специальные пазы. В вертикальном положении корпус стоит прочно и не елозит, несмотря на его незначительную толщину. Опрокинуть ПК будет непросто.
Если корпус располагается горизонтально, в качестве опоры следует использовать круглые резиновые ножки на липком клее. В количестве четырех штук они просто приклеиваются на левую боковую панель по периметру в нужных местах и держатся очень крепко.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном Raven RVZ01, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
