Младший братец: обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright True Spirit 90 (страница 4)
ТТХ и соперники
True Spirit 90 |
True Spirit 120 |
CNPS11X Performa |
IH-4500 |
Габариты, мм |
Масса, г |
Материал основания |
Материал ребер |
Количество пластин, шт. |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Материал тепловых трубок |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок, шт. |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов, шт. |
Вентиляторов в комплекте, шт. |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ FM2 |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ FM1 |
** Масса радиатора + масса комплектного вентилятора.
Несколько слов о конкурентах. Во-первых, это следующая по старшинству модель серии – True Spirit 120. У этих кулеров Thermalright немало общего, и будет чрезвычайно любопытно выяснить, как смотрится TS90 на фоне своего более крупного аналога.
Следующий кулер – модель Zalman CNPS11X Performa. Интересно, что, несмотря на использование 120 мм вентилятора, площадь рассеивания у этого оригинального V-образного радиатора находится приблизительно на том же уровне, что и у TS90. Кроме того, если говорить по совести, это один из самых слабых кулеров в списке протестированных моделей такого типа, и получится красиво, если его сможет обойти миниатюрное изделие TR.
Также в тесте присутствует один из популярных радиаторов среднего класса двух-трех летней давности. В свое время эта модель пользовалась заслуженным успехом у оверклокеров, но позже сдала свои позиции. Здесь интрига в том, чтобы определить, насколько далеко шагнул прогресс за это время. «Ледяной молот» из-за использования технологии прямого контакта не слишком подходит для современных процессоров в конструктиве LGA 1155 – это дает TS90 дополнительный козырь.
Минус в том, что среди конкурентов отсутствуют схожие малоразмерные кулеры. К сожалению, подобные модели очень редко попадают в поле зрения оверклокеров. Впрочем, выяснить, насколько успешно небольшой кулер может противостоять нескольким неплохим «башням» под 120 мм вентиляторы тоже интересно.
Процессор тестового стенда (Intel Core i5-2500K) был разогнан до 4500 МГц путем повышения множителя до 45 единиц. Данное значение можно считать типичным для этого CPU, такой разгон чаще всего используется оверклокерами в режиме «24/7». Известно, что он может работать на указанной частоте при напряжении 1.36 В, но я умышленно использовал более высокий «вольтаж» - 1.4 В ровно для увеличения тепловыделения. Разгон ЦП проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.5 (4 потока, объем выделяемой памяти 2560 Мбайт, 15 прогонов). Необходимо отметить, что автор не считает этот тест оптимальным для поставленной задачи: Linpack обеспечивает слишком высокую нагрузку, поэтому полученные температуры значительно превосходят повседневные значения, которые можно получить даже при длительном использовании всех ядер процессора. Тем не менее, было решено применить именно LinX, чтобы дать читателям возможность прямого сравнения результатов из разных источников – подавляющее число обозревателей «железа» использует именно его.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Для начала рассмотрим результаты стандартных тестов – во всех случаях используются комплектные вентиляторы.
Меньше – лучше
Значение «99 градусов» на графике равноценно провалу теста. Здесь необходимо пояснение. Для того чтобы продемонстрировать работу кулеров в разных режимах, введено несколько «отсечек» по скорости вращения вентиляторов. Во многом это условные отметки, ведь характеристики вентиляторов (в том числе уровень шума) могут значительно отличаться.
Вентиляторы Zalman Performa и Thermalright True Spirit 120 работают в близком диапазоне оборотов, поэтому для них выбраны одинаковые значения. Вертушка IH-4500 не может работать при столь низкой скорости вращения, она запускается лишь при ~800 об/мин, а максимальное значение чуть превышает 1800 об/мин, поэтому для нее отсечки сдвинуты вверх. 92 мм вентилятор виновника тестирования также запускается только при оборотах ~900, для него приведен полный диапазон скоростей вращения.
Очевидно, что у всех кулеров есть некоторая «оптимальная» отметка, при достижении которой эффективность резко возрастает. Для True Spirit 90 это 1800 об/мин. Интересно, что малогабаритный кулер справляется с охлаждением разогнанного процессора и при 900 об/мин. Стоит отметить, что эта модель оказалась победителем в абсолютном зачете. Вот так сюрприз! Впрочем, это легко объяснимо, если взглянуть на график уровня шума.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
При 2100 об/мин 92 мм вентилятор становится очень шумным. Да, он отлично «прокачивает» воздух, но какой ценой… TS120 или Performa просто не умеют работать в подобном режиме, их вентиляторы изначально настроены по-другому. TS120 является единственным участником теста, который справился с поставленной задачей всего при 600 об/мин (при уровне шума 27 дБ), этот «трюк» младшая модель серии повторить не в состоянии.
В целом, по приведенным данным уже можно составить достаточно полную картину, но как же сравнить столь разные модели напрямую? В обзорах сходных радиаторов я стараюсь проводить дополнительный тест с одинаковыми вентиляторами, но здесь это невозможно. Впрочем, на графиках несложно заметить, что у всех кулеров есть общая отметка по уровню шума – в районе 32 дБ. Проверим, что получится, если скомпоновать результаты по этому параметру.
При уровне шума ~32 дБ
Меньше – лучше
Совсем неплохо. В «компромиссном режиме» (все участники работают приемлемо тихо для повседневного использовании, но при этом не «задушены») TS90 показывает в точности такой же результат, как Zalman CNPS11X Performa и Ice Hammer IH-4500. Старшей модели серии компактный кулер уступает всего 2 градуса.
Заключение
Рассмотренный кулер Thermalright оставил приятное впечатление. Мои первоначальные опасения, что эта модель может быть вовсе непригодной для тестирования в Linpack, не оправдались. Более того, по общей эффективности «малыш» не уступает «средненьким» башенным радиаторам под 120 мм вентилятор.
Плюсы:
- Наличие в комплекте универсального крепления, подходящего для всех актуальных платформ;
- Достаточная эффективность даже при серьезном разгоне процессора;
- Небольшие размеры, что делает возможным использование кулера в очень компактных корпусах;
- Адекватная цена.
Минусы:
- Данная модель полностью раскрывает свой потенциал лишь при высокой скорости вращения вентилятора. А сверхтихие режимы работы ей недоступны;
- Кулер комплектуется только двумя скобами для крепления вентилятора, вторую вертушку пользователю придется подвешивать «кустарно».
Thermalright не зря начала выпускать доступные продукты под своей основной маркой. Пока что среди них нет ни одного неудачного. Не стал исключением и True Spirit 90 – этот кулер смог наглядно продемонстрировать, что и в малом формате проверенные конструкторские решения полностью оправдывают себя. Что ж, теперь линейка True Spirit включает модели всех основных «калибров», остается надеяться, что инженеры фирмы не собираются почивать на лаврах, и вскоре мы увидим не менее интересные новинки и в других классах.
Комментарии Правила
