Маленький удалец: обзор и тестирование корпуса Silverstone Raven RVZ01 (страница 3)
Внутреннее строение
Компоновка героя обзора довольно необычна. Можно даже сказать, загадочна. Впрочем, этим отличилось и большинство других компактных корпусов.
Как и снаружи, внутри Raven RVZ01 полностью черный. Если рассматривать его при вертикальном размещении, можно отметить следующее.
В верхней левой части находится отсек для щелевого оптического привода. Под ним – съемная площадка для крепления одного 2.5-дюймового накопителя или помпы Laing DDC.
Всю правую верхнюю часть занимает пластиковая площадка, на которую можно установить два 2.5-дюймовых накопителя.
Все три прикручиваются винтами без применения каких-либо антивибрационных прокладок, поэтому рациональнее будет использовать SSD. Сама площадка прикручена шестью винтами и только после ее снятия можно получить доступ к двум левым вентиляторам. Придется повозиться.
Что касается нижней части, то здесь расположен лишь кронштейн для крепления блока питания, прикрученный посредством четырех винтов.
Стоит отметить, что для данного корпуса Silverstone необходим блок питания форм-фактора SFX или SFX-L. Так что о полноразмерных моделях БП можно смело забыть.
А если учесть, что сейчас в московской рознице приобрести такой блок очень непросто (да и мощностью не более 300 Вт), то это говорит явно не в пользу Raven RVZ01. Впрочем, в ассортименте Silverstone присутствуют SFX блоки питания мощностью 450 Вт, и когда новинка доедет до прилавков наших магазинов, скорее всего, до нас доберутся и фирменные БП компании.
Кронштейн для блока питания, помимо своих прямых обязанностей, выполняет еще и функцию отсека для одного 3.5-дюймового жесткого диска. Крепление простое – банально прикручивается четырьмя винтами, без применения антивибрационных прокладок, разъемами вверх.
Отмечу нюанс: если устанавливается 3.5-дюймовый HDD, следует сначала прикрутить его к кронштейну, а уже затем собранную конструкцию монтировать к корпусу. Иначе придется все разбирать. А если блок питания оборудован тумблером включения питания, данный переключатель следует не забыть включить до крепления конструкции к корпусу. Здесь же к БП подключается кабель-переходник 220 В, который проложен за стенкой корпуса и выводится на тыловую панель.
В моем случае рациональнее было разместить два накопителя рядом, чтобы была возможность соединить их одним кабелем питания SATA (который, к слову, у стендового БП только один и есть).
Поддерживаемый Silverstone Raven RVZ01 форм-фактор материнских плат – Mini-ITX и DTX. Крепится системная плата стандартно на четыре стойки, которые намертво припаяны к днищу.
Что касается максимальной высоты кулера CPU, то она может быть до 83 мм. Но при условии отсутствия установленного напротив корпусного вентилятора. Толщина штатных вертушек 15 мм, поэтому при выборе для данного корпуса кулера следует ориентироваться на его высоту не более 68 мм, если планируется использовать корпусный вентилятор.
Можно попробовать воспользоваться одним лишь радиатором топ-конструкции, который будет обдуваться вышеупомянутым вентилятором. Такой подход может в приличной мере улучшить охлаждение CPU и снизить уровень шума ПК.
При этом стоит учесть, что кулер не должен перекрывать PCI-E слот, иначе собрать систему не выйдет (невозможность установки площадки). В моем случае так и получилось, хотя изначально планировался именно такой вариант. Пришлось воспользоваться другим процессорным охладителем.
Основная фишка Raven RVZ01 – поддержка корпусом видеокарт, вплоть до 330 мм в длину. Как уже было отмечено выше, при снятии верхней крышки с ее обратной стороны можно установить видеоускоритель, который будет обдуваться расположенными напротив вентиляторами.
Любые манипуляции с графическим адаптером или боковыми вентиляторами требуют демонтажа данной конструкции.
Соединение видеокарты с платой осуществляется посредством Г-образного адаптера-переходника.
Собственно, более отметить нечего, система собирается достаточно быстро и просто, несмотря на очень плотную компоновку. Главное – подобрать «железо» нужной длины и высоты.
Сами провода укладываются без проблем, особо не засоряя внутреннее пространство.
Теперь осталось разобрать систему вентиляции корпуса и можно будет начинать тестирование.
Комментарии Правила
