Стандартный набор: обзор и тестирование монитора ASUS VS239HR (страница 2)
Используемый пластик практически не сопротивляется появлению видимых отпечатков пальцев на поверхностях.
В целом же за качество сборки можно поставить максимальную оценку, а за используемые материалы лишь три с половиной балла по пятибалльной шкале. Основные конкуренты сделаны не сильно лучше, а вот модели с продвинутой эргономикой это уже шаг вперед.
Поверхность экрана матовая. Это хорошо видно по фотографии выше.
По наклейке на корпусе можно определить месяц/год (июнь 2013) и страну производства (Китай). Приведена информация о названии модели, номере продукта, серийном номере, а также данные о питании и соответствии различным стандартам. Каких-либо данных по ревизии VS239HR найдено не было. Монитор относится к классу B, то есть допускается наличие достаточно большого количества битых пикселей без возможности обмена.
Логотипов компании на корпусе два – сзади и спереди на рамке. Дополнительно присутствует упоминание о наличии интерфейса HDMI и применении матрицы типа IPS.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы, ориентированные назад: питание, цифровые DVI-D, HDMI, аналоговый D-Sub и Audio-Out.
У рассматриваемого устройства скудные возможности эргономики. Доступен исключительно наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов. Основные конкуренты способны на то же самое. Те же, что подороже – на значительно большее.
Центровка панели, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. Однако из-за веса монитора и самого обычного способа крепления к подставке (как у дешевых LG) ASUS VS239HR качается. Это можно заметить как при нажатии на кнопки управления, так и при изменении положения. Сами колебания прекращаются относительно быстро – достаточно пары-другой секунд.
Основание подставки выполнено из металла. По периметру использованы четыре своеобразные резиновые ножки, которые не сильно противятся изменению положения монитора на рабочем столе. Это можно воспринимать как дополнительный плюс – появляется еще одна степень свободы, которая обеспечивает беспроблемный поворот вправо-влево.
Меню и управление
Управление ASUS VS239HR происходит посредством шести физических клавиш (плюс кнопка включения), расположенных в правой части монитора на нижней грани. На рамке устройства присутствуют специальные пиктограммы, указывающие на функционал каждой кнопки. А у самого края находится прорезь для синего и не очень яркого индикатора питания.
Благодаря использованию физических клавиш с четким нажатием, средним по глубине ходом и относительно удобным расположением с управлением монитора не возникнет проблем. И не стоит пугаться шести клавиш – в основном меню используются лишь четыре из них, как и на всех моделях компании ASUS.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов Splendid, регулировка громкости и яркости, переключение источника сигнала и включение сеток QuickFit.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
При входе в OSD перед пользователем предстает шесть главных вкладок. В первой из них перечислены все предустановленные режимы Splendid. Помимо выбора нужного, настройки каждого из них можно скинуть до заводских значений, в том случае если ваши ручные корректировки пришлись некстати.
Отрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон кожи (только в некоторых Splendid Mode) можно в разделе Color. В нем же находятся настройки цветовой температуры. Уже по умолчанию производитель выбрал User, в котором можно отрегулировать RGB значения. Кроме него присутствуют еще три предустановленных пресета Color Temp.
В разделе Image можно отрегулировать резкость, изменить режим управления соотношения сторон, активировать динамическую контрастность. Практически все настройки из этого раздела доступны лишь при включении нескольких режимов Splendid. Возможность регулировки разгона матрицы OverDrive отсутствует. Есть большая вероятность, что он просто не используется.
Выбрать используемый видеоинтерфейс можно в Input Select.
Последний раздел System Setup скрывает не столь полезные настройки. Среди таковых: включение демонстрации работы технологии «улучшения» картинки Splendid, регулировка громкости при подключении наушников или внешних динамиков, активация ECO пресета (яркость падает почти до самой нижней границы) и сброс всех установок к значениям по умолчанию.
В подразделах OSD Setup представлены параметры, регулирующие положение и внешний вид меню (в том числе отключение интерфейса DDC/CI), а в Information соответственно указаны данные по рабочим характеристикам монитора: используемый интерфейс, разрешение, частота вертикальной развертки и модель.
Среди языков локализации меню присутствует русский. Шрифт нормальный, перевод адекватный.
Для доступа в сервисное меню необходимо включить монитор, выключить его путем выдергивания кабеля питания, зажать кнопку Menu и вновь подключить кабель питания. Спустя пару секунд после окончательного появления картинки на экране необходимо нажать Menu повторно. Экран OSD появится в левом верхнем углу. В его нижней части можно будет обнаружить букву-раздел F. Перейдем в него:
Благодаря ему можно узнать поставщика матрицы, ее модификацию, версию прошивки (V011) и настоящую дату производства (вероятно, самой панели) – «далекий» 2012 год, 18 мая. Через сервисное меню можно поменять большое количество параметров, ответственных за точность цветопередачи и саму картинку в целом. Присутствует информация о времени наработки монитора и бесполезная возможность регулировки разгона OD. Последняя просто не работает – изменить настройку нельзя.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
Комментарии Правила
