Обзор и тестирование видеокарты XFX R7850 Core Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с графическими ускорителями серии Radeon HD 7850, тестирование которых состоялось благодаря помощи со стороны нашего партнера – компании Регард. На мой взгляд, их можно отнести к числу одних из самых разумных покупок. Они доступны и в меру производительны, а после разгона становятся еще привлекательнее. Не в последнюю очередь на это повлияла и проводимая AMD ценовая политика, вернее тот диапазон цен, в который HD 7850 позиционировалась с самого начала. Сегмент видеокарт стоимостью от 5000 до 7000 рублей – это очень и очень лакомый для «железячных» компаний кусок пирога. Но меньшие затраты вовсе не означают меньшую производительность. Просто при использовании моделей данного класса теряется комфорт игры в высоких разрешениях, тех, что далеко за 1920х1080, на максимальных настройках. А 5000 рублей, потраченных на HD 7850, полностью окупятся в Full HD.
Но ближе к делу. Очередной подопытный – видеокарта XFX R7850 Core Edition. В ассортименте компании всегда существовало несколько версий ускорителей, основанных на одном графическом ядре. Те, что попроще – это стандартные модели, иначе говоря, выполненные на основе эталонного дизайна. Те, что подороже – различные Core и Black Edition. Отличить Core от Black не так-то просто, поскольку внешних различий нет, одинаковы и возможности. Под разными названиями скрывается разная частота графического ядра. Стоит отметить, что для HD 7850 инженеры XFX не делают эксклюзивного охлаждения, предпочитая оставлять под симпатичным кожухом референсные СО, разработанные в AMD.
Почему я хочу обратить ваше внимание именно на XFX? Ответ лежит на поверхности, XFX R7850 Core Edition – одна из тех моделей, которые стоят неприлично дешево относительно конкурентов. Тогда что же скрыто за невысокой ценой?
Графический ускоритель XFX R7850 Core Edition поставляется в традиционной для производителя коробке.
Внутри нее находится:
- Видеокарта XFX R7850 Core Edition;
- Гарантийный талон;
- Мостик Crossfire;
- Бирка на дверь «Не беспокоить, я играю»;
- Буклет с описанием типов подключения устройства к различным мониторам;
- Рекламная брошюра с блоками питания XFX;
- Диск с драйверами;
- Инструкция к видеокарте и драйверам (!)
- Шлейф CrossFireX.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
AMD HD 7850 v1 |
AMD HD 7850 v2 |
Sapphire HD 7850 OC |
HIS 7850 IceQ X Turbo X |
GigaByte GV-R785OC-1GD |
XFX R7850 Core Edition |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта XFX – эталонный представитель второй ревизии HD 7850. Все размеры полностью совпадают с геометрическими данными AMD Radeon HD 7850 v2. Отличий нет, все стандартно: короткая печатная плата, один разъем питания, небольшой вентилятор. Сзади привычный набор портов: DVI, 2x mini DP, HDMI. Собственно говоря, все нововведения XFX можно сосчитать по пальцам – это логотип компании, да кожух.
Печатная плата
XFX R7850 Core Edition является копией Radeon HD 7850 v2, за вычетом одной фазы питания графического ядра и нескольких замененных на более дешевые компонентов. В правой части видеокарты расположена система питания памяти и PLL.
На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные и лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают. В левой части вертикально выстроились фазы питания GPU в количестве трех штук. Катушки, конденсаторы, микросхемы и мосфеты остались неизменными. Равно как и контроллер фаз питания. Кстати, если вы думаете, что основная область нагрева сосредоточена в зоне фаз питания, то сильно заблуждаетесь. Под прицелом термографа единственная деталь, которая нагревается выше 100°C - это маленькая микросхема ШИМ-контроллера.
В целом питание нормальное, местами удешевленное, но для HD 7850 более чем достаточное. Присутствует и небольшой запас, который, правда, не предоставляет возможности особо разбежаться. Для энтузиастов большую проблему создает искусственное ограничение разгона в Catalyst Control Center, а также максимальное напряжение, доступное через программу разгона.
В компании XFX, следуя правилу экономии, предпочитают закупать и устанавливать ШИМ-контроллер uP1608PK вместо NCP5395. Как тот, так и другой обладают поддержкой протокола I2C, что автоматически дает пользователям возможность регулировать напряжение программно.
Графический процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 20-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу, а его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны спереди и промаркированы как W1032BBBG -50-F. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 3+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты XFX R7850 Core Edition составляют: 860 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
Конструкция СО состоит из двух частей – это радиатор с вентилятором и кожух. Сущность разработанной XFX системы Ghost состоит в том, чтобы спрятать и закамуфлировать референсный радиатор. Но опытный глаз не обманешь, от Ghost здесь только сам кожух.
Применена очень простая система охлаждения. Никаких вам пластин радиаторов цепей питания и памяти, никаких сложных конструкций. В сущности, перед нами две 8 миллиметровые тепловые трубки, которые входят в медное основание радиатора, и ребра вокруг них. Для придания большего давления и повышения качества контакта, основание прикручивается четырьмя винтами. В итоге создается крепкая и прочная конструкция.
Возникает вопрос, как охлаждаются цепи питания? Все очень просто, на них поступает воздух, направленный кожухом СО. В теории этого должно хватать для любых режимов работы видеокарты. Кстати, после замены кожуха AMD на Ghost Thermal цепям питания и микросхемам памяти должно стать легче в температурном плане, ведь воздуху больше не надо устремляться в единственное выходное отверстие. Открытые бока XFX позволяют ему выходить во все стороны.
Кожух соединен с радиатором с помощью пяти винтов и легко демонтируется. В снятом виде ножки придают кожуху забавную форму, ассоциирующуюся с многоножкой. Правда, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Комментарии Правила
