Вводный курс – что нужно для экстремального разгона ПК под жидким азотом (страница 3)
Контроль температуры
Рассмотрим несколько моделей приборов для контроля за температурой в процессе бенч-сессии. Первый вариант, подешевле – купить, например, мультиметр Mastech M-838, температуру меряет до -130°C и не показывает сотые доли градуса.
Второй вариант, подороже – термометры Center, модельный ряд от 300 до 309.
- Center 300 – один вход, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия/-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, усреднение, секундомер, RS-232, универсальное питание, автовыключение, масса 210 г.
- Center 301 – два входа, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, дельта-измерения, Т1 – Т2, удержание, мин/макс, усреднение, RS-232, универсальное питание, автовыключение, масса 210 г.
- Center 302 – один вход, термопара К- и J-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.1%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, усреднение, секундомер, RS-232, универсальное питание, автовыключение, масса 210 г.
- Center 303 – два входа, термопара К- и J-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.1%, дельта-измерения, Т1 – Т2, удержание, мин/макс, усреднение, RS-232, универсальное питание, автовыключение, масса 210 г.
- Center 304 – четыре входа, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, RS-232, подсветка дисплея, универсальное питание, автовыключение, блокировка автовыключения, масса 250 г.
- Center 305 – один вход, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.2%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, регистратор на 16000 показаний, таймер, RS-232 с программой, универсальное питание, автовыключение, блокировка автовыключения, масса 210 г.
- Center 306 – два входа, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.2%, Т1 – Т2, удержание, мин/макс, регистратор на 16000 показаний, таймер, RS-232 с программой, универсальное питание, автовыключение, блокировка автовыключения, масса 210 г.
- Center 307 – один вход, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, батарейное питание, автовыключение, масса 180 г.
- Center 308 – два входа, термопара К-типа, -200 – 1370 градусов Цельсия /-328 – 2498 градусов Фаренгейта (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, батарейное питание, автовыключение, масса 180 г.
Проще говоря, основные отличия кроются в типе поддерживаемой термопары и количестве входов. Так, модели 305 и 306 различаются наличием регистратора на 16 тысяч показаний, а модели 307 и 308 отличаются меньшим весом и размером.
Оптимальным выбором для бенч-сессии я считаю Center 304, поскольку там четыре входа, и при помощи одного термометра вы можете гонять процессор и три видеокарты, два процессора и две видеокарты, или просто четыре видеокарты, контролируя температуру по одному прибору.
До температуры -200°C термометр не меряет, это было проверено на моделях Center 300/301/304, значение температуры будет ближе к -190°C.
Помимо них можно обратить внимание на модель UNI-T UT325.
В комплекте присутствует неплохое программное обеспечение, температуру азота меряет вплоть до -168°C, чего, к слову, может быть недостаточно.
Дорогой вариант – термометры Fluke 51-II/52-II/53-II/54-II.
Приведу таблицу спецификаций данных моделей:
Fluke 54-II с термопарой K-типа не показывает ниже, чем -192.2°C:
*Температура кипения жидкого азота составляет -195.8°C.
Выбор сосуда Дьюара
Сосуд Дьюара предназначен для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре. На изображении ниже представлена его схема:
1 – Подставка
2 – Вакуумированая полость
3 – Теплоизоляция
4 – Адсорбент
5 – Наружный сосуд
6 – Внутренний сосуд
7 – Горловина
8 – Крышка
9 – Трубка для вакуумирования
Технические параметры сосудов Дьюара, модели СК.
Сосуд Дьюара АСД-16.
Этикетка сосуда Дьюара СК-40.
Существует множество других моделей сосудов Дьюара, как отечественного и украинского производства, так и аналоги производства других стран.
Модели СК удобны тем, что выполнены из алюминиевого сплава и отличаются небольшим весом.
Выбор термоса для жидкого азота
Подойдет самый обычный термос с металлической колбой.
*Thermos – всего лишь название одной из фирм.
Подведение итогов
Осталось лишь подвести небольшие итоги, вспомнить, что необходимо для экстремального разгона и в какую сумму это удовольствие может вылиться.
- Стаканы Kingpincooling;
- Стаканы MiniGun на процессор, северный мост и видеокарту. Обращайтесь ко мне в ЛС на форуме.
- Теплоизоляция K-Flex. В среднем за рулон 200-300 рублей.
- Bostik Blu Tack. В среднем 50-70 рублей за пачку.
- Термопары. Mastech M-838 стоит ~400 рублей, UNI-T325 стоит ~2000 рублей, Center 30х стоит в зависимости от модели, от 2000 до 6000 рублей, Fluke 54-II стоит в разы дороже – ~18.000 тысяч рублей.
- Сосуды Дьюара модели СК. В зависимости от литража, 25 и 40 литровые стоят от 18.000 тысяч рублей. Б/у можно купить примерно в два раза дешевле, по этому вопросу тоже можете писать мне ЛС на форуме.
- Газовая горелка. От 500 рублей.
- Газовая горелка под МАПП газ. От 2000 рублей.
- Баллончики с газом 220 г. От 50 рублей.
Всем удачных бенч-сессий!
Комментарии Правила
