Обзор блоков питания Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000 (страница 2)
Силовые характеристики линий питания в обоих устройствах очень похожи. Разница заключается лишь в нагрузочной способности канала +12 В, а соответственно и общей номинальной мощности блока. В Seasonic Platinum 860 данный канал рассчитан на нагрузку 71 А, тогда как в Platinum 1000 – на 83 А. Стоит отметить, что разделение линии +12 В на субканалы отсутствует.
Силовые характеристики линий +3.3 В и +5 В у Seasonic Platinum 860 и Platinum 1000 одинаковые: максимальный ток по каждому каналу +3.3 В и +5 В составляет 25 А, а их суммарная нагрузка не должна превышать 125 Вт.
Особенности конструкции
«Внутренности» обоих блоков питания немного отличаются. В Seasonic Platinum 860 используется более новая платформа, хорошо знакомая нам по младшим «платиновым» моделям.
Входной фильтр традиционно состоит из двух частей. Одна распаяна возле клемм сетевой розетки и закрыта металлическим кожухом, вторая находится на главной печатной плате. Правда, расположение элементов и их количество немного отличается. Так, в Seasonic Platinum 1000 установлено на два Y-конденсатора больше.
Выпрямляющий мост состоит из двух подключенных параллельно диодных сборок. Для их охлаждения используется отдельный радиатор.
За ним расположен модуль APFC, включающий большую катушку, ключи APFC, посаженные на алюминиевый радиатор, и плату с ШИМ-контроллером, управляющим работой APFC.
Силовая часть APFC в обоих БП довольно схожа. Отличия кроются лишь в диоде Шоттки: в Seasonic Platinum 1000 это SCS110AG , тогда как в младшей модели – CREE C3D03060. В роли «мосфетов», и в том, и в другом случае, выступает пара транзисторов Infineon IPB60R125CP с низким сопротивлением открытого канала (0.125 Ом).
И в 1000-ваттной, и в 860-ваттной моделях в высоковольтной части установлены конденсаторы японской компании Nippon Chemi-Con. Все они из высокотемпературной серии (до 105°С) и отличаются только емкостью: в Seasonic Platinum 860 два по 390 мкФ, в Platinum 1000 три по 330 мкФ.
Поскольку в обоих случаях конденсаторы подключены параллельно, то суммарная емкость этого узла в итоге в Seasonic Platinum 860 составляет 780 мкФ, а в старшем решении 990 мкФ. Согласитесь, весьма впечатляющие числа, учитывая номинальную мощность устройств.
Главный преобразователь Seasonic Platinum 860 и Platinum 1000 выполнен по мостовой (full bridge) схеме с четырьмя ключами, что вполне характерно для «платиновой» линейки компании. В роли ключей выступают разные «мосфеты»: в младшей модели это Infineon IPP50R250CP ,...
... а в более мощной Platinum 1000 – Infineon IPP60R160C6.
Управление главным преобразователем в обоих случаях осуществляется с помощью контроллера CM6901 Champion Microelectronics. В 860-ваттной версии он распаян рядом с элементами низковольтной части, тогда как в 1000-ваттной – на отдельной плате.
Комментарии Правила
