Обзор блоков питания Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000 (страница 3)
Возле силового трансформатора размещен узел, отвечающий за формирование линии дежурного питания +5VSB и электромагнитное реле. «Дежурка» реализована на основе ШИМ-контроллера Infineon ICE2QR4765.
В обоих блоках питания в низковольтной части применен синхронный выпрямитель с DC-DC преобразователями на каналах +3.3 В и +5 В. В 1000-ваттной модели восемь «мосфетов» Infineon BSC018N04LS, отвечающие за формирование линии +12 В, вынесены на тыльную сторону главной печатной платы. Через слой теплопроводного материала они соприкасаются с нижней крышкой БП. Тем самым сам корпус блока выступает неким подобием большого радиатора.
Еще одним элементом охлаждения транзисторов на линии +12 В служат три небольших радиатора, расположенные с обратной стороны PCB. Тепло от «мосфетов» передается к ним непосредственно через дорожки на плате.
Немного по-другому организована низковольтная часть в блоке питания Platinum 860. Здесь силовые транзисторы, участвующие в формировании напряжения питания +12 В, расположены на отдельной плате и закрыты довольно внушительным «П»-образным радиатором.
Корпус БП в данном случае также задействован в охлаждении «мосфетов». С тыльной стороны главной печатной платы хорошо видна большая область, покрытая металлом, которая через слой теплопроводящего материала контактирует с нижней крышкой источника питания.
DC-DC преобразователи напряжений +3.3 В и +5 В получили довольно знакомую компоновку: шесть «мосфетов» (по три на каждый канал) и ШИМ-контроллер APW7159, управляющий ними. Разница кроется лишь в возможностях силовых элементов. В Seasonic Platinum 860 установлены транзисторы Infineon BSC0906NS, а в Platinum 1000 – RJK0332DPB. Сопротивление этих элементов в открытом состоянии очень низкое (4.5 мОм и 3.6 мОм соответственно), поэтому и нагрев их минимальный. Учитывая данный факт, а также наличие вентилятора, производитель отказался от пластины-радиатора, которая устанавливается в безвентиляторных моделях.
С обратной стороны платы распаяны остальные компоненты DC-DC преобразователей – две катушки для стабилизации напряжений +3.3 В и +5 В и фильтрующие емкости. Отмечу тот факт, что все конденсаторы на линиях +3.3 В и +5 В твердотельные. Также здесь находится и часть разъемов для подключения модульных кабелей.
На канале +12 В установлены конденсаторы, как с твердым, так и с жидким электролитом. В последнем случае производителем выступает японская компания United Chemi-Con, так что к их качеству нет никаких претензий.
Оба блока питания получили весь комплекс защит (OCP/ OPP/ OTP/ OVP/ UVP /SCP), большинство из которых реализовано с помощью специальных контроллеров-супервайзеров: Weltrend WT7527V в случае Seasonic Platinum 860 и PS232F в случае Platinum 1000.
«Внутренности» моделей Seasonic охлаждаются одинаковым 120 мм семилопастным вентилятором SANYO DENKI San Ace 120 9S1212F404 на шарикоподшипнике. При максимальных оборотах (2200 об/мин) он может создавать воздушный поток равный 70.6 CFM (кубических футов в минуту). Заявленный уровень шума, согласно спецификации, не должен превышать 30.0 дБ. Для оптимизации воздушных потоков внутри БП к вентилятору прикреплена небольшая прозрачная пластиковая пластина (на фотографии она снята).
Результаты тестов
Для тестирования блоков питания используется стенд «xDevs.com Neutron», который был специально разработан и собран известным оверклокером Ильей Цеменко (более известен под ником TiN), ныне сотрудником отдела разработок компании EVGA. Комплекс позволяет производить испытания даже очень мощных источников питания (более 2000 Вт). Причем для нагрузки линии +12 В БП предусмотрено двенадцать отдельных каналов с возможностью увеличения нагрузки на каждом до 20 А.
Блок электронной нагрузки стенда представляет собой независимый канал с автономной системой мониторинга состояния и способен отобрать мощность вплоть до 240 Вт при напряжении до +16 В на входе. Виртуальные линии блоков подключены к единому преобразователю и получили лишь различные схемы защиты от перегрузки по току. В случаях же когда блок питания лишь с одной линией +12 В распределение мощности на блоки электронной нагрузки производится равномерно до заданной величины. Ток по каналам +3.3 В и +5 В стенд может увеличивать до 30 А, чего более чем достаточно для всех современных моделей источников питания. Дежурную же линию можно проверить на нагрузку до 10 А.
В итоге при помощи стенда и программы управления Neutron ATE control в автоматическом режиме можно производить:
- Построение двумерных графиков кросс-нагрузочных характеристик;
- Измерение и построение пульсаций во всей области КНХ;
- Построение линейного графика нагрузки линии дежурного питания БП;
- Измерение КПД и PFC источника питания.
Комментарии Правила
