Обзор видеокарты ASUS EAH7750-1GD5 1024 Мбайт (страница 2)
Программное управление напряжениями и частотами
На протяжении предпоследних трех поколений видеокарт AMD Radeon (серии 4xxx/5xxx/6xxx) с установкой частот без каких-либо ограничений прекрасно справлялся Riva Tuner трехлетней давности. Для добавления в него поддержки новых продуктов обычно достаточно было указать Device ID в нужном месте файла конфигурации. Но с выходом AMD Radeon 7xxx этот способ перестал работать, и для разгона новых ускорителей приходится использовать более современные (но зачастую менее функциональные) программы.
Посмотрим на разгонные возможности ASUS EAH7750-1GD5, предоставляемые драйвером AMD Catalyst, и сравним их с утилитами, выпущенными различными производителями видеокарт:
| Программа |
| AMD Catalyst v12.7 beta (Overdrive) |
| Asus GPU Tweak v2.1.7.1 |
| MSI Afterburner v2.2.2 |
| Sapphire TRIXX v4.3.0 |
| EVGA Precision X v3.0.3 |
Верхние пределы для установки частот GPU и видеопамяти в AMD Catalyst (вкладка Overdrive в Catalyst ControlCenter) недостаточны для разгона ASUS EAH7750-1GD5 даже при использовании воздушного охлаждения и без поднятия напряжений. На видеокартах AMD Radeon HD 7970 для их увеличения можно было воспользоваться возможностью, встроенной в MSI Afterburner (запустив его с ключом командной строки /xcl), но в случае с AMD Radeon HD 7750 это не помогло.
EVGA Precision X тоже не подходит для разгона AMD Radeon HD 7750 и, кроме того, это единственная программа, не позволяющая установить обороты вентилятора ниже 25%. Что не удивительно, если учесть, что EVGA занимается выпуском видеокарт только на основе графических процессоров NVIDIA.
В MSI Afterburner пределы по частотам увеличились после включения опции Unofficial Overclocking Mode в файле конфигурации, но не настолько высоко, насколько бы этого хотелось. Их уже хватит для разгона на штатной системе охлаждения и при напряжении, доступном в ASUS GPU Tweak, но не более того. Программное управление напряжением на ASUS EAH7750-1GD5, а также других видеокартах AMD Radeon HD 7750, использующих референсных дизайн, в MSI Afterburner на данный момент не реализовано. Доступ по шине I2C через командную строку на этих ускорителях тоже пока не работает (при попытке снять дамп получаем одни нули). Не исключено, что все это появится позже, но пока из всех версий AMD Radeon HD 7750 поддержка управления напряжением в MSI Afterburner есть только у MSI R7750 Power Edition 1GD5 OC.
Частоты, доступные для установки в Sapphire TRIXX, достаточно высоки для разгона с небольшим повышением напряжения (например, до штатного уровня видеокарт AMD Radeon HD 7770), но все еще малы для экстремального разгона. В отличие от других программ, Sapphire TRIXX позволяет устанавливать обороты вентилятора от 0%. Только в данном случае это не дает никаких преимуществ, поскольку утилита все равно не может обойти ограничение параметра в BIOS видеокарты (на уровне в 20%). В предыдущем поколении видеокарт AMD Radeon HD 6xxx это можно было исправить при помощи редактора Radeon BIOS Editor (RBE), но поддержку AMD Radeon HD 7xxx в него все еще не добавили из-за измененного формата цифровой подписи и необходимости ее «взлома».
Только ASUS GPU Tweak позволяет установить для ASUS EAH7750-1GD5 частоты, достаточные для любого разгона. Для этого сначала необходимо включить опцию «Overclocking range enhancement». Также пока это единственная программа, предоставляющая возможность менять напряжение на GPU на ASUS EAH7750-1GD5 (а после прошивки BIOS и на других референсных AMD Radeon HD 7750). Повышение напряжения всего лишь на 0.05 В – это, конечно, очень мало, но все же лучше, чем ничего.
Понятно, что данная видеокарта явно не рассчитана на экстремальный разгон, так как системы питания и охлаждения у нее не отличаются особой мощностью, но поднятие верхнего предела хотя бы до уровня 1.1875 B (штатное напряжение для AMD Radeon HD 7770) было бы относительно безопасным. Частоты и напряжения в ASUS GPU Tweak можно устанавливать раздельно для 2D и 3D режимов. При желании переключение в 2D-режим можно отключить, что бывает полезно при экстремальном разгоне. К неудобствам программы можно отнести только отсутствие возможности управлять ограничением по мощности (Power Control).
Из-за столь низкого ограничения по «софтвольтмоду» на ASUS EAH7750-1GD5, разогнать ее до уровня, близкого к частотам разогнанной старшей модели, основанной на том же графическом процессоре (AMD Radeon HD 7770), становится проблематично. Для этого понадобится вмешательство в видеокарту паяльником или карандашом. Тем более что остальными тремя напряжениями на референсных AMD Radeon HD 7750/ HD 7770 программно управлять вообще нельзя.
Аппаратные модификации
Описанные ниже модификации подойдут для всех видеокарт AMD Radeon HD 7750, основанных на эталонном дизайне печатной платы, а таких среди них сейчас большинство.
Прежде чем приступать к их применению, позаботьтесь о наличии мультиметра, чтобы точно контролировать напряжение. Помните, что программный мониторинг на этих видеокартах отсутствует. То, что показывают GPU-Z и другие утилиты, никак не относится к реальному напряжению на GPU. Из показаний программ можно только отслеживать текущий режим работы видеокарты (2D или 3D).
И еще раз напомню, что в данном случае перед нами недорогая видеокарта с двухфазной системой питания, не прикрытой радиатором и использующей для входа только PCI-E слот на материнской плате. Даже если вы обеспечите безопасные температуры, в лучшем случае масштабируемость частоты от напряжения просто остановится после определенного момента, а в худшем – может не выдержать система питания, причем как на видеокарте, так и на материнской плате. В последнем случае дело связано с тем, что официально лимит потребления энергии через слот PCI Express был установлен на уровне 75 Ватт.
«Разогнать» энергопотребление видеокарты выше этого уровня путем поднятия напряжения несложно, даже в случае с AMD Radeon HD 7750. Это может создать проблемы на материнских платах, при разработке которых не учли подобные ситуации и не приняли дополнительных мер (например, таких как установка дополнительных разъемов для подключения блока питания рядом со слотами PCI Express). Поэтому, если вы не готовы пожертвовать видеокартой ради высокого, но недолгого разгона, или не уверены в качестве и выносливости своей системной платы, то лучше не пытаться устанавливать на GPU напряжение выше 1.35-1.40 В, независимо от используемого охлаждения.
Еще одна причина, чтобы не использовать слишком высокое напряжение на графическом процессоре, кроется в присутствии эффекта «качелей», который заключается в том, что чем выше напряжение на GPU, тем хуже разгон видеопамяти. Повышение напряжения и на самой памяти (одновременно с повышением на GPU) лишь немного уменьшает вред от поднятия Vgpu, но не устраняет его полностью.
Следует учитывать, что уровень напряжения на GPU меняется в зависимости от нагрузки (чем сильней нагрузка – тем выше напряжение, разница может достигать 0.05 В). Таким образом, после нахождения стабильных частот в том же FurMark их, скорее всего, придется еще немного снизить для работы в приложениях, создающих меньшую нагрузку (старые бенчмарки или игры), иначе можно столкнуться с недостатком напряжения для полученных частот.
Схема для быстрого поиска точек на видеокарте, в которых выполняются описанные ниже модификации и мониторинг напряжений.
Модификация напряжения на GPU (Vgpu-mod)
Контроллер Anpec APW7098 не поддерживает установку напряжения при помощи Voltage ID, поэтому единственный вариант для его изменения – работа с обратной связью.
Вольтмод напряжения на графическом процессоре выполняется на лицевой стороне карты в левой верхней части. Для повышения напряжения на GPU нужно припаять переменный резистор с номиналом 100К Ом между контактной площадкой, соединенной с 13-й (FB) ногой Anpec APW7098 и землей, которую можно взять с левой стороны расположенного неподалеку конденсатора.
Изначально напряжение на GPU в 2D-режиме составляет 0.80 В, а в 3D в зависимости от нагрузки меняется в диапазоне от 1.04 B до 1.07 B. Чем выше нагрузка – тем выше напряжение. И с его последующим повышением при помощи вольтмода интервал колебаний в 3D будет только расти.
Начальное сопротивление равно 10К Ом, добавление в цепь обратной связи резистора, установленного на 100К Ом, сразу поднимет напряжение примерно на 0.10 В. Например, для того чтобы получить напряжение в 3D около 1.25 В, нужно установить резистор на 60К Ом.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на GPU нужно провести графитовую дорожку между двумя точками, указанными на картинке как «Pencil Vgpu-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rgpu, KОм |
| Vgpu, B |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на GPU закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vgpu-mod».
Для мониторинга за напряжением Vgpu можно использовать ноги любого из четырех конденсаторов, установленных в системе питания GPU – C641, C642, C643 или C644.
Программный и аппаратный вольтмод можно использовать совместно. Например, после установки резистором или карандашом напряжения 1.20 В, его можно регулировать в ASUS GPU Tweak в интервале от 1.20 до 1.25 В.
Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod)
Вольтмод напряжения на памяти выполняется на обратной стороне видеокарты в левом верхнем углу.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами APW7165. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Изначально напряжение на памяти составляет 1.50 В, что соответствует штатному значению для используемых микросхем GDDR5 памяти Hynix H5GQ2H24MFR-T2C. Оно остается неизменным, вне зависимости от нагрузки и режима работы видеокарты.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vmem-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rmem, KОм |
| Vmem, B |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на памяти припаиваем 100K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vmem-mod».
Для мониторинга за напряжением Vmem можно использовать ноги конденсатора C726, установленного в системе питания памяти.
Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod)
Вольтмод напряжения Vddci также выполняется на лицевой стороне видеокарты в верхней части ближе к центру.
Изначально напряжение Vddci в 2D-режиме составляет 0.90 В, а после перехода в 3D поднимается до 1.00 В. Но, в отличие от напряжения на графическом процессоре, от уровня нагрузки оно не меняется.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vddci нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vddci-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rddci, KОм |
| Vddci, B |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vddci припаиваем 100K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vddci-mod».
Для мониторинга за напряжением Vddci можно использовать ноги конденсатора C925, установленного в системе питания контроллера памяти.
Модификация напряжения на шине PCI-E (Vpcie-mod)
Вольтмод напряжения Vpcie выполняется на обратной стороне видеокарты с правой стороны.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 50K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами APW7165. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Изначально напряжение Vpcie составляет 0.95 В и оно остается неизменным, независимо от нагрузки и режима работы видеокарты.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на шине нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vpcie-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rpcie, KОм |
| Vpcie, B |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на шине припаиваем 50K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vpcie-mod».
Для мониторинга за напряжением Vpcie можно использовать ноги конденсатора C825, установленного в системе питания памяти.
