Стандартный набор: обзор и тестирование монитора ASUS VS239HR (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора ASUS VS239HR, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В этой дисциплине ASUS VS239HR показал себя неплохо. Уровень стабильности цветовой температуры в основном находится на уровне выше среднего. Лучше всех выступил sRGB Mode, но снова скажу о том, что других проблем у него достаточно, и в их числе невозможность менять яркость подсветки.
Ручная настройка немного меняет положение. Среднее значение снизилось до 1.19%, а вот максимальное, наоборот, увеличилось и сразу до 7.88%. Зато исчезли проблемы с точностью установки точки белого.
После проведенной калибровки цифры снова изменились – 1.06% в среднем и 2.83% в максимуме. Это достойный результат, не ставший «камнем преткновения» в тесте UDACT.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «User» со значениями RGB 100/100/100. Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования. Остается лишь поговорить про три оставшихся режима ЦТ:
Тут можно отметить следующее:
- Полученные результаты точки белого в целом соответствуют названию режимов, хотя в Warm температура могла бы быть на уровне 5000-5500К;
- При увеличении цветовой температуры возрастают отклонения;
- Разница в точке белого между Warm и User велика и если вы отдаете предпочтение стандарту sRGB, то стоит остановиться на заводских установках.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 57-285 нит при коэффициенте контрастности в ~1000:1. Снижение яркости линейно. Коэффициент контрастности меняется в пределах погрешности измерений, да и то только один раз.
Значение верхней границы яркости точки белого в 285 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 57 нит – заметно снизит нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении или отсутствии внешнего освещения вовсе. Если необходимо добиться еще меньших величин, то стоит снизить значение параметра Contrast, поскольку монитор быстро отзывается на него падением яркости.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе ASUS VS239HR используется AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Цифра намекает на использование технологии разгона OverDrive, но в OSD Menu устройства ничего подобного найдено не было. Посмотрим на полученные результаты:
После тестирования становится очевидно, что никакого разгона в случае с VS239HR не используется. Артефакты изображения полностью отсутствуют. По скорости отклика монитор в целом соответствует своим конкурентам без OD, и многим IPS и PLS с другой рабочей диагональю. Другими словами, герой обзора – дисплей без претензий на скорость для своего класса.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 3.7 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 5 мс, что является прекрасным результатом, который устроит подавляющее большинство пользователей любых мастей.
Углы обзора и Glow-эффект
ASUS VS239HR – очередной представитель 23-дюймовых AH-IPS решений не самой последней ревизии. Посмотрим еще раз на углы обзора знакомой матрицы:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе VS239HR снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели VS239HR выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается сильное снижение контрастности, изображение покрывает этакая белая пленка. При просмотре снизу этот эффект почти пропадает, но изображение теряет яркость, тени становятся темнее.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS.
На фоне многих современных решений на новых ревизиях AH-IPS герой обзора смотрится вяло, если дело заходит об «угловом Glow». Это хорошо прослеживается на фотографии ниже.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя довольно сильно. Фактически это можно назвать и сильным падением контрастности, но дело это не меняет. За последние полгода я привык к лучшему и забыл, что бывает хуже. Монитор ASUS VS239HR напомнил мне об этом. Как видно, в LG Display улучшают потихоньку свои IPS матрицы и не сидят на месте.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Комментарии Правила
