Обзор трех блоков питания мощностью 700 Вт: Cooler Master B700, Enhance ENP-6770GA и FSP 700-50ARN (страница 2)
Enhance ENP-6770GA
Блок питания Enhance предлагается как OEM-продукт – без упаковки и комплекта. Не самый распространенный вариант поставки для 700-ваттных БП, впрочем, необходимо учитывать, что тестируемые модели относятся к бюджетной категории.
«Без ничего» блок выглядит необычно – он снабжен длиннющими шнурами, связка которых по размерам превосходит корпус БП:
Да и в целом ENP-6770GA смотрится очень солидно: вентилятор с прозрачной крыльчаткой, корпус, окрашенный матовой черной краской, пластиковая оплетка на всех шнурах. При внешнем осмотре блок производит впечатление дорогой высококлассной модели – тем удивительнее отсутствие упаковки.
Размеры БП – 149 х 139 х 86 мм, масса – 2200 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Модель Enhance оснащается семилопастным вентилятором с прозрачной крыльчаткой. По форме и типоразмеру (120 х 25 мм) он не отличается от обычных «черных» вертушек, установленных на двух других блоках из данной подборки. Вентилятор оснащен подсветкой (обычные «белые» светодиоды по углам рамки).
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена четырьмя винтами снаружи корпуса – ее можно снять для упрощения чистки БП от пыли.
Если у блока Cooler Master линия 12 В только одна, то здесь их сразу три (речь идет о виртуальных каналах). Не лучший вариант – ограничение по силе тока на каждой составляет всего 18 А. «Суммарно» сила тока может достигать 50 А, что соответствует нагрузке 600 Вт. Это 85.7% от номинала блока – не слишком высокий, но все же приемлемый показатель.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 30 А, общая мощность – до 170 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
Все шнуры этого БП снабжены пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
Разъемов для подключения видеокарты здесь всего два, причем оба – шестиконтактные (PCI-e 6-pin). Не густо.
Во-первых, двух коннекторов явно мало для любой «семисотки». Такие блоки по умолчанию должны подходить для создания конфигурации SLI/CrossFire, ведь большинство систем с одиночной видеокартой столько просто «не съедят». Во-вторых, отсутствие хотя бы одного восьмиконтактного разъема создает серьезные неудобства при подключении прожорливых топовых видеокарт. В частности, мне для сборки стенда с двумя Radeon HD 6970 пришлось буквально обвешаться переходниками.
По количеству разъемов SATA эта модель идентична Cooler Master B700 – шесть штук, а вот «молексов» здесь вдвое больше – шесть против трех. Что ж, лишними они точно не будут. Как «курьез» можно отметить наличие двух коннекторов для подключения Floppy-дисковода; сегодня редко в какой системе используется даже один, так что это явный анахронизм. Длина шнуров составляет 1000 и 1100 мм – ENP-6770GA отлично подойдет для полноразмерных корпусов.
Итак, второй блок в подборке выглядит солиднее продукта Cooler Master, однако обладает худшими мощностными характеристиками. Как своеобразный плюс этой модели можно отметить наличие очень длинных шнуров – БП хорошо подойдет для крупных корпусов (правда, в компактных «кейсах» это достоинство может обернуться недостатком).
FSP 700-50ARN
Последний из участников выпущен под брендом FSP. Он также поставляется в OEM-варианте.
Если судить только по внешнему виду – это однозначно «самая дешевая» модель из трех представленных. На глаз никак не определить, что перед нами мощный 700-ваттный БП – выглядит он точно так же, как протестированные недавно недорогие 350-ваттные модели того же производителя.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1660 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
FSP 700-50ARN оснащается стандартным семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, устанавливаемым на множество моделей этой фирмы.
Ограничение по силе тока на линии 12 В составляет 51.7 А, что соответствует мощности 620.4 Вт. Удивительная точность данных, давайте «подыграем» FSP . Это 88.629% от номинала модели. Показатель неплох, блок превосходит по данному параметру Enhance, но уступает Cooler Master B700.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А, суммарная мощность – до 160 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Silver.
Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 400 и 450 мм.
БП оснащен двумя коннекторами PCI-e 6+2-pin. Набор получше, чем у Enhance – по крайней мере, к этому блоку можно без переходников подключить мощную флагманскую видеокарту. А вот с созданием связки SLI/CrossFire возникнут проблемы. Длина шнуров составляет 480 мм.
По количеству разъемов для подключения периферии этот блок уступает обоим конкурентам, но разница не слишком заметна.
Так, FSP 700-50ARN располагает тем же количеством разъемов SATA – их шесть, а вот «молексов» здесь всего два – против трех у Cooler Master B700 и шести у Enhance ENP-6770GA. Пары «молексов» должно хватить большинству домашних систем, но дополнительные разъемы этого типа не помешали бы. Длина шнуров составляет 740 мм.
Если судить по внешнему виду – это самый «скромный» блок в данном наборе. Однако по заявленным характеристикам модель FSP превосходит Enhance ENP-6770GA. К тому же, в ходе предшествующих тестирований уже выяснилось, что дизайн для FSP – дело десятое, зато многие модели компании отличаются хорошим соотношением цены и качества. Перейдем к тестам.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
