Обзор трех блоков питания мощностью 700 Вт: Cooler Master B700, Enhance ENP-6770GA и FSP 700-50ARN (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
(RS-700-ACAB-D3) |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6-pin PCIe; 6 х SATA; 6 х Molex; 2 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 600 (PCIe); 660 (SATA); 730 (Molex) |
550 (CPU); 550 (PCIe); 1000 (SATA); 1100 (Molex) |
450 (CPU); 480 (PCIe); 740 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Cooler Master B700;
- Enhance ENP-6770GA;
- FSP 700-50ARN;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Cooler Master B700
Блок питания Cooler Master отработал всю программу тестов в режимах до 600 Вт. Хороший результат. Учитывая, что производитель заявляет очень высокую нагрузочную способность линии 12 В, был опробован и режим 650 Вт, однако в этом случае устройство отключается – срабатывает ограничитель.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Напомню, что блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS. Однако показатель ниже 80% наблюдается только при максимальной нагрузке, в основных рабочих режимах КПД составляет 82-84%. Это несколько меньше, чем обещает производитель – «85%», однако результат неплох.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации кое-как справляется со своими обязанностями лишь до 350-400 Вт. Просадки очень значительны.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора нарастает плавно – без заметных «ступенек», разница между минимальным и максимальным показателем – ~400 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики можно считать приемлемыми. Вплоть до 350-400 Вт блок работает тихо. При более высокой нагрузке появляется гул, но даже «на максимуме» он остается не слишком громким. В типичной системе с воздушным охлаждением этот БП точно не станет самым шумным компонентом.
Поскольку шумовые характеристики – это один из основных критериев оценки БП по нашей методике, общий результат неплох. Кроме того, блок показывает приличный (для своей категории) КПД. А вот система стабилизации явно подкачала.
Enhance ENP-6770GA
Блок питания Enhance смог отработать программу тестов лишь в режимах с нагрузкой до 450 Вт. Да и то последний режим можно признать рабочим лишь условно. Дело в том, что у блока отключается вентилятор!
Некоторые модели этого производителя оснащены полупассивной системой охлаждения, но это явно не тот случай. Вертушка работает в простое, обороты постепенно растут при увеличении нагрузки, а при переходе к режиму 450 Вт вентилятор внезапно останавливается. После прекращения теста блок «спохватывается» – обороты резко возрастают, налицо признаки перегрева. Скорее всего, эта «аномалия» связана с очень значительными просадками напряжений.
При попытке провести тест с нагрузкой 500 Вт устройство отключается. После ознакомления с результатами других тестов данного БП можно отметить, что максимальную нагрузку ENP-6770GA способен выдать только при равномерной загрузке всех линий. А вот в более реалистичных условиях, когда львиная доля потребления приходится на канал 12 В – устройство может работать неустойчиво. В общем, для системы SLI/CrossFire эта модель подойдет вряд ли.
КПД
Показатель КПД очень неплох – блок на процент-два превосходит по этому параметру Cooler Master B700.
В
Система стабилизации отрабатывает тест очень неуверенно. Даже если бы устройство не отключалось, мы бы не смогли продолжить исследование в более тяжелых режимах, так как стенд работает устойчиво только если напряжение на линии 12 В превышает 11.25-11.3 В.
Об/мин
Обороты вентилятора с ростом мощности повышаются незначительно. При нагрузке 450 Вт, как уже отмечалось выше, он отключается.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В доступных режимах уровень шума не слишком высок.
Общий вердикт по этому устройству неоднозначен. Не рискну делать далеко идущих выводов, но совершенно понятно, что ENP-6770GA мало подходит для наших условий тестирования. Со значительной нагрузкой по линии 12 В блок справляется плохо.
FSP 700-50ARN
А вот к FSP 700-50ARN таких претензий предъявить нельзя, устройство без проблем отработало все тесты при нагрузке до 600 Вт.
КПД
Показатель КПД очень высок для модели этой ценовой категории. По данному параметру блок однозначно превосходит обоих оппонентов.
В
А вот по качеству стабилизации напряжения на линии 12 В блок 700-50ARN почти идентичен Cooler Master B700. Кроме того, наблюдаются значительные просадки напряжения и на линии 3.3 В, что встречается редко.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора значительно возрастает с увеличением нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
К сожалению, уровень шума очень высок. «Гудит» этот БП даже при работе в режимах 250-300 Вт. С ростом мощности шум и вовсе переходит разумные рамки.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
