Тестируем три блока питания SilverStone: модели Strider 500 W, Strider Plus 600 W и Strider Gold 750 W (страница 2)
Зато, в отличие от младшего собрата, у SilverStone Strider Plus 600 W все очень хорошо с мощностными характеристиками. Посмотрите, максимальная мощность, которую можно подать по линии 12 В, составляет 588 Вт (сила тока 49 А), или 98% от номинала. Высочайший показатель! Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В составляет 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Silver.
450x419  67 KB. Big one: 900x838  219 KB
Как уже отмечалось выше, все шнуры питания сделаны отключаемыми, в том числе и основной ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 600 мм), что встречается не так часто.
450x447  50 KB. Big one: 900x893  147 KB
Остальные кабели (кстати, все они снабжены пластиковой оплеткой) можно перечислить в виде списка.
450x222  40 KB. Big one: 900x444  124 KB
  • Два шнура по два разъема PCI-e 6+2-pin и PCI-e 6-pin, длина – 700 мм;
  • Один шнур с разъемом CPU 4+4-pin, длина – 550 мм;
  • Два шнура с четырьмя разъемами SATA, длина – 1000 мм;
  • Два шнура с тремя разъемами Molex и коннектором Floppy-дисковода, общая длина – 950 мм.
Блок производит исключительно благоприятное впечатление. Как плюсы можно отметить наличие четырех разъемов PCI-e, высокие мощностные характеристики, наличие сертификата 80 Plus Silver и модульную схему подключения кабелей.
SilverStone Strider Gold 750 W (SST-ST75F-G)
Устройства линейки Strider Gold Evolution – это вершина иерархии продуктов SilverStone, дорогостоящие блоки высокой мощности с сертификатом эффективности 80 Plus Gold. Интересно, что рассматриваемая модель, несмотря на довольно высокую мощность, является младшей в линейке. Помимо нее производитель предлагает блоки Strider Gold Evolution в вариантах на 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт.
Как и положено топовому устройству, блок поставляется в очень большой коробке (340 х 280 х 125 мм). Что ж, покупателю, выложившему кругленькую сумму за модель Strider Gold Evolution, это, возможно, и понравится, но вот с транспортировкой могут возникнуть определенные проблемы.
450x408  70 KB. Big one: 900x815  212 KB
По информативности коробка мало отличается от тех, что мы видели выше. В оформлении активно используется золотистая «металлическая» краска.
Упакован блок образцово (еще бы, с такими-то размерами коробки). От неприятностей при транспортировке его защищают толстый слой вспененного пластика и уже традиционный пакет с «пупырышками. Обратите внимание на немаленькую коробочку слева от корпуса БП. Забавно, но она вся отведена только под шнур питания, а вот инструкции и всяческая мелочевка оказались сложены поверх блока.
450x412  51 KB. Big one: 900x824  160 KB
А вот, кстати, и они. Инструкции и шнур,…
450x411  34 KB. Big one: 900x821  120 KB
… всяческая мелочевка (пластиковые и матерчатые стяжки, крепежные винты).
342x450  36 KB. Big one: 514x676  75 KB
Стоит обратить внимание и на противопылевой фильтр-сеточку, который можно установить поверх решетки вентилятора (показан на снимке выше).
Необычный момент – все шнуры заранее подключены к блоку питания, чаще они лежат отдельно:
450x427  48 KB. Big one: 900x854  151 KB
Корпус блока окрашен специальной краской с приятной шершавой текстурой. Производитель однозначно поработал над дизайном, хотя обошлось без излишеств – из декоративных элементов можно отметить только фирменную «снежинку» на решетке вентилятора.
450x407  58 KB. Big one: 900x814  182 KB
Размеры устройства – 180 х 149 х 86 мм, масса – 3050 г (на данный момент это рекорд). Блок выполнен по модульной схеме, причем ряд разъемов для подключения кабелей, прямо скажем, внушает!
450x229  49 KB. Big one: 900x457  147 KB
Здесь должно быть стандартное замечание «устройство снабжено кнопкой отключения питания», однако ни визуальным, ни тактильным путем обнаружить таковую не удалось:
450x392  38 KB. Big one: 900x783  138 KB
SilverStone Strider Gold 750 W оснащен крупным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Реальный диаметр семилопастной крыльчатки составляет 127 мм. Решетка-«гриль», как и у двух других моделей компании, закреплена снаружи корпуса.
375x450  70 KB. Big one: 750x900  221 KB
Обратите внимание на огромные алюминиевые радиаторы, проглядывающие из-под вентилятора.
На высоте и мощностные характеристики. По линии 12 В можно подать до 744 Вт мощности (как отдельный плюс отмечу то, что линия не разделена на виртуальные компоненты), что очень близко к номиналу блока. Соотношение составляет 99.2%, а это прямо-таки идеальный результат!
450x354  76 KB. Big one: 700x551  146 KB
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 22 А, а на линии 5 В – 25 А, суммарное ограничение по мощности – 150 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры этого БП сделаны отключаемыми и снабжены пластиковой оплеткой.
450x226  20 KB. Big one: 1000x503  66 KB
Блок укомплектован шнуром питания материнской платы типа ATX Mainboard 20+4 длиной 550 мм и сразу двумя шнурами питания процессора типа CPU 4+4-pin длиной 750 и 550 мм. Очевидно, производитель намекает на специфические оверклокерские «материнки» с парой разъемов.
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре шнура с разъемами PCI-e 6+2-pin. Их длина составляет 500 мм.
450x254  30 KB. Big one: 900x507  87 KB
Для периферии предусмотрено восемь разъемов SATA (на двух шнурах длиной 1050 мм)…
450x230  15 KB. Big one: 1000x511  44 KB
… и шесть разъемов типа Molex (длина шнуров составляет 1050 мм, на них же закреплены коннекторы для Floppy-дисководов).
450x239  15 KB. Big one: 1000x531  47 KB
Подведем итог. Как и положено продукту флагманской серии, Strider Gold 750 W производит отличное впечатление. Как единственный минус можно отметить лишь отсутствие кнопки отключения питания (это конструкторское решение вообще очень загадочно). Плюсов же – хоть отбавляй: тут и модульная конструкция, и крупный 135 мм вентилятор, и сертификат 80 Plus Gold, и отличная нагрузочная способность линии 12 В. В общем – все замечательно, самое время проверить, как устройство покажет себя на практике.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.3 из 5
голосов: 23
Комментарии 24 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
