Новый средний класс. Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760 (страница 2)
Разные GTX 760 уже доступны в Регарде
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Так выглядит график температур с заводскими настройками. Стоит понять, что работа видеокарты несколько отличается от привычного нам вида. Теоретически GPU Boost должен работать по двум направлениям: либо по пределу энергопотребления, либо по температуре. Но как ни странно, при выставлении приоритета энергопотребления учитывается и температурный показатель.
Поэтому, достигнув 80-81°C, видеокарта начинает снижать частоту, но не сильно – на 25-50 МГц. Причем, если сдвинуть обороты вентилятора в сторону уменьшения, то температура практически не вырастет, а частота понижается всего на 1-2 деления (25-50 МГц).
В стандартном режиме максимальные обороты вентилятора достигают отметки 2100 об/мин. При этом частота GPU держится в пределах 1100-113х МГц, что, согласитесь, не так уж и мало на фоне GTX 670. Как только пользователь сдвигает ползунок температурного лимита до 94°C, оставляя в приоритете энергопотребление, ситуация меняется, и естественно в худшую сторону. Смотрите сами.
Одним движением руки выводим видеокарту на чистую воду и теперь все встает на свои места. Как и следовало полагать, радиатор не справляется с теплом GK104, а высокая частота (GPU всегда работает на частоте 1150 МГц при немаленьком напряжении 1.2 В) только усугубляет положение.
В целом вся система охлаждения перешла от GTX 670, но она-то повышала частоту лишь до 107х-11хх МГц и требовала меньшее напряжение. Если честно, то мне видится ситуация в следующем ключе. Выход годных микросхем GK104 достаточно высок, поэтому самые лучшие уходят на GTX 770, а те, что похуже – приобретают свой дом в GTX 760.
Дальше – больше. Число функциональных блоков урезано, рабочие частоты сильно повышены, дополнительно введено ограничение по работе GPU Boost. Как итог, пользователи получают видеокарту, которая стопроцентно функционирует у крайней границы срабатывания защиты.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Отсутствие развитого радиатора сказалось на температуре мосфетов. Нет, она не запредельная, но уже вполне ощутимая. Я бы сказал, что нагрев находится в пределах нормы, учитывая количество фаз, их расположение и нагрузку.
NVIDIA GTX 760.
GTX 760 |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора, об/мин |
NVIDIA GTX 670.
GTX 670 |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
И напоследок приведу результаты GeForce GTX 760 со сдвинутым до 94°C лимитом температуры.
GTX 760 |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
Видимо, не желая кардинально что-то менять в системе охлаждения, инженеры отталкивались от начальной конструкции, используя последние заложенные возможности, и вышло то, что вышло. Шумно, просто и без радиатора системы питания.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько представителей модельного ряда GeForce GTX, в том числе и с нереференсными системами охлаждения.
Без нагрузки.
- NVIDIA GeForce GTX 760 – 30%, 1100 об/мин, 32°C, 29.2 дБА.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 30%, 1100 об/мин, 32°C, 33 дБА.
- iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 30%, 1150 об/мин, 29°C, 29 дБА.
- KFA2 GTX 670 EX OC – 30%, 1100 об/мин, 29°C, 26 дБА.
- ASUS GTX 670 DirectCU II – 30%, 1150 об/мин, 30°C, 23.6 дБА.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GeForce GTX 760 – 60%, 2100 об/мин, 81°C, 43.7 дБА.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 55%, 2200 об/мин, 80°C, 45.3 дБА.
- iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 37%, 1300 об/мин, 60°C, 33 дБА.
- KFA2 GTX 670 EX OC – 48%, 1700 об/мин, 81°C, 34.5 дБА.
- ASUS GTX 670 DirectCU II – 44%, 1400 об/мин, 71°C, 26.5 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
Разгон
Вторая версия GPU Boost работает по более агрессивному сценарию. Заявленная частота GPU Boost для GTX 760 в среднем равна 1033 МГц, но на деле она дольше удерживает максимальные частоты до тех пор, пока не достигает температурного пика. NVIDIA то ли специально, то ли для подстраховки установила порог температуры в 80-82°C. А Power Target и вовсе упал по сравнению с первой версией GPU Boost – с 132% до 106%. И с какой бы стороны не посмотреть на ситуацию, все равно виден четкий вектор на дальнейшее урезание воздействия человека на частотные показатели карты.
Путем расширения диапазона энергопотребления до 106% удается разогнать видеокарту до 1225 МГц без особых усилий. Температура при этом естественно сильно не поднялась (до 87°C), но обороты вентилятора существенно ускорились (до 2700 об/мин). В целом можно сказать, что разгон еще больше упростился, единственное, что не стоит забывать сделать, это совместно с ползунком Power Target подвинуть и Temperature Limit.
Угадывать заветную частоту с памятью долго не пришлось, после третьей попытки высветилось число 1700 МГц, на чем историю можно считать законченной.
На мой взгляд, частотная формула 1225/1700 МГц вполне стандартна для GK104 без сильного поднятия напряжения. А тем пользователям, которые считают, что от потенциально удачного ядра этого мало, советую прибегнуть к модификации BIOS видеокарты.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3Dmark 2011 – Extreme 2560x1440, 1920x1080;
- Unigine Heaven Benchmark v2.5;
- Total War Shogun II;
- Colin McRae Dirt III;
- Batman: Arkham City;
- F1 2011;
- Hard Reset.
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.5.9:
- Metro 2033;
- Aliens vs Predator 3;
- Battlefield III;
- TESV Skyrim;
- The Witcher 2;
- Deus Ex: Human Revolution;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite V2;
- Far Cry III;
- Hitman Absolution.
VSync при проведении тестов был отключен. Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Комментарии Правила
