Младший братец: обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright True Spirit 90 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессоры: Intel Core i5-2500K (LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Thermalright True Spirit 90;
- Thermalright True Spirit 120;
- Zalman CNPS11X Performa;
- Ice Hammer IH-4500;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.10;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.47, Real Temp 3.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Установка и совместимость
Как уже отмечалось выше, с недавних пор Thermalright использует для большинства своих продуктов одну и ту же систему крепления. Различия заключаются лишь в типах монтажной рамки и прижимной пластины (они вызваны разницей в форме и размерах оснований разных моделей). В остальном – во всех случаях применяются одинаковые детали, да и схема сборки остается неизменной.
За прошедший год я уже неоднократно описывал процесс установки, так как в серии сводных тестов были рассмотрены почти все актуальные продукты Thermalright. Поэтому разумным будет не вдаваться в подробности, а ограничиться серией фотографий с краткими комментариями. Напомню, что в данном случае показана установка на процессорный разъем LGA 1155, однако и в других случаях порядок действия отличается незначительно.
Для всех платформ (кроме LGA 2011) установка начинается одинаково: в нужные отверстия на упорной крестовине («бэкплейте») необходимо вставить «длинные» винты из набора и зафиксировать их пластиковыми шайбочками:
Затем упорная крестовина подкладывается под системную плату (это разумнее всего делать именно так – при установке кулера на весу, к примеру, на материнскую плату, уже смонтированную в корпусе, могут возникнуть большие неудобства) – так чтобы кончики винтов показались в отверстиях на текстолите:
На них наворачиваются гайки – из-за их удачной формы эта операция производится без какого бы то ни было инструмента – пальцами.
Далее на гайки накладывается монтажная рамка и фиксируется винтами. На этом этапе вам понадобится отвертка, так как производитель не комплектует свои младшие модели специальным ключом.
Обращаю ваше внимание на то, что рамку можно закрепить двумя способами, от чего в дальнейшем зависит ориентация радиатора. Я установил True Spirit привычным способом «вдоль» защелки сокета (кстати, производитель в инструкции рекомендует именно этот тип установки для всех поддерживаемых платформ).
Далее на основание кулера накладывается прижимная пластина, которая «притягивается» к монтажной рамке двумя винтами.
В целом, процесс установки прост: он вполне по силам даже неопытному пользователю и не занимает много времени.
Установка вентилятора производится по традиционной для Thermalright схеме: – в отверстия на ребрах радиатора продеваются «усы» специальных проволочных скоб, которые затем прижимают вертушку к радиатору. К сожалению, я не могу назвать этот крепеж особенно надежным, – да, вентилятор не норовит «соскочить» сам собой, но и не приделан к радиатору «намертво», он легко отстегивается даже если кулер просто задеть рукой.
Замечу, что ранее (например, для модели True Spirit 140) я рекомендовал устанавливать скобы заблаговременно, поскольку после монтажа радиатора на плате, длинные «усы» невозможно «заправить» в отверстия (банально не хватает высоты – особенно, если под кулером оказываются радиаторы VRM). В данном же случае это не критично – скобы намного меньше и легко «цепляются» за радиатор.
Интересно отметить, что скобы позволяют вентилятору «ездить», что дает возможность чуть опустить его для улучшения обдува околосокетного пространства, или, наоборот, поднять, если под радиатором есть высокие элементы платы. Я использовал среднее положение.
Раздел «совместимость» в данном случае не слишком актуален. На подобные вещи принято обращать внимание при рассмотрении огромных флагманских кулеров, а сейчас перед нами очень компактная модель.
Из-за малых габаритов радиатор True Spirit «не дотягивается» ни до разъемов оперативной памяти, ни до радиаторов VRM на плате, ни, тем более – до разъемов расширения. Общая высота конструкции при измерении от поверхности текстолита составляет 134 мм. Расстояние от поверхности текстолита до нижнего ребра радиатора ~38 мм. Толщина конструкции с одним вентилятором – 74 мм (с двумя подобными вертушками – 97 мм, но даже в этом случае дополнительный вентилятор не «нависал» бы над модулями оперативной памяти). В общем – раздолье, на фоне огромных топовых радиаторов, с которыми я встречаюсь гораздо чаще, эта модель выглядит чертовски удобной в установке и совместимой с чем угодно.
Масса радиатора составляет всего 280 г. Комплектный вентилятор весит еще 105 (со шнуром питания). Итого – 385 г в сборе, что также совсем немного по современным меркам. Учитывая наличие мощной упорной крестовины, о каком-либо существенном изгибе текстолита можно не беспокоиться.
Напоследок – об отпечатке. В целом все не так плохо и в центре крышки контакт получается фактически образцовым. Однако края, по традиции Thermalright, «завалены» (представители компании утверждают, что это фишка). Приношу свои извинения за то, что на снимке отпечаток чуть смазан – кулер настолько прочно прилипает к процессору за счет сил поверхностного натяжения, что «оторвать» его идеально ровно не получилось даже с нескольких попыток.
Комментарии Правила
