Вводный курс – что нужно для экстремального разгона ПК под жидким азотом (страница 2)
Стаканы для видеокарт
Ситуация со стаканами для GPU примерно такая же, как и для процессоров. Ниже представлено несколько вариантов крепления GPU стакана и Slim решения.
Массивные стаканы лучше подходят для использования на стендах с одной видеокартой, в то время как slim решения разработаны для применения в SLI и CF конфигурациях.
GPU стаканы Kingpincooling.
Стаканы для северных мостов материнских плат
Во времена Socket 775, особенно начиная с набора логики P965, стаканы для северных мостов системных плат были актуальны как никогда. Сильный нагрев вкупе с высоким напряжением зачастую требовал лучшего охлаждения, чем предлагал производитель. Для этого и были придуманы такие устройства, поскольку одним из наиболее важных факторов на чипсетах под Socket 775 была частота шины FSB, которая брала более высокие значения при отрицательных температурах.
Начиная с Intel P67, подобные решения потеряли актуальность, так как больше не требуется высокое значение шины FSB, да и само это понятие, «шина», ушло в прошлое.
Пример стаканов для северных мостов.
Стаканы для оперативной памяти
Некоторая оперативная память, предназначенная для оверклокеров, в свою очередь тоже требует хорошего охлаждения и отрицательных температур. Не скажу, что охлаждение модулей памяти жидким азотом необходимо, например, при бенч-сессии процессора и/или видеокарты, а вот для установки мирового рекорда частоты тех или иных модулей это не помешает.
Пример азотного стакана для оперативной памяти.
Теплоизоляция стаканов для жидкого азота и стенда
Существует несколько разных способов теплоизоляции стакана и стенда в целом. Можно использовать туалетную бумагу, салфетки, полотенце, малярный скотч, куски неопрена, Bostik Blu-Tack. Для стакана идеально подходит теплоизоляция K-FLEX, стоит дешево, хватает надолго, да и найти на рынке не проблема.
Пример теплоизоляции стенда с помощью салфеток и Bostik Blu Tack.
Похожее на пластилин вещество Blu Tack известно под названиями Zorkai, Prestik и Sticky Stuff. С момента изобретения в 1971 в Англии права на него принадлежат компании Bostik. Оно способно стать заменой скотчу, кнопкам и скрепкам. К числу его плюсов относится легкое удаление, доступная стоимость и отсутствие пятен после применения.
Пример отвода паров вверх при помощи вентилятора.
В этом случае пар меньше стелется по материнской плате и стенду в целом, что в свою очередь приводит к меньшему образованию конденсата.
Разморозка азотного стакана и контроль температуры
Способы разморозки
Во время разгона бывает так, что возникает потребность быстро набрать температуру. Для этих целей можно использовать газовую горелку или технический фен. По моему мнению, горелка быстрее сбивает температуру, если это требуется срочно, например, в случае cold bug’а или cold boot’а, но для разморозки стакана по окончании бенч-сессии лучше использовать фен. Причина проста – у него нет открытого огня, а значит, меньше риск прожечь теплоизоляцию стакана или полотенце, если он был в него обернут.
*Cold Bug – «холодная ошибка», неспособность системы работать при определенной температуре ниже нуля.
**Cold Boot – «холодный запуск/холодная загрузка», неспособность загрузки или старта системы при определенной температуре ниже нуля.
Процессы Cold Bug и Cold Boot проявляются на разных процессорах при разной температуре. Причем с одним и тем же экземпляром CPU может быть так, что при более низкой температуре он способен работать в Windows, но при перезагрузке с той же температурой не может загрузить систему. Для таких случаев как раз и понадобится газовая горелка. Размораживаем ЦП до определенной температуры, загружаемся и снова понижаем температуру в среде Windows. Бывают процессоры, которые вовсе лишены как первой, так и второй ошибки. Аналогичная ситуация и с видеокартами.
Газовые горелки
Существует большое множество газовых горелок и резаков, с помощью которых при необходимости можно повысить температуру или разморозить азотный стакан, чтобы не ждать.
Примеры газовых горелок.
В первом случае это обычная горелка, работающая от пропана-бутана, с температурой пламени примерно 1300°C. Во втором случае – горелка, которая может работать как на пропане-бутане, так и на МАПП газу, по сравнению с обычным вариантом она обладает большей мощностью.
*MAPP (МАПП) газ — смесь сжиженного нефтяного газа (56%) с метилацетилен-пропадиеном (44%). При его сгорании в воздухе достигается температура свыше 2000°C.
При использовании пропана вторая горелка выдает температуру пламени около 1900°C.
Пропан-бутановые баллоны с газом, которые использовались мною для разморозки азотного стакана.
- Газ Maxsun мне лично понравился больше остальных, пламя чистое и ровное, как в начале работы, так и после часа пайки.
- Газ «Eurogas» хорош всем, кроме того что пламя чуть меньше, чем у Maxsun.
- Последний баллончик с «GAS» устроил меньше остальных, бывают «плевки» (как в начале работы, так и в процессе), пламя не всегда чистое и ровное.
Пример пайки испарителя фреонки твердым припоем в три горелки, газ – Maxsun.
Комментарии Правила
