Обзор трех блоков питания мощностью 700 Вт: Cooler Master B700, Enhance ENP-6770GA и FSP 700-50ARN
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В одном из предшествующих материалов вашему вниманию было представлено сравнительное тестирование трех 700-ваттных БП бюджетного класса. По меркам этой мощностной категории к таковым относятся устройства стоимостью около 3000 рублей.
Следует отметить, что при желании БП указанной мощности можно купить и дешевле – цены на «ноунейм»-модели начинаются с 2000-2200 рублей. Однако работоспособность таких блоков при работе в составе прожорливого игрового ПК под вопросом, так что было решено сосредоточиться на более серьезных устройствах, выпущенных под известными брендами.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, начатое исследование будет продолжено: в лабораторию прибыли блоки питания Cooler Master B700 (средняя стоимость в московской рознице 2870 рублей), Enhance ENP-6770GA (2930 рублей) и FSP 700-50ARN (2900 рублей, во всех случаях использованы данные «Яндекс-Маркет»).
Усреднено эти модели на пару сотен рублей дешевле, чем протестированные в прошлый раз Cougar PowerX 700W, OCZ ModXstream-Pro 700W и Thermaltake LT-700P. Учтем это, однако разница невелика, так что мы по-прежнему можем говорить о прямом сравнении блоков одной ценовой категории. Приступим к внешнему осмотру.
Cooler Master B700 (RS-700-ACAB-D3)
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 225 x 225 x 95 мм, трудностей с транспортировкой можно не опасаться, для переноски подойдет любая сумка.
Оформление упаковки традиционно для Cooler Master. На коробке приводится изображение устройства, его краткое описание на нескольких языках, таблица характеристик и перечень разъемов – с информативностью все в порядке.
Корпус БП помещен в обычный целлофановый пакет и может свободно «болтаться» в коробке (дополнительных смягчающих «распорок» здесь нет). Надежность такой упаковки не слишком высока – об этом стоит помнить, если вы заказываете БП с доставкой по почте. Шнуры скреплены проволочными стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и набор крепежных винтов.
Дизайн модели интересным не назовешь, хотя B700 и не смотрится «дешево»: корпус окрашен в черный цвет, некоторые из шнуров снабжены пластиковой оплеткой. Пожалуй, не самый высокий класс устройства выдает только штампованная решетка, накрывающая вентилятор.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (что соответствует спецификациям стандарта ATX), масса – 1740 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
БП оснащен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – стандартная вертушка, многократно встречавшаяся нам при рассмотрении устройств, выпущенных под самыми разными брендами.
Решетка, накрывающая вентилятор, как уже отмечалось выше, «прорезана» прямо в стенке корпуса – следовательно, ее нельзя снять для упрощения чистки блока от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В у данного БП только одна – это и к лучшему. Максимальная сила тока составляет 55 А, что соответствует мощности 660 Вт. 94.3% от номинала модели – отличный показатель.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, однако производитель использует собственное рекламное обозначение «85%». Чуть позже эта цифра будет проверена.
Шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin снабжены пластиковой оплеткой. Их длина составляет 500 и 600 мм.
А вот кабели с разъемами для подключения видеокарты оставлены «голыми». Блок оснащен четырьмя коннекторами PCI-e 6+2-pin – идеальный набор для качественной «семисотки», который позволяет использовать БП в системе с парой видеокарт в связке SLI/CrossFire. Длина шнуров составляет 600 мм.
С периферией дела обстоят неплохо: шесть SATA, три Molex и один-Floppy коннектор. Сложно представить домашний компьютер (пусть и весьма продвинутый), которому не хватит такого набора. Длина шнуров составляет 660 и 730 мм.
По итогам внешнего осмотра Cooler Master B700 производит положительное впечатление. Блок обладает неплохими мощностными характеристиками и снабжен всеми необходимыми разъемами. Как минус можно отметить только отсутствие сертификата 80 PLUS, впрочем, по утверждению производителя, с КПД у этой модели все в порядке.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
