Изготовление пылевых фильтров на основе магнитного винила и тестирование фильтрующих материалов
Находятся умельцы, которые делают фильтры самостоятельно, исходя из своих конкретных нужд и возможностей. В интернете можно найти большое количество способов изготовления и вариантов применяемых материалов. Именно о таких самоделках и пойдет речь: будет предложен вариант универсального крепления фильтров на компьютерном корпусе и проведена попытка разобраться, какой материал для этого лучше использовать.
Оглавление
Вступление
Пыль окружает нас повсюду. Она сопровождает человека от первого до последнего дня. Напомню, что обычная комнатная пыль, знакомая каждому, в основном состоит из частиц с размером около 0.005 мм. Это и частички человеческой кожи, сажа, пыльца растений, споры плесени и даже, если верить ученым, частицы внеземного происхождения! Пыль - давний враг человека, ведь она не только идет вразрез с нашим чувством прекрасного, но и может нанести вред здоровью. Недаром всяческие средства защиты от пыли и уборки уже давно выросли в целую индустрию.
Вполне естественно, что проблема пыли часто поднимается и в компьютерной индустрии. Поскольку обычно в системном блоке установлено несколько вентиляторов, которые прокачивают большие объемы воздуха, то проникновение пыли внутрь корпуса неизбежно. Она оседает на лопастях вентиляторов, и в этом случае может быть дополнительным источником шума, на ребрах радиаторов, серьезно ухудшая теплообмен, на платах, и вообще на всех подходящих и не очень для этого поверхностях.
Многие пользователи задумываются о борьбе пылью. Но с уборкой корпуса часто возникают сложности – мощности пылесоса, например, не хватает, чтобы убрать пыль с ребер радиаторов, да и не всегда есть возможность добраться до нее в труднодоступных местах. Поэтому все чаще стараются вообще минимизировать попадание пыли в корпус. Сейчас можно без труда найти в магазинах фильтры для вентиляторов любого типоразмера и на любой вкус. Меня особо радует, что защитой от пыли озаботились и производители корпусов: стандартом становится оборудование противопылевыми фильтрами не только топовых корпусов, но и решений среднего ценового сегмента.
Находятся и умельцы, которые делают фильтры самостоятельно, исходя из своих конкретных нужд и возможностей. В интернете можно найти большое количество способов изготовления и вариантов применяемых материалов. Именно о таких самоделках и пойдет речь ниже: будет предложен вариант универсального крепления фильтров на компьютерном корпусе и проведена попытка разобраться, какой материал для этого лучше использовать.
Немного лирики
Свой первый компьютер я собрал в 2010 году на базе корпуса Antec P190, который был по случаю куплен за небольшие деньги на барахолке. Это был большой и добротный корпус с шумоизоляцией и мощным встроенным блоком питания. От своих собратьев он отличался пылевыми фильтрами, которые представляли собой мелкую сетку с размером ячейки около 1 мм, закрепляемую на пластиковой рамке. Фильтры были легкосъемными, их можно было помыть или пропылесосить. Они были настолько эффективными, что заняться генеральной уборкой корпуса за год использования пришлось только раз, до этого хватало обычной промывки фильтров под краном.
Но все течет, все меняется, пришла пора расстаться с Antec. Для нового компьютера был куплен корпус Cooler Master HAF 932 Advanced. Он позиционируется как решение с мощным воздушным охлаждением, что красноречиво подтверждают три вентилятора типоразмера 200 мм. К моему великому сожалению, производитель не озаботился пылевыми фильтрами, видимо отрицая само их существование.
В моей комнате не было условий, как в мастерских по ремонту HDD, поэтому итог был предсказуем: уже через месяц, вооружившись баллоном со сжатым воздухом и пылесосом, пришлось заняться уборкой корпуса. Это было совсем не по фэн-шую, поэтому я начал искать пути решения проблемы.
анонсы и реклама
Оказалось, что фильтры для моего корпуса существуют в природе, но их стоимость, в которую входила доставка из Америки, превышала $50! Меня тут же начала душить жаба отдавать столько денег, ведь хотелось высокой эффективности при минимуме вложенных денег.
В интернете можно найти множество вариантов самодельных пылевых фильтров, но способ их крепления обычно сводился к банальному скотчу, что совершенно меня не устраивало в плане внешнего вида. Как-то раз, просматривая профильную ветку конференции по своему корпусу, я наткнулся на очень интересный вариант крепления самодельных фильтров к системному блоку. Стало понятно, что это именно то, что мне нужно. Так в моей жизни появилось доселе неизвестное словосочетание «магнитный винил».
Изготовление рамки крепления
Магнитный винил (или магнитная резина) - это материал, который по виду очень напоминает линолеум, только одна его сторона обладает хорошими магнитными свойствами. Он изготавливается путем смешивания порошков феррита с синтезированной резиной или пластиком. В бытовом использовании его встретишь редко, в основном данный материал применяется в изготовлении рекламной продукции.
На фотографии ниже представлен отрез магнитного винила:
450x379  13 KB. Big one: 1500x1262  98 KB
Винил хорошо режется канцелярским ножом, его можно красить, клеить, сгибать, и при этом он не теряет своих магнитных свойств. В общем, то, что «доктор прописал»!
Было решено сделать фильтры, чтобы повесить их снаружи корпуса и закрыть все вентиляционные отверстия. Мне пришлось руководствоваться несколькими принципами:
  • Внешний вид. Поскольку предполагалось наружное использование фильтров, то их вид должен как минимум не портить корпус системного блока.
  • Они должны обеспечивать хорошую фильтрацию воздуха от пыли.
  • Материал не должен сильно уменьшать воздушный поток.
Для этих целей был куплен лист винила размером в 1 м2 и толщиной 1.5 мм. Хотя последнее оказалось непросто - даже в Москве нашлось не так много компаний, продающих винил квадратными метрами, обычно предлагали купить сразу рулон длиной 10 метров. Но одного квадратного метра будет более чем достаточно для того, чтобы сделать несколько разных вариантов фильтров на все возможные отверстия в системном блоке. А вот по толщине я бы посоветовал взять лист максимум 1 мм. В эксплуатационных характеристиках вы не потеряете, а вот резать точно будет легче.
До начала процесса создания фильтров пришлось наведаться в канцелярский магазин для покупки канцелярского ножа, кнопок и клея. Необходимая ткань была позаимствована у супруги.
450x299  16 KB. Big one: 1500x997  91 KB
Итак, первоначально нужно определиться с размером будущего фильтра. Нужно учитывать, что от размера рамки будет зависеть и удерживающая сила магнитного винила, так что если хотите сделать большой фильтр, то и рамку нужно делать шире, к тому же более широкая рамка позволит скрыть края фильтрующего материала.
Для вентилятора типоразмера 120 мм был вырезан квадрат со стороной 16 см. Делается все это простым канцелярским ножом. Настоятельно рекомендую приложить к линии отреза линейку или другой длинный ровный предмет, потому что нож так и норовит вильнуть в сторону, а здесь нужна максимально ровная линия. Затем нужно отступить от каждой стороны по 2 см. В данном случае пометки лучше делать с магнитной внутренней стороны, чтобы не оставлять следов, если, конечно, вы не собираетесь красить винил.
В итоге у меня получилась вот такая рамка.
450x405  10 KB. Big one: 1500x1350  62 KB
Теперь пришло время заняться фильтрующим материалом.
Работа с тканью
Мои фильтры для корпуса Cooler Master HAF 932 пережили несколько редакций. Я делал их из обычной москитной сетки, а также из капроновых колготок, плотностью 40 ден. Но в данном случае я хотел бы показать технологию изготовления фильтров на примере искусственного шифона. Это очень легкая и воздушная ткань, а ее ячейки меньше, по крайней мере, визуально, чем у колготок.
Отрезаем кусок ткани чуть больше, чем получившаяся рамка. Тут необходимо немного отступить и рассказать о некоторых специфических моментах в работе с разными тканями. Шифон, как и колготки, нужно резать аккуратно, не слишком натягивая лишний раз, поскольку материал может «поехать», что здесь совсем не нужно. Если будете делать фильтры из колготок, то лучше использовать самые дешевые капроновые. Я как-то пробовал взять колготки с лайкрой, но они хуже тянутся, в отличие от капроновых.
Далее необходимо найти ровную поверхность подходящего размера. Я раньше использовал коробку из-под видеокарты, а сейчас воспользуюсь обрезком толстой фанеры, благо, что по размеру она очень подходит.
Теперь нужно запастись кнопками, на выбранной ровной поверхности растянуть ткань и закрепить ее.
450x299  19 KB. Big one: 1500x997  168 KB
Ткань должна быть растянута максимально ровно, чтобы не было никаких волн или пузырей, иначе смотреться сам фильтр будет не очень хорошо.
Далее дело остается за малым: уже на готовую рамку из магнитного винила с внутренней магнитной стороны наносим клей «Момент» и кладем ее на растянутую ткань.
450x468  32 KB. Big one: 1500x1560  298 KB
С силой прижимаем и даем клею пару минут окончательно засохнуть.
Сделаю маленькое отступление по поводу выбора клеящей основы: я пробовал использовать и двусторонний скотч, и специальную двустороннюю клейкую ленту, но все они плохо держали ткань. Дело в том, что после снятия кнопок растянутая ткань начинает сжиматься и отрывается от магнитного профиля.
Далее можно снять уже почти готовое изделие с кнопок. Ткань все равно может схватиться не с первого раза, так что подклеиваем, где нужно и начинаем наводить красоту. Надо отрезать лишнюю ткань так, чтобы ее не было видно из-за рамки. Как уже упоминалось выше, делать это нужно осторожно, чтобы ткань не поехала. Если честно, то с шифоном эта процедура сильно смахивала на стрижку волос.
В итоге у меня получился такой фильтр для вентилятора:
300x270  11 KB. Big one: 1500x1350  101 KB 300x270  12 KB. Big one: 1500x1242  113 KB
Все! Фильтр домашнего приготовления готов! Можно подавать к столу, то есть, я хотел сказать, к компьютеру.
Страница 1 из 2
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 81
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
