Большой HTPC: обзор и тестирование корпуса Aresze Sonata HD0928 (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка Aresze Sonata HD0928 выглядит очень знакомо. Перед нами стандартная «башня» с нижним расположением блока питания (разумеется, за счет ориентации корпуса компоненты системы устанавливаются в горизонтальной плоскости). Единственное отличие – вертикальное положение блока питания и размещение корзины для HDD в верхней части, а корзины для 5.25-дюймового накопителя – в нижней.
Как и снаружи, внутри модель Aresze анодирована в черном цвете. Внутреннее убранство выполнено весьма качественно и не отдает дешевизной.
Поскольку корпус будет располагаться все-таки горизонтально, этот момент будет учтен при тестах.
Блок питания устанавливается в задней части корпуса, в вертикальном положении вентилятором внутрь. Располагается он на длинных узких подставках, оборудованных слоем мелкопористого поролона. Производителем не указана максимальная длина БП, однако замеры показали, что расстояние до 120 мм бокового вентилятора составляет около 165 мм. Стендовый модульный БП длиной 160 мм без проблем поместился в отсек.
Вся средняя часть – поддон системной платы, которая крепится сюда на стандартные семимиллиметровые шестигранные латунные стойки из комплекта и располагается в горизонтальном положении. Поддерживаемый форм-фактор плат – ATX и microATX. Плату можно извлекать или устанавливать в любой момент – другие компоненты ей мешать не будут. Отмечу, что крепление дискретных карт расширения наиболее распространенное – установленное устройство прижимается при помощи стандартного винта.
В передней части расположилась большая корзина для 5.25-дюймового устройства, сюда его можно поместить только одно. Как правило, в подобные системы устанавливается оптический привод. И хотя в нижней части корзины есть свободное место, оно занято платой LCD-дисплея и массивом проводов от внешних портов. Кроме того, отверстия для крепления устройства здесь отсутствуют. Безвинтового крепления привода не предусмотрено, используются винты.
Чтобы установить оптический привод, требуется извлечь корзину. Придется повозиться, ведь она прикручена аж шестью винтами – по два снизу с каждой стороны и два сверху. Важный момент: устанавливать корзину с приводом очень желательно под самый конец сборки системы, в противном случае подключение проводов окажется затруднительным.
Спереди справа расположена корзина для жестких дисков, прикрученная четырьмя винтами. Вмещаемое количество «винчестеров» – две штуки. Поддерживаемый типоразмер накопителей – 3.5 дюйма (поддержка 2.5-дюймовых устройств не предусмотрена).
Как и в случае с установкой оптического привода, для крепления накопителя требуется изъять корзину. Жесткие диски прикручиваются без использования каких-либо антивибрационных прокладок, напрямую к корзине. Производитель сделал так не случайно, поскольку обдув HDD отсутствует и передача тепла осуществляется непосредственно от накопителя на корзину и далее рассеивается корпусом (не будем забывать о высокой теплопроводности алюминия). Возникновения вибраций, думаю, бояться не стоит, ведь в подобных системах обычно используются тихоходные HDD с пониженной скоростью вращения шпинделя (5400rpm).
Между 5.25- и 3.5-дюймовыми корзинами можно видеть свободное пространство. Оно требуется для установки длинного графического адаптера. Заявленная производителем максимальная длина видеокарты – 340 мм, хотя замеры показали, что длина может быть до 370 мм.
Что касается процессорного кулера, то в систему желательно устанавливать охладитель топ-конструкции. Хотя можно использовать и низкий башенный. К слову, расстояние между поддоном системной платы и верхней панелью составляет 155 мм.
В целом, сборка компьютера в Aresze Sonata HD0928 выполняется достаточно быстро и просто. Организация внутреннего убранства мало чем отличается от сборки системы в корпусах башенных конструкций. И хотя в продукте отсутствует система скрытой укладки проводов (кабель-менеджмент), они укладываются без каких-либо проблем, сосредотачиваясь в передней части.
Собранный «системник» смотрится симпатично, во многом за счет фронтальной панели.
Система охлаждения
Систему вентиляции Aresze Sonata HD0928 можно отнести к примитивной, поскольку возможность ее расширения не предусмотрена. Штатная СО включает в себя всего два вентилятора: один на боковой панели с прозрачными лопастями в количестве семи штук (120 х 120 х 25 мм, наделен синей светодиодной подсветкой) и один на задней панели, семилопастной (80 х 80 х 25 мм). Первый функционирует на вдув, по большей части обдувая видеокарту, «восьмидесятка» же откачивает нагретый воздух из корпуса наружу. Вот, собственно, и вся конфигурация.
Производитель не сообщает никакой информации о скорости вращения вентиляторов. Замерить ее также не удалось, поскольку отсутствует провод тахометра у обеих вертушек, а подключение их к питанию осуществляется посредством разъема Molex. Субъективно, обе модели среднескоростные.
На этом пора заканчивать с теоретической частью и после знакомства со спецификациями Aresze Sonata HD0928 переходить к практической.
Технические характеристики
Название модели | Sonata HD0928 |
Типоразмер | HTPC |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 438 х 175 х 421 |
Масса корпуса (нетто), кг | 4.8 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Толщина материала корпуса, мм | 1.2 – 2.0 |
Толщина фронтальной панели, мм | 5.0 |
Цветовая вариация | Black / Gold (Черный / Золотистый) |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. | 1 |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | 2 |
Слоты расширения, шт. | 7 |
Поддержка материнских плат | ATX / microATX |
Внешние порты | 2 x USB 2.0 1 x SD (картридер) 1 x e-SATA Микрофон + наушники (HDA + AC’97) |
Система охлаждения | Боковой вентилятор: 1 х 120 мм (вдув, LED Blue) Задний вентилятор: 1 х 80 мм (выдув) |
Максимальная длина видеокарты, мм | 340 |
Комментарии Правила
