Вводный курс – что нужно для экстремального разгона ПК под жидким азотом
Оглавление
- Вступление
- Стаканы для жидкого азота, несерийные и серийные образцы
- Стаканы для видеокарт
- Стаканы для северных мостов материнских плат
- Стаканы для оперативной памяти
- Теплоизоляция стаканов для жидкого азота и стенда
- Разморозка азотного стакана и контроль температуры
- Выбор сосуда Дьюара
- Выбор термоса для жидкого азота
- Подведение итогов
Вступление
В данной статье речь пойдет о вещах, которые нужны для охлаждения комплектующих ПК жидким азотом. В их число входят:
- Стаканы для жидкого азота;
- Стаканы для видеокарт;
- Стаканы для северных мостов материнских плат;
- Стаканы для оперативной памяти;
- Теплоизоляция стаканов для жидкого азота и стенда;
- Газовые горелки для разморозки стаканов для жидкого азота и стенда;
- Термометры для контроля температуры;
- Сосуды Дьюара для транспортировки и хранения жидкого азота;
- Термос для жидкого азота;
- И, конечно же, финансы.
Ниже мы разберем каждый пункт и рассмотрим конкретные предложения, а также сориентируемся по ценам. Помимо этого я поделюсь с вами своим опытом и наблюдениями на этот счет.
В сети уже достаточно материалов подобного толка, как теоретических, так и практических. Мало того, они есть не только на сторонних ресурсах, но и на нашем, например:
- О пользе разгона. Часть первая, теоретическая;
- О пользе разгона. Часть вторая – разгоняем процессор и оперативную память;
- О пользе разгона. Часть третья - разгоняем видеокарту.
Дабы не повторяться, в этом обзоре я не буду переходить к практике или рассматривать экстремальный разгон с применением жидкого азота в условиях какого-либо стенда или платформы. Речь далее пойдет о том, что для этого нужно, где это купить, и сколько все это стоит.
Главная функция стакана – охлаждать до отрицательных температур компоненты ПК. Современные стаканы для жидкого азота обладают не только высокой эффективностью охлаждения за счет массы и конструктивных новшеств, но и стильным внешним видом.
На мой взгляд, это не только заслуга определенных людей, инженеров и дизайнеров, но и последствие того факта, что с недавних пор подобные устройства стали производить серийно. Это вещь уже не только для себя, но и для узкого круга других пользователей, которые платят деньги за серийное изделие. А для кого-то свою роль играет дизайн, что учитывается при разработке, и теперь данному фактору уделяется отдельное внимание.
Стаканы для жидкого азота могут быть выполнены из алюминия и меди, также есть медно-алюминиевые, паяные и цельные, некрашеные и анодированные.
Несерийные образцы
Подобное решение обычно вещь штучная и по-своему эксклюзивная. Но, как правило, качество изготовления, дизайн внутренней структуры и внешний вид уступают моделям, которые сходят с конвейера.
Что касается качества охлаждения, то вопрос тут спорный и зависит от нескольких факторов. Но поскольку никто еще не проводил полноценного сравнения в одинаковых условиях, обойдусь без утверждений.
Примеры внутренней структуры некоторых несерийных стаканов:
Первый стакан – старой конструкции, цельно-медный, с довольно примитивной внутренней структурой. Magnum – разработка украинских энтузиастов с XtremeLabs.org. MiniGun v1.3 – цельный медно-алюминиевый стакан, разработка и дизайн известного оверклокера, моего друга и соратника по команде Team Russia – Саркиса DeDaL’а Гетемяна. Ну а последний, MiniGun Forsage – обновленная версия MiniGun.
Если в первом стакане для увеличения площади рассеивания тепла используется примитивная «лесенка», то в решениях MiniGun внутренняя структура более продвинутая, как и в Magnum.
Фотографии и примеры крепления этих стаканов:
Отличие есть и в способах крепления. У старого стакана прижимная пластина идет по центру, а у MiniGun и Magnum поверху.
По моему мнению, более продуманный крепеж используется в том случае, когда прижимная пластина сверху и накрывает стакан. Поскольку когда она проходит посередине, большая часть теплоизоляции остается неприкрытой и есть риск сколоть замерзший кусок изоляционного материала. Вдобавок между прижимной пластиной и куском теплоизоляции образуется еще один очаг конденсата. В случае верхнего расположения риск сколоть теплоизоляцию сводится практически к нулю, так как сама же пластина ее и прикрывает.
Что касается «бэкплейта», то лучше применять пластик или дерево. Если же используется металлическая пластина, то между ней и материнской платой лучше что-нибудь проложить, например, несколько слоев туалетной бумаги или неопрен.
Примеры «бэкплейта» стакана MiniGun и Magnum:
Как видно по фотографиям, у MiniGun крепежная пластина металлическая, а у Magnum деревянная, и в случае с украинским стаканом под «бэкплейт» можно ничего не подкладывать.
Серийные образцы
Серийные стаканы для жидкого азота появились совсем недавно, и, несмотря на свою явно завышенную цену, они пользуются спросом в узком кругу людей, ценящих не только высокую эффективность, но и стиль. Дизайн, исключительное качество изготовления, отдельные аксессуары вроде набора креплений, которые в случае утери можно докупить… все эти факторы говорят о том, что перед нами не просто обычный стакан, а в каком-то роде произведение искусства.
Примеры внутренней структуры некоторых серийных устройств:
Первый стакан – Koolance CPU-LN2-V2, это разработка одноименной американской фирмы, которая в основном занимается производством систем водяного охлаждения для ПК. На фотографии одна и та же модель для жидкого азота, только справа rev1, а слева rev2. Rev1 отличается даже более примитивной структурой, чем наш старый несерийный стакан.
На мой взгляд, он лучше подходит для сухого льда, нежели для жидкого азота, в связи с тем, что его внутренняя структура практически лишена сложного рисунка, и по окончании бенч-сессии из него можно будет легко вытряхнуть остатки сухого льда. А вот Rev2 получил более продвинутый рисунок и намного большую площадь рассеивания тепла. При этом он покрыт никелем, что смотрится довольно красиво.
Следующая пара – Kingpin F1, достаточно тяжелый стакан с большой площадью рассеивания тепла и своего рода классика, и Kingpin F1 Gemini, представляющий собой обновленную по дизайну (как внутри, так и снаружи) версию F1.
За ними следует Kingpin Venom 6.66. Это продукт 2012 модельного года, который получил совершенно другой дизайн, нежели F1. Он очень массивный и тяжелый, представлен в разных цветовых гаммах, что для кого-то может сыграть решающую роль. Лично держал его в руках, очень качественная работа.
Последним идет der8auer's BEAST CPU LN2 POT. Его внутренняя структура довольно продвинутая, он способен конкурировать с продуктами Kingpin не только по качеству изготовления, но и по качеству охлаждения и поддержания нужной температуры.
*Kingpin – американец, один из наиболее известных оверклокеров, участник команды №1 по оверклокингу – PURE.
**Kingpincooling – его одноименная фирма, производящая стаканы для жидкого азота.
***der8auer – немец, участник команды №3 по оверклокингу – PC Games Hardware.
Koolance CPU-LN2-V2. Получил крепление с прижимной пластиной посередине и, как уже упоминалось, это не лучший вариант.
Kingpin F1. Крепеж данного стакана отличается массивной пластиковой прижимной пластиной, а благодаря последней фотографии становится ясно, что применен металлический «бэкплейт», проложенный слоем теплоизоляции.
F1 Gemini. Крепеж, на первый взгляд, такой же, как у обычной версии F1, только «бэкплейт» теперь не металлический, да и прижимная пластина выкрашена в разные цвета.
Venom 6.66. У этой модели прижимной пластины нет вовсе, дырки под разные сокеты уже просверлены на самом стакане.
der8auer’s BEAST CPU LN2 POT. Как видно по снимку выше, крепеж такой же, как у решения Koolance.
Крепление термопары к стакану
На некоторых образцах термопара крепится с помощью чего-либо, например, с помощью бумажного скотча, изоленты или другой клейкой ленты, а на других предусмотрена специальная ниша для термопары. Пример этого приведен ниже.
Перед креплением термопары можно смазать ее кончик термопастой.
