Большой HTPC: обзор и тестирование корпуса Aresze Sonata HD0928 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Aresze Sonata HD0928 выпускается на рынок в двух цветовых исполнениях – Black и Gold. Соответственно – черный и золотистый варианты. Ко мне на тестирование приехала черная модель.
Типоразмер – HTPC, ориентация – горизонтальная. Габариты корпуса: 438 мм в ширину, 175 мм в высоту и 421 мм в глубину. Высота «Сонаты» без ножек составляет 165 мм, масса нетто - 4.8 кг. Легко заметить, что Aresze Sonata HD0928 обладает увеличенными по сравнению с HTPC размерами, они сопоставимы со «средней башней», разве что перевернутой набок. Это обеспечивает поддержку полноразмерных комплектующих. Систему можно использовать не только для проигрывания аудио- и видеоконтента, но и как полноценную игровую машину.
Материал изготовления Aresze Sonata HD0928 – анодированный алюминий. Это касается всего корпуса. Толщина металла составляет 1.2 мм для верхней и задней панелей, 2.0 мм для нижней панели и боковых, и 5.0 мм для фронтальной. В целом, конструкция качественная и прочная.
Поскольку корпус анодирован, то окрас выполнен путем пропитки оксидного слоя красителем. Черный матовый цвет поверхности с отделкой «под асфальт» смотрится стильно. Впрочем, это один из главных эстетических плюсов алюминиевых «системников». Один недостаток – такая поверхность любит собирать на себе отпечатки пальцев.
Дизайн Aresze Sonata HD0928 – классический, строгие линии и прямые углы. На сегодняшний день это, наверное, самый распространенный дизайн корпусов для домашнего кинотеатра. Внешне «Соната» чем-то напоминает музыкальный центр.
Особую привлекательность ей придает фронтальная панель, на которой сосредоточено множество органов управления и LCD-дисплей.
Здесь можно видеть отсек для оптического привода в верхней левой части и под ним – многофункциональный жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются различные параметры. Еще ниже размещены порты для подключения внешних устройств, из интерфейсов присутствуют два порта USB 2.0 (USB 3.0 нет), один порт e-SATA и пара выходов на наушники и микрофон mini-jack 3.5 мм (поддерживаются стандарты HDA и AC’97). Дополнительно присутствует картридер с поддержкой карт SD и MMC.
В правой части фронтальной панели расположена больших размеров ручка регулировки громкости и под ней – кнопки включения компьютера и перезагрузки. Во время работы системы кнопка подачи питания светится синим, а индикатор активности дисковой подсистемы – красным (этот расположен на кнопке перезагрузки).
Компоновка задней панели продукта стандартна и свойственна большинству «башен». В нижней части, а точнее – в правой, расположен отсек для блока питания, который располагается в вертикальном положении. Вся средняя часть занята слотами для устройств расширения, закрытыми съемными заглушками. Какая-либо перфорация на них отсутствует, они полностью глухие.
В левой части расположен стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и над ней – посадочное место под 80 мм вентилятор, который установлен здесь же (этот типоразмер применен в силу небольшой высоты корпуса), функционирующий на выдув. Дополнительные вентиляционные отверстия на задней панели отсутствуют.
Боковые дверцы корпуса также полностью глухие, за исключением круглой вентиляционной решетки на левой боковине, где установлен 120 мм вентилятор с синей LED подсветкой. В данном случае он функционирует на вдув.
На верхней панели есть еще одна вентиляционная решетка, расположенная в районе процессорного охладителя. Через нее кулер осуществляет забор прохладного воздуха, который затем выбрасывается наружу задним вентилятором. Противопылевой фильтр не предусмотрен ни для верхней панели, ни для боковой.
Верхняя панель съемная. Собственно, ее снятие и предоставляет доступ к комплектующим. Она прикручена шестью винтами с потайной шляпкой, по три винта с каждой стороны.
Днище полностью глухое. На нем можно видеть лишь множество отверстий, предназначенных для закручивания стоек под материнскую плату и крепления различных корзин. Ничем особенным нижняя панель не выделяется, исключение – большие круглые ножки, расположенные по периметру днища.
Они в свою очередь являются эстетической составляющей корпуса. Глянцевый черный пластик вкупе с золотистым металлическим обрамлением смотрится очень приятно. Контакт ножек с опорной поверхностью осуществляется через слой мелкопористого поролона.
Теперь перейдем к внутреннему строению «Сонаты».
Комментарии Правила
