Обзор трех блоков питания мощностью 700 Вт: Cooler Master B700, Enhance ENP-6770GA и FSP 700-50ARN (страница 4)
Сравнение результатов
Конкурентами для рассмотренных устройств стали шесть блоков близкой стоимости, исследованные ранее.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Enhance и FSP демонстрируют наивысший КПД в подборке. Однако разница между всеми участниками теста не так велика.
В
Заметная просадка напряжения на линии 12 В наблюдается только у Chieftec GPS-700A8.
Об/мин
FSP показывает худший результат в подборке.
С расстояния 150 мм
дБ
Это же блок оказывается самым шумным. А вот Cooler Master B700 работает почти неслышно.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
FSP 700-50ARN почти догоняет Cougar PowerX 700 W. Продукты Enhance и Cooler Master идут в общей группе, показывая неплохие результаты.
В
По качеству стабилизации вся троица уступает большинству конкурентов. Приличный результат показывает только FSP 700-50ARN.
Об/мин
Вместе с тем этот блок демонстрирует очень высокую скорость вращения крыльчатки вентилятора, уступая по этому параметру только Thermaltake LT-700P.
С расстояния 150 мм
дБ
Именно эти модели оказываются самыми шумными в подборке. Лучшие результаты – у продуктов Cooler Master и Cougar.
Максимальная нагрузка – 600 Вт.
КПД Cooler Master B700 значительно снизился. А вот FSP 700-50ARN по-прежнему показывает высокий результат.
В
Сравнительно неплохое качество стабилизации в этом тяжелом режиме демонстрируют только продукты Cougar и OCZ.
Об/мин
Обороты вентиляторов FSP 700-50ARN и Aerocool VP-PRO 700 W в этом режиме превышают 2000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Очень шумно работает и Hiper Type M700, оснащенный 140 мм вентилятором. А Cooler Master B700 показывает приемлемый результат, лишь немного уступая лидеру теста – модели Cougar PowerX 700 W.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Cooler Master B700
Плюсы:
- Приемлемая стоимость (для данной мощностной группы);
- Стандартные размеры корпуса;
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Приличный показатель КПД (для данной ценовой категории);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами.
Минусы:
- Немодульная конструкция;
- Невысокое качество стабилизации напряжений.
Enhance ENP-6770GA
Плюсы:
- Приемлемый уровень шума в доступных режимах;
- Приличный показатель КПД в доступных режимах.
Минусы:
- Неспособность блока работать при нагрузке более 450 Вт (по нашей методике тестирования);
- Наличие только двух шестиконтактных разъемов PCI-e;
- Невысокое качество стабилизации напряжений;
- Немодульная конструкция.
FSP 700-50ARN
Плюсы:
- Очень высокий показатель КПД (для данной ценовой категории).
Минусы:
- Высокий уровень шума;
- Посредственное качество стабилизации напряжений;
- Наличие только двух разъемов PCI-e;
Подведем итог. Из трех рассмотренных блоков наилучшее сочетание параметров демонстрирует Cooler Master B700. Главное достоинство этой модели – приличные шумовые характеристики. Также необходимо отметить неплохой показатель КПД. При покупке «с запасом» по мощности, этот БП вполне устроит большинство пользователей. К сожалению, в режимах с высокой нагрузкой наблюдаются очень значительные просадки напряжений.
FSP 700-50ARN также смог отработать полную программу тестов. По качеству стабилизации этот блок близок к Cooler Master B700, а по КПД заметно превосходит его. Однако уровень шума высок во всех режимах. Устройство затруднительно использовать даже в системе с невысоким потреблением, поскольку «гудение» начинается уже при длительной нагрузке на уровне 250-300 Вт.
Блок Enhance ENP-6770GA «не подружился» с нашей методикой тестирования. Линия 12 В у этой модели разделена на три виртуальных канала с очень жесткими ограничениями по мощности – возможно, именно с этим связаны проблемы. Вероятно, в некоторых специфических условиях ENP-6770GA может показать себя лучше, но в игровой системе с высоким потреблением по линии 12 В блок оказался способен работать только при нагрузке до 450 Вт.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
