Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GV-R785OC-1GD
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд Gigabyte HD 7850
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Gigabyte – мировой бренд, отлично себя зарекомендовавший и хорошо узнаваемый. На протяжении нескольких лет компания продвигает собственную систему охлаждения для всех своих видеокарт. Благодаря ей графические решения Gigabyte легко отличить от моделей конкурентов, а помимо внешних различий СО WindForce хорошо справляется с поставленной задачей – охлаждать тихо и эффективно.
Секрет системы охлаждения кроется в ее простоте и эффективности. Инженеры Gigabyte не изобретают хитроумных конструкций, предпочитая оперировать с проверенной временем схемой. В конструкции СО графических ускорителей используется испарительная камера, при ее нехватке добавляются несколько тепловых трубок и еще один радиатор в хвосте карты, а для младших решений вся система максимально упрощается и содержит только тепловые трубки. При этом легко заметить, что грамотный баланс соблюден во всех случаях.
Компания предлагает пользователям четыре варианта HD 7850. Начнем с ускорителей, получивших 1 Гбайт набортной видеопамяти:
- GV-R785WF2-1GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц;
- GV-R785OC-1GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 900 МГц / 4800 МГц.
Версии с 2 Гбайтами:
- GV-R785WF2-2GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц.
- GV-R785OC-2GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 975 МГц / 4800 МГц.
У Gigabyte нет секретов от пользователей, поэтому легко выяснить, что штатные версии WF2 созданы на базе эталонного дизайна печатной платы AMD Radeon HD 7850 v1. Частоты идентичны рекомендованным вендором, а схемотехника (ключи, дроссели) заменена на более качественные. Отличий между моделями с разным объемом памяти практически нет, разве что в плотности микросхем памяти
В OC версиях используется та же печатная плата, что и в обычных HD 7850 с WindForce. Отличие лишь в том, что частоты обеих решений увеличены соответственно до 900 МГц и 975 МГц.
В нашу лабораторию на тестирование приехала видеокарта GV-R785OC-1GD – разумное приобретение в нынешних реалиях виртуального игропрома. Разумное, поскольку нет смысла платить за второй гигабайт памяти при использовании монитора с разрешением не больше 1920х1080.
На фоне конкурирующих решений коробку GV-R785OC-1GD выделяет оригинальное оформление.
Внутри нее находится:
- Видеокарта Gigabyte GV-R785OC-1GD;
- Диск с программным обеспечением и драйверами;
- Переходник 2Molex -> 6Pin;
- Шлейф CrossFireX;
- Инструкция.
С одной стороны, маловато, зато есть все необходимое. И пусть вас не смущает отсутствие переходника DVI->VGA, я слабо себе представляю, как в 2013 году можно пользоваться столь старым разъемом.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Gigabyte GV-R785OC-1GD – эталонный представитель второй ревизии HD 7850. От референсной модели ускоритель получил короткую печатную плату и один разъем питания, а от разработчиков WindForce – большой радиатор и пару вентиляторов. Сзади расположен стандартный набор портов: DVI, два mini DP, HDMI. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха. Инженерам пришлось пойти на хитрость и выдвинуть тепловые трубки за периметр карты, да и с торца кожух увеличивает длину. Хотя ни в ширину, ни в длину видеокарта не растолстела настолько, чтобы считать ее массивной.
Хитрость системы охлаждения заключена в том, что вентиляторы расположены не параллельно основанию, а находятся под углом. Таким образом они не перекрываются нижестоящей платой и максимально захватывают воздух. Да и для распределения нагнетаемого воздуха наклон полезен. Скос направлен в торец карты, большая часть теплого воздуха поступает в системный блок, а не на выдув.
Печатная плата
Как уже упоминалось, продукт Gigabyte является копией Radeon HD 7850 v2, со всеми ее достоинствами и недостатками. В правой части видеокарты расположена система питания памяти и PLL. На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные, лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают.
В левой части вертикально выстроились фазы питания GPU, в количестве четырех штук. Контроллер фаз питания перекочевал с референсной платы, а вот катушки, конденсаторы, микросхемы и мосфеты Gigabyte заменила на более качественные. В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления. Есть и запас, условно говоря, выше среднего.
Для энтузиастов большую проблему создает искусственное ограничение разгона в Catalyst Control Center, а также порог максимального напряжения, устанавливаемого через программу разгона. У Gigabyte есть собственная утилита для разгона и управления напряжением. Но она недостаточно оптимизирована, поскольку максимальное напряжение всего 1.21 В, именно столько, сколько и установлено штатно. С другой стороны, вам никто не запрещает пользоваться сторонними программами, в частности Sapphire TriXX, и тогда становится доступен небольшой вольтмод до 1.225 В. Пусть это и не столь много, но для разгона хватит.
Что касается установленного ШИМ-контроллера NCP5395, то ранее я неправильно считал, что он не поддерживает протокол I2C. На самом деле, в некоторых программах появилась опция воздействовать на него, и теперь пользователям доступна возможность небольшого повышения напряжения. Производителем оно уже выставлено как 1.21 В, чего должно хватать для хорошего разгона, а потенциал самой видеокарты будет проверен чуть позже.
Еще пара ШИМ-контроллеров APW7165C расположилась спереди – это система питания PLL и памяти. Здесь уже не идет речи о какой-либо поддержке со стороны программного обеспечения, микросхемы слишком просты, чтобы оснащать их современным протоколом I2C.
Процессор Pitcairn Pro площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 33-ей неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. По периметру кремниевый кристалл GPU защищен металлической рамкой.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны спереди и промаркированы как W1032BBBG -50-F. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты Gigabyte GV-R785OC-1GD составляют 900 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
За охлаждение модели Gigabyte отвечает радиатор совместно с кожухом и парой вентиляторов.
Базой всей конструкции стал комбинированный радиатор, составленный из алюминиевого основания, медных тепловых трубок и алюминиевых ребер. Основание монолитное с канавками под теплотрубки. Сами трубки 6 мм в диаметре, они сплющены и помещены в одной плоскости с основанием. Подобный тип соединения иначе называют «прямой контакт» (Heat-pipe Direct Touch). Конечно, размеры двух трубок не накрывают графический процессор целиком, всего лишь процентов на 80.
Обе трубки расходятся по бокам, но не в концы радиатора, а где-то в середины половинок СО. Расстояние между ребрами большое, налицо копирование хорошей идеи у Arctic Cooling. Я только «за», так как у Arctic система охлаждения идентичной конструкции очень сбалансирована. Она тихая и эффективная, а для ее работы не требуются вентиляторы с большим давлением. Как уже упоминалось, ребра скошены относительно основания. А сами они вдувают нагретый воздух внутрь корпуса. Это единственный, но не существенный минус конструкции. Многие системы точно так же нагнетают тепло внутрь корпуса.
Еще одно уточнение по поводу мелких деталей. Посмотрите, в том месте, где расположен разъем питания, разработчики намеренно удалили концы ребер.
На первый взгляд, что может быть проще, забыть и не думать об удобстве. Но мне нравится подход Gigabyte. Он учитывает все условия эксплуатации видеокарты. Если так пойдет дальше, то я готов признать видеокарту эталоном среди Radeon HD 7850.
Сбоку хорошо видно, насколько сильно наклонены вентиляторы относительно горизонтальной плоскости. Но рассматривая их, я обнаружил одну незначительную, но важную деталь. Количество проводов в пучке всего две штуки, по этой причине мониторить обороты вентиляторов не представляется возможным.
Соответственно, пара проводов первого вентилятора параллельно присоединена ко второму, а далее они подключаются к разъему на плате.
Кожух состыкован с радиатором при помощи четырех небольших винтов. Их крепление расположено сбоку, разобрать систему для очистки можно в любое время без каких-либо сложностей. К сожалению, область зоны VRM и памяти охлаждается только потоком воздуха, исходящим от двух вентиляторов, никаких пластин радиаторов для них не предусмотрено.
В теории примененной конструкторами компании системы охлаждения должно хватать для любых режимов работы видеокарты, она хорошо проработана и собрана. Настораживает лишь отсутствие полноценного мониторинга вентиляторов.
