Большой HTPC: обзор и тестирование корпуса Aresze Sonata HD0928 (страница 4)
Тестовый стенд
При тестировании Aresze Sonata HD0928 в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Noctua NH-L12;
    • Вентиляторы: Noctua NF-F12 PWM (120 х 120 х 25 мм, ~1500 об/мин), Noctua NF-B9 PWM (92 х 92 х 25 мм, ~1600 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • Aresze Sonata HD0928;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Sonata HD0928 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Поскольку в корпусе отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальной скорости вращения обоих штатных вентиляторов. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен). Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
407x389  16 KB
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
407x389  20 KB
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
317x404  8 KB
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 17 мин, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней выставлялась на 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%). Отмечу, что поскольку стендовая видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа, то большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
»Соната» показала хорошую эффективность охлаждения комплектующих, и в первую очередь это касается видеокарты и HDD. Если температура процессора в корпусе на 4 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, то температура GPU, наоборот, на 1°C меньше. Вот так дела! Почти полностью «глухой» корпус охлаждает видеоускоритель очень эффективно. Скорее всего, свое дело делает боковой вентилятор, подавая к видеокарте прохладный воздух.
С охлаждением жесткого диска ситуация также отличная. Температура HDD в корпусе не поднимается выше 35°С, в то время как на открытом стенде она подскакивает до 46°C. И это при отсутствии обдува HDD. Как и предполагалось ранее, хороший тепловой контакт с корзиной позволяет эффективно снимать тепло с «винчестера».
Шум
Основная задача – исследовать уровень шума корпуса при использовании в нем обоих штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения. С кулера CPU снимался верхний 120 мм вентилятор, а обороты нижней 92 мм вертушки уменьшались до ~800 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника».
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Согласно полученным результатам Aresze Sonata HD0928 не назовешь тихим. Звуковое давление в метре от системного блока составляет 34 дБ – это немало для HTPC. При отдалении на двухметровое расстояние уровень шума падает, но всего на 1 дБ – до 33 дБ. А при сближении на расстояние в полметра он увеличивается до 36 дБ.
Субъективно, сидеть в метре от работающего компьютера недостаточно комфортно. Даже если учесть, что HTPC будет устанавливаться как минимум на двухметровом расстоянии от пользователя, полученные 33 дБ все равно дают о себе знать. Как оказалось, основной шум проникает из верхней вентиляционной решетки.
Работу жесткого диска можно оценить на четверку. При простом вращении шпинделя «хард» не слышно, но при частом перемещении головок заметно потрескивание. Низкочастотное «грохотание» уличить не удалось. И это при том, что крепление HDD осуществляется без применения антивибрационного силикона, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин.
В целом, шумовые характеристики Aresze Sonata HD0928 можно счесть приемлемыми. Но в повседневных задачах или при мультимедийном использовании рекомендуется установить сторонний контроллер вентиляторов, например, заглушку-реобас на заднюю панель, и снижать им обороты.
Заключение
Вывод очевиден. Aresze Sonata HD0928 является увеличенным по габаритам HTPC, который позволяет установить внутрь полноразмерное «железо». Стоит отметить, что в рассмотренном корпусе можно собрать не только медиацентр, но и мощную игровую машину. А качественная алюминиевая конструкция и стильный внешний вид лишь добавляют плюсов в копилку протестированного устройства.
Хотя не обошлось здесь и без минусов. Один из них - отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели. Сюда же можно отнести повышенный уровень шума, исходящий от работающего корпуса, и невозможность его снижения штатными средствами.
Что касается стоимости Aresze Sonata HD0928, то она остается тайной за семью печатями. И причина этому проста, «Сонату» не найти в продаже ни в России, ни в мире. Остается надеяться на скорую доступность нового продукта Aresze для рядового пользователя.
Плюсы:
  • Стильный классический дизайн;
  • Отличная эффективность охлаждения;
  • Поддержка полноразмерного «железа»;
  • Качественная алюминиевая конструкция;
  • Наличие многофункционального LCD-дисплея.
Минусы:
  • Повышенный уровень шума и невозможность снизить его штатными средствами;
  • Отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 35
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
