Стандартный набор: обзор и тестирование монитора ASUS VS239HR (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 4.9%, а максимальное – 13%. Монитор продемонстрировал очень хороший результат, в целом превосходящий уровень NEC P232W при выключенной системе Uniformity Correction. Основная разница заключается в максимальном отклонении.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю экрана. Картинка схожа со всеми протестированными ранее моделями на этой AH-IPS матрице. Из интересного – углы панели либо обладают яркостью выше, чем в ее центре, либо незначительно ниже.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Областей с заметными паразитными оттенками не выявлено. Бросающиеся в глаза проблемы выделить сложно.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Можно точно сказать, что ASUS VS239HR досталась матрица не из такой удачной партии, как NEC P232W. Существует несколько проблемных областей. Каждая из них выделяется не только более высоким уровнем яркости черного, но и преобладанием паразитного оттенка. В основном речь можно вести о грязно-желтом.
Что касается того, будет ли это заметно при работе, можно сказать следующее – днем совершенно точно нет. При работе вечером тоже нет. Если вы часто смотрите фильмы при выключенном освещении поздно ночью, то скорее всего Glow эффект монитора и наличие темных рамок сверху и снизу скроют проблему. В случае большой любви к черному фону засветки все же «врежутся» в глаза. По-другому быть не может.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. 1.2% отклонения в среднем и 3.3% в максимуме – это снова очень хороший результат, превзошедший стандартные показатели профессионального NEC P232W. Причем по максимальному отклонению почти в два раза!
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6306-6651 Кельвин, что почти вдвое меньше стандартной разницы между граничными значениями в 600K, выявленными у большинства протестированных мониторов. При этом построенная диаграмма поверхности сильно похожа на полученную на все том же P232W. Цветовая температура увеличивается по диагонали – из нижнего левого угла в верхний правый.
Но поскольку разница невелика, а относительно центра углы отличаются на одинаковые величины, то дискомфорта от такой неравномерности цветовой температуры вы не испытаете. В этой дисциплине ASUS VS239HR проявил себя на максимальную оценку в пять баллов.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной W-LED подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 285 нит, модель ASUS VS239HR потребляет ~26 Вт*ч/ч (он же максимум). Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 21 и 16 Вт*ч/ч соответственно, что несколько больше, чем у самых новых IPS и *VA при сравнимой диагонали.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы (температура в помещении 24 градуса) на разной яркости составил 29.1-37.1 градуса – дисплей нагрелся несильно. Равномерность нагрева низкая. Температура увеличивается снизу вверх и по диагонали. Никакого дискомфорта подобный нагрев вам не доставит.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе ASUS VS239HR применена относительно новая AH-IPS панель с матовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
КЭ присутствует в полной мере, так же, как у многих ранее протестированных AH-IPS моделей, он сравним с NEC P232W и Viewsonic VP2365-LED. Если вы сильно насторожены им при выборе монитора, придется об этом помнить. Отдельно отмечу, что по своей видимости на VS239HR он выражен явно меньше, чем на старых решениях с e-IPS и H-IPS панелями, но сильнее, чем у дисплеев с защитным пластиковым покрытием.
Есть и эффект Cross Hatching. Он заметен на серых тонах и выражен слабозаметными диагональными полосами.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки ASUS VS239HR составила ~230 Гц (двадцать три полосы при выдержке затвора 1/10 секунды). C учетом того, что здесь применена W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), такая частота ШИМ не может считаться преимуществом перед старыми моделями с частотой около 175-180 Гц. Это пункт будет занесен в «Может не устроить», поскольку далеко не все пользователи обращают на ШИМ внимание. У многих, как и у меня, не болят ни глаза, ни голова. Но в любом случае на фоне современных «безШИМных» моделей это можно рассматривать как недостаток. Тут уж кому что.
Заключение
Рассмотренный ASUS VS239HR оказался 23-дюймовым монитором со стандартным набором возможностей, ожидаемыми плюсами и недостатками. Из последних часть подтвердилась, а часть, к моему удивлению, нет. Модель удивила равномерностью подсветки по уровню белого и цветовой температуры, продемонстрировала относительно высокую стабильность ЦТ, хороший по современным меркам результат соответствия стандарту UGRA, низкий инпут-лаг и широкий диапазон яркости подсветки.
Основную массу недочетов можно смело отнести к «может не устроить», поскольку ко многим из них вы должны априори быть готовы, просто взглянув на фотографии монитора и его технические характеристики, а также вспомнив, к какому поколению IPS он относится.
Нет сомнений, что современные In Plane Switching модели по совокупности достоинств и недостатков легко обходят протестированный дисплей ASUS. Достаточно вспомнить Dell P2314H, чтобы это понять. Да, он не может предложить такой же высокий уровень равномерности подсветки (на черном в том числе), но в остальном выглядит интереснее и безопаснее (чисто в теории) по влиянию на глаза, из-за отсутствия ШИ-модуляции и чуть более слабого КЭ.
ASUS VS239HR все еще продается на рынке, как и большая часть его собратьев годовалой давности, но в скором времени модели конца 2012 – начала 2013 года уступят место новинкам, основанным на последних ревизиях AH-IPS. По-другому никак. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки ASUS VS239HR в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн;
- Хорошая сборка;
- Интуитивно понятное меню и легкость управления;
- Достойный комплект поставки (с учетом возможностей и цены монитора);
- Наличие большинства необходимых интерфейсов (D-Sub, DVI-D, HDMI, Audio-Out);
- Функция QuickFit, о полезности которой можно долго спорить;
- Соответствие стандарту sRGB на 90.8% при настройках по умолчанию и на 91.5% после настройки и калибровки (лучше, чем у многих более новых 23-дюймовых IPS моделей);
- Хорошая равномерность градиентов при настройках по умолчанию;
- Хорошая стабильность цветовой температуры;
- Диапазон изменения яркости 57-285 нит при неизменно высоком коэффициенте контрастности в ~1000:1;
- Хорошие углы обзора;
- Хорошая равномерность подсветки по уровню яркости и отличная равномерность цветовой температуры по полю экрана;
- Инпут-лаг – 3.7 мс в среднем (при DVI-D подключении);
- Нет различимых паразитных звуков во время работы;
- Низкое энергопотребление и нагрев;
- Адекватная цена (6200-7500 рублей).
Минусы:
- Плохая заводская настройка;
- И то, что найдете для себя в следующем разделе.
Может не устроить:
- Использование глянцевых материалов;
- Слабые возможности эргономики подставки;
- Покачивания корпуса на подставке;
- Отсутствие USB-хаба, системы cable-management и встроенной акустической системы;
- Частота ШИ-модуляции – ~230 Гц;
- Отсутствие разгона матрицы OverDrive, но зато нет артефактов изображения;
- Слабо заметный эффект Cross Hatching;
- Подтеки на черном фоне – по всей вероятности, это особенность всех мониторов на подобной матрице (желающие могут перенести в раздел с минусами);
- Бесполезные предустановленные режимы Splendid, sRGB Mode в том числе (из-за невозможности менять яркость);
- Градиенты заметно портятся после ручных настроек и применения профиля с правками в LUT видеокарты (этого можно было бы избежать, если бы заводская настройка монитора была выполнена более качественно);
- Различимый кристаллический эффект из-за использования матовой поверхности (менее заметен, чем у старых e-IPS и H-IPS решений, но сильнее, чем у большинства «безрамочных» AH-IPS);
- Стандартный Glow-эффект без появления сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор ASUS VS239HR.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
Комментарии Правила
