Младший братец: обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright True Spirit 90 (страница 2)
Конструкция радиатора
Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять – перед нами классическая «башня».
Это не удивительно, такой же компоновкой обладают и другие продукты линейки True Spirit.
По своим пропорциям кулер напоминает старшую модель True Spirit 120, но «меньшего калибра». По моим измерениям высота радиатора составляет 125 мм, ширина – 102 мм, максимальная толщина – 50 мм (аналогичные параметры True Spirit 120 – 161х126х54 мм). Очевидно, что использование 120 мм вентилятора на данном кулере не даст ощутимого эффекта – габариты радиатора слишком малы, поэтому существенная часть потока будет просто идти мимо.
Самое ценное качество «малыша» - небольшая высота, для сравнения TS120 выше его на 36 мм, а TS140 – на 47. Таким образом, младшую модель серии можно использовать даже в корпусах с очень малой глубиной.
В основе конструкции лежат три тепловые трубки стандартного диаметра (6 мм). По мерам современных «многотрубных» суперкулеров, это совсем немного, но для небольшого радиатора в самый раз, TS90 смотрится весьма органично, и «запихнуть» сюда еще одну ТТ получилось бы с большим трудом. В «анфас» трубки выглядят максимально просто (можно сказать, что они получили U-образный профиль) – никаких продвинутых технологий вроде шахматного расположения ТТ в «теле» радиатора здесь нет, что легко заметить на снимке ниже.
Это самая простая и давно отработанная схема, вряд ли производителя можно упрекнуть в ее использовании при создании недорогой компактной модели.
Конструкция основания привлекает особое внимание. Но не какой-то технической изощренностью, просто здесь все сделано «по уму» - трубки сплющены для увеличения поверхности контакта. Основанием, соприкасающимся с поверхностью теплораспределительной крышки процессора, служит тонкая медная пластинка. Специальных желобков в ней нет, но благодаря особой форме ТТ площадь контакта получается весьма приличной, к тому же (и это большой плюс) вся конструкция тщательно пропаяна, что также должно способствовать улучшению теплопередачи. Сверху трубки накрывает более массивная медная пластина с желобками – она служит главным образом для более равномерного распределения тепла между трубками.
Размерность основания - 38 х 35 мм, то есть радиатор вполне подойдет даже для установки на самые крупные современные ЦП (модели Intel в конструктиве LGA 2011). Единственный минус – расстояние между ТТ все же великовато (~3.5 мм), если бы они были собраны ближе к центру основания с меньшим зазором, кулер мог бы показывать лучший результат при работе с распространенными процессорами для LGA 1155.
Да, на основание припоя не пожалели, кроме того обе пластины никелированы. А вот радиатор этим похвастаться не может - ребра просто напрессованы на трубки «внатяг».
Впрочем, как и на других моделях компании, в местах контакта на пластинах сделаны воронкообразные отгибы – «горлышки».
Радиатор набран из 45 алюминиевых пластин толщиной ~0.35-0.4 мм. Межреберное расстояние составляет ~1.8 мм, что является компромиссным значением. Такой радиатор должен нормально «продуваться» вентилятором при низких оборотах, но в то же время это, конечно, и не специализированная модель, «заточенная» под сверхтихую работу. О площади рассеивания производитель не сообщает, а рассчитать ее самостоятельно практически невозможно из-за сложной формы пластин. По самым грубым подсчетам я позволю себе предположить, что близким к истине будет значение ~3500-3700 квадратных сантиметров.
Между собой ребра соединяются четырьмя рядами «отгибов» по сторонам радиатора (это не «замочки», как у более продвинутых моделей, но тоже неплохо). Вся конструкция получается достаточно прочной; даже несмотря на малую толщину ребер, погнуть их можно только при очень неаккуратном «хватании» кулера.
Интерес представляет и профиль пластин. Он характерен для всех моделей линейки True Spirit. Уголки по краям отогнуты в противоположных направлениях (ребро как бы «закручено», наподобие лопасти пропеллера). Это должно чуть увеличивать общую площадь рассеивания при сохранении тех же габаритов, и вдобавок наверняка выполняет дополнительную аэродинамическую функцию, «завихряя» поток.
Интересно, что такой же профиль использовался на модели Ultra-120, бывшей когда-то флагманом компании.
Напоследок предлагаю еще раз взглянуть на радиатор в четырех основных ракурсах:
Подведу итог. Многого о радиаторе True Spirit 90 не расскажешь. Эта модель спроектирована по классическим канонам и представляет собой стандартную «башню». Как положительные элементы можно отметить проработанную конструкцию основания и проверенный временем профиль пластин радиатора. По субъективным ощущениям, несмотря на некоторую «игрушечность» в сравнении со старшими моделями серии, эта собрана не менее аккуратно и продуманно, производя приятное впечатление.
Вентилятор
Данная модель кулера, как следует из названия, оснащается 90 мм вентилятором. Согласно сложившимся традициям, реальный типоразмер вертушки составляет 92 мм.
Вентилятор оснащается четырехконтактным разъемом питания. Это означает, что он поддерживает PWM-регулировку скорости вращения. При наличии мало-мальски современной материнской платы пользователь сможет использовать алгоритмы управления с увеличением скорости вращения под нагрузкой, или, по крайней мере, регулировать обороты в BIOS без необходимости использования реобаса.
Данная вертушка выпускается под маркой Thermalright, на что указывает маркировка TR-9225-BW, но как самостоятельный продукт на рынок пока не поставляется. По крайней мере, на официальном сайте никаких упоминаний о ней найти не удалось.
По заявлению TR скорость вращения этого вентилятора при регулировке по методу широтно-импульсной модуляции варьируется в пределах 600-2000 об/мин. При этом максимальный расход составляет 44 CFM (кубических футов в минуту), а уровень шума – 28.9 дБ. Максимальная потребляемая мощность – не более 3 Вт. Интересно отметить, что ранее производителем сообщалась другая информация, в момент релиза в некоторых источниках фигурировала цифра 35 дБ при 2300 об/мин. С тех пор новых ревизий 90 мм вентилятора не появлялось, а мои измерения показали, что такие значения куда ближе к реальности.
В целом – это совсем неплохой вентилятор для малогабаритного кулера. Приличная толщина – 25 мм (как у более крупных 120 мм и 140 мм моделей) должна обеспечить значительное давление потока, а «зализанный» профиль лопастей позволяет надеяться на невысокий уровень шума при работе.
Комментарии Правила
