Обзор блоков питания Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000 (страница 4)
Система стабилизации питания проявила себя наилучшим образом. Во время кросс-нагрузочных тестов напряжение питания на линиях +3.3 В и +5 В не выходило за пределы +/-2% от номинала линии. На линии +12 В были зафиксированы еще лучшие результаты – диапазон отклонений составил всего 1-2%.
График КНХ на линии +3.3 В
450x203  32 KB. Big one: 698x315  102 KB
График КНХ на линии +5 В
450x197  31 KB. Big one: 698x305  103 KB
График КНХ на линии +12 В
450x199  22 KB. Big one: 698x308  72 KB
Уровень пульсаций на всех линиях не превысил допустимых норм. Отдельно отмечу результаты на линии +12 В. Здесь он в основном не превышал отметки 50 мВ и только в некоторых точках лежал в диапазоне 50-75 мВ и это при допустимых 120 мВ.
Пульсации на линии +3.3 В
450x196  44 KB. Big one: 711x310  159 KB
Пульсации на линии +5 В
450x194  29 KB. Big one: 713x308  98 KB
Пульсации на линии +12 В
450x195  44 KB. Big one: 710x307  148 KB
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.11 В до 5.05 В.
450x266  15 KB. Big one: 678x401  57 KB
Узел APFC отлично справляется со своей задачей. Отметка 0.9 была преодолена уже при достижении 19%-ой нагрузки (160 Вт). Максимальный же коэффициент PFC (0.98) был зафиксирован при нагрузках свыше 450 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки блока питания:
Нагрузка, Вт
80
160
240
300
450
550
650
750
860
Нагрузка*,%
9
19
28
35
52
64
76
87
100
PFC
0.84
0.92
0.95
0.96
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
*Нагрузка в процентном отношении к номинальной мощности блока питания.
Блок питания Seasonic Platinum 860 полностью соответствует стандарту 80 PLUS Platinum для электросетей с напряжением 230 В, а именно, при нагрузках 20%, 50% и 100% его КПД соответственно не опускался ниже значений 90%, 94% и 91%.
450x307  31 KB. Big one: 623x425  106 KB
Все протестированные ранее «платиновые» модели показали впечатляющие результаты в плане перегрузки. Не нарушил этой традиции и БП Seasonic Platinum 860. Нагрузку на него удалось увеличить до 1100 Вт (+28% к номинальной мощности устройства), при этом на выходе все напряжения оставались еще в пределах нормы. Защита по перегрузке сработала при достижении отметки 1120 Вт.
Ниже представлен график зависимости скорости вращения вентилятора от нагрузки на Seasonic Platinum 860. Интервал времени, после которого производилось измерение скорости вращения и последующее увеличение мощности, составлял около двадцати минут. Результаты измерения отмечены точками на графике. При этом температура окружающей среды для источника питания составляла приблизительно 27°С.
450x308  31 KB. Big one: 621x425  105 KB
Использование гибридной системы охлаждения позитивным образом сказалось на шумовых характеристиках блока Seasonic. Вентилятор начинал вращаться только при достижении нагрузки в 500 Вт. Иными словами, в большинстве приложений и даже в некоторых играх, не сильно нагружающих видеоподсистему, данный БП будет работать в пассивном режиме. При превышении нагрузки в 500 Вт вентилятор стартовал со скоростью 800 об/мин. Дальнейший прирост оборотов характеризовался почти линейной зависимостью от потребляемой мощности. При максимальной нагрузке в 860 Вт скорость вращения вентилятора составила 1800 об/мин. Но даже в таком режиме работы, шум, производимый блоком питания, был вполне комфортным, по субъективным оценкам – на уровне «ниже среднего».
Если же переключатель на задней панели установить в положение «Normal», то вентилятор начинает вращаться со скоростью 750 об/мин сразу же после включения компьютера.
Как и в предыдущем случае, в результате измерения кросс-нагрузочных характеристик к системе стабилизации не может быть никаких претензий. Снова наилучшие результаты были зафиксированы на линии +12 В, где напряжение питания колебалось всего в пределах +/-1%.
450x198  31 KB. Big one: 697x307  97 KB
450x202  23 KB. Big one: 695x312  82 KB
450x202  22 KB. Big one: 695x312  74 KB
Пульсации на основных линиях питания довольно низкие. На +3.3 В и +5 В размах амплитуды (peak-to-peak) не превышал допустимых 50 мВ, а на линии +12 В – 100 мВ (при допустимых 120 мВ).
450x196  46 KB. Big one: 712x310  158 KB
450x194  33 KB. Big one: 712x307  105 KB
450x194  50 KB. Big one: 712x307  172 KB
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.13 В до 5.06 В.
450x267  15 KB. Big one: 679x403  58 KB
Самых лестных слов снова заслуживает работа узла APFC. Уже при достижении значения 300 Вт коэффициент PFC равнялся 0.95, и с ростом нагрузки только увеличивался.
Нагрузка, Вт
68
150
300
450
600
800
900
1000
Нагрузка*,%
7
15
30
45
60
80
90
100
PFC
0.79
0.89
0.95
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
График КПД Seasonic Platinum 1000 на всем диапазоне реальных нагрузок полностью соответствует стандарту 80 PLUS Platinum.
450x307  32 KB. Big one: 623x425  115 KB
В ходе тестирования выяснилось, что Seasonic Platinum 1000 вполне может справиться с кратковременной нагрузкой равной 1300 Вт (+30% к номинальной мощности устройства). Защита по перегрузке срабатывала на отметке в 1350 Вт.
Аналогично младшей модели, использование эффективного вентилятора и гибридной системы управления им позитивным образом сказалось на шумовых характеристиках блока питания Seasonic. В ходе эксперимента температура всех основных компонентов оставалась в пределах нормы.
450x308  31 KB. Big one: 621x425  108 KB
В старшем решении вентилятор также начинал вращаться только при достижении нагрузки в 500 Вт, правда, в этом случае скорость вращения была значительно ниже (520 об/мин). В остальном же графики работы вентиляторов у 860-ваттной и у 1000-ваттной моделей очень похожи. То же самое можно сказать и о шумовых характеристиках. Даже при максимальной нагрузке фоновый шум был малозаметен и не вызывал какого-либо дискомфорта.
При установке переключателя в положение «Normal» вентилятор стартовал со скоростью 550 об/мин сразу же после включения компьютера.
Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
Тесты проводились на следующем стенде:
  • Материнская плата: ASUS P9X79 PRO (Socket LGA 2011, Intel X79 Express);
  • Процессор: Intel Core i7-3930K (LGA 2011, 3.2 ГГц, L3 12 Мбайт) @4.3 ГГц, 1.36 В;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 120M;
  • Оперативная память: 4 x DDR3-1333 4096 Мбайт Transcend PC10600;
  • Видеокарты:
    • ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!;
    • ZOTAC GeForce GTX 480;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue 1 Тбайт (WD10EALX);
  • Корпус: Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами;
  • Ваттметр: Seasonic Power Angel;
  • Мультиметр: MASTECH MY64.
Измерения производились в двух режимах: простой и максимальная загрузка, которая создавалась с помощью программного теста блока питания OCCT Perestroika 3.1.0. Во время тестирования общее энергопотребление системы измерялось с помощью прибора Seasonic PowerAngel, напряжение на линиях питания +12 В, +5 В, +3.3 В измерялось с помощью мультиметра MASTECH MY64.
В результате измерения напряжения питания на выходных линиях были получены следующие значения:
Режим
Величина, В
Отклонение, %
Величина, В
Отклонение, %
+12V
Idle
12.27
+2.3
12.17
+1.4
Burn
12.30
+2.5
12.23
+1.9
+5V
Idle
5.08
+1.6
5.07
+1.4
Burn
5.16
+3.2
5.13
+2.6
+3.3V
Idle
3.41
+3.3
3.39
+2.7
Burn
3.48
+5.5
3.43
+3.9
Входное энергопотребление, Вт
Idle
160
161
Burn
989
989
Каждый из блоков питания Seasonic хорошо справился с реальной конфигурацией, которая включала разогнанный процессор и две довольно «прожорливых» видеокарты. Ни на одной из линий просадок напряжения питания не замечено, наоборот, оно было даже слегка завышенным (особенно это касается линии +3.3 В).
Уровень входного энергопотребления у обеих моделей одинаковый, что в принципе и неудивительно. Ведь оба устройства получили «платиновый» статус, да и графики энергоэффективности у них практически идентичные.
Энергопотребление Seasonic Platinum 860 и Platinum 1000 в спящем режиме и в выключенном состоянии компьютера находится на довольно низком уровне.
Блоки питания
Энергопотребление в режиме, Вт
Sleep
Power Off
7
2
7
2
Заключение
Старшие модели Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000 по праву можно назвать флагманами линейки «Platinum». Им присущи все те достоинства, которые встречались в менее мощных «платиновых» устройствах Seasonic. В первую очередь речь идет о стабильно высоком КПД (свыше 90% на всем диапазоне реальных нагрузок) и об отличной реализации системы стабилизации и фильтрации выходных напряжений. Тестирование показало, что ни нагрузочный стенд, ни реальная мощная конфигурация не являются помехой для таких решений.
Добавим сюда продуманную гибридную систему охлаждения, качественную элементную базу, большой запас по мощности и семилетнюю гарантию, и получим, на первый взгляд, идеальные блоки для игровой системы или для оверклокерских экспериментов. Но есть одно «но», которое является по сути единственных недостатком данных моделей – их цена. В московской рознице Seasonic Platinum 860 стоит чуть больше 10000 рублей, а Platinum 1000 – около 12000 рублей. Хотя, с другой стороны, такие мощные блоки питания берутся под серьезные системы, и иной раз лучше переплатить и приобрести качественный продукт, чем сэкономить и в будущем, возможно, получить кучу проблем с нестабильной работой всего компьютера.
Сергей Мещанчук
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 38
Комментарии 62 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
