Исследование эффективности актуальных процессоров в играх
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима)
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил)
- Borderlands (Бесплодные земли)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Акт 1. Черный вторник)
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN)
- Dragon Age Origins (Остагар)
- Far Cry 2 (Первая поездка)
- Formula 1 2010 (Бенчмарк)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые)
- Hard Reset (Бенчмарк)
- Lost Planet Colonies (Бенчмарк - Зона 1)
- Mafia 2 (Глава 2 - Дом, милый дом)
- Metro 2033 (Бенчмарк)
- Resident Evil 5 (Бенчмарк - Сцена 2)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Солитьюд)
- World in Conflict: Soviet Assault (Бенчмарк - Побережье)
- Анализ результатов
- Выводы
Вступление
Целью данного обзора является исследование эффективности актуальных процессоров в играх. Для этого были взяты следующие модели:
- Core i7-2600K;
- Core i5-2500K;
- Core i3-2120;
- Core i7-930;
- Core i7-860;
- Core i5-660;
- Pentium G6960;
- FX-8120 ВЕ;
- FX-6100 ВЕ;
- FX-4100 ВЕ;
- Phenom II X6 1100T BE;
- Phenom II X4 965 BE;
- Phenom II X2 565 BE;
- Athlon II X4 640;
- Athlon II X3 440;
- Athlon II X2 265.
Все участники будут протестированы на одинаковой частоте 3300 МГц. При этом технологии, указанные ниже, будут либо активированы, либо отключены:
- Core i7-2600K - Turbo Boost и Hyper-Threading включены (далее Core i7-2600K (TB, HT - on));
- Core i7-2600K - Turbo Boost включен, Hyper-Threading выключен (далее Core i7-2600K (TB - on, HT - off));
- Core i7-2600K - Turbo Boost и Hyper-Threading выключены (далее Core i7-2600K (TB, HT - off));
- Core i5-2500K - Turbo Boost включен (далее Core i5-2500K (TB - on));
- Core i5-2500K - Turbo Boost выключен (далее Core i5-2500K (TB - off));
- Core i3-2120 - частота DDR3 1333 МГц и Hyper-Threading включен (далее Core i3 - 2120 (DDR3 - 1333, HT - on));
- Core i3-2120 - частота DDR3 1333 МГц и Hyper-Threading выключен (далее Core i3 - 2120 (DDR3 - 1333, HT - off));
- Core i3-2120 - частота DDR3 1066 МГц и Hyper-Threading выключен (далее Core i3 - 2120 (DDR3 - 1066, HT - off));
- Core i7-930 - Turbo Boost и Hyper-Threading включены (далее Core i7-930 (TB, HT - on));
- Core i7-930 - Turbo Boost включен, Hyper-Threading выключен (далее Core i7-930 (TB - on, HT - off));
- Core i7-930 - Turbo Boost и Hyper-Threading выключены (далее Core i7-930 (TB, HT - off));
- Core i7-860 - Turbo Boost и Hyper-Threading включены (далее Core i7-860 (TB, HT - on));
- Core i7-860 - Turbo Boost включен, Hyper-Threading выключен (далее Core i7-860 (TB - on, HT - off));
- Core i7-860 - Turbo Boost и Hyper-Threading выключены (далее Core i7-860 (TB, HT - off));
- Core i5-660 - Hyper-Threading и Turbo Boost включены (далее Core i7-860 (HT, TB - on));
- Core i5-660 - Hyper-Threading включен и Turbo Boost выключен (далее Core i5-660 (НТ - on, TB - off));
- Core i5-660 - Hyper-Threading и Turbo Boost выключены (далее Core i7-860 (HT, TB - off));
- FX-8120 BE - восемь ядер, четыре модуля, Turbo Core включен (далее FX-8120 BE (8 cores / 4 modules, TC - on));
- FX-8120 BE - восемь ядер, четыре модуля, Turbo Core выключен (далее FX-8120 BE (8 cores / 4 modules, TC - off));
- FX-8120 BE - четыре ядра, четыре модуля, Turbo Core выключен (далее FX-8120 BE (4 cores / 4 modules, TC - off));
- FX-6100 BE - шесть ядер, три модуля, Turbo Core включен (далее FX-6100 BE (6 cores / 3 modules, TC - on));
- FX-6100 BE - шесть ядер, три модуля, Turbo Core выключен (далее FX-6100 BE (6 cores / 3 modules, TC - off));
- FX-6100 BE - три ядра, три модуля, Turbo Core выключен (далее FX-6100 BE (3 cores / 3 modules, TC - off));
- FX-4100 BE - четыре ядра, два модуля, Turbo Core включен (далее FX-4100 BE (4 cores / 2 modules, TC - on));
- FX-4100 BE - четыре ядра, два модуля, Turbo Core выключен (далее FX-4100 BE (4 cores / 2 modules, TC - off));
- FX-4100 BE - два ядра, два модуля, Turbo Core выключен (далее FX-4100 BE (2 cores / 2 modules, TC - off));
- FX-4100 BE - два ядра, один модуль, Turbo Core выключен (далее FX-4100 BE (2 cores / 1 module, TC - off));
- Phenom II X6 1100T BE - Turbo Core включен (далее Phenom II X6 1100T BE (TC - on));
- Phenom II X6 1100T BE - Turbo Core выключен (далее Phenom II X6 1100T BE (TC - off)).
Забегая вперед, скажу, что если подробно комментировать каждую игру, получится большое перегруженное знаками собрание информации (для примера смотрите «Выводы»). Поэтому было принято решение перевести материал в разряд справочного – наши читатели самостоятельно смогут почерпнуть нужную им информацию по отдельно взятым играм в максимально информативных диаграммах.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: ASRock P55 Extreme, LGA 1156, BIOS v2.70;
- Материнская плата №2: MSI P67A-GD65-B3, LGA 1155, BIOS 1.D;
- Материнская плата №3: ASRock 990FX Extreme4, АМ3+, BIOS 1.5;
- Видеокарта: GeForce GTX 480 1536 Мбайт - 700/1400/3700 МГц (Zotac);
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C8 (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 23" Acer V233H (Wide LCD, 1920x1080 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i7-2600K;
- Core i5-2500K;
- Core i3-2120;
- Core i7-930;
- Core i7-860;
- Core i5-660;
- Pentium G6960;
- FX-8120;
- FX-6100;
- FX-4100;
- Athlon II X4 640;
- Athlon II X3 440;
- Athlon II X2 265.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы видеокарты: GeForce 304.79 Beta;
- Утилиты: FRAPS v3.4.7 build 13202 и AutoHotkey v1.0.48.05.
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1280х1024, 1680х1050 и 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS v3.4.2 build 13202 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима).
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил).
- Borderlands (Бесплодные земли).
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Акт 1. Черный вторник).
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN).
- Dragon Age Origins (Остагар).
- Far Cry 2 (Первая поездка).
- Formula 1 2010 (Бенчмарк).
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые).
- Lost Planet Colonies (Бенчмарк - Зона 1).
- Mafia 2 (Глава 2 - Дом, милый дом).
- Metro 2033 (Бенчмарк).
- Resident Evil 5 (Бенчмарк - Сцена 2).
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Солитьюд).
- World in Conflict: Soviet Assault (Бенчмарк - Побережье).
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три-пять раз. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов (трех не «холостых»). В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Настройки процессоров в BIOS, при их работе на тактовой частоте 3300 МГц.
Core i7-2600K
Базовая частота 97 МГц (100х34), частота DDR3 - 1290 МГц (97х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен, Hyper Threading - включен.
Core i5-2500K
Базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.2 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
Core i3-2130
Базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Hyper Threading - включен.
Core i7-930
Базовая частота 157 МГц (157х21), частота DDR3 - 1570 МГц (133х10), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - выключен, Hyper Threading - включен.
Core i7-860
Базовая частота 3300 МГц, базовая частота 157 МГц (157х21), частота DDR3 - 1570 МГц (133х10), напряжение питания 1.11 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен, Hyper Threading - включен.
Core i5-660
Базовая частота 133 МГц (133х25), частота DDR3 - 1333 МГц (133х10), напряжение питания 1.15 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Pentium G6960
Базовая частота 150 МГц (150х22), частота DDR3 - 1000 МГц (150х8), напряжение питания 1.21 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.
FX-8120 BE
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.22 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core и APM - включены.
FX-6100 BE
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core и APM - включены.
FX-4100
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core и APM - включены.
Phenom II X6 1100Т BE
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.34 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Core - включен.
Phenom II X4 965 BE
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.36 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Phenom II X2 565 BE
Athlon II X4 640
Частота системной шины 220 МГц (220х15), частота DDR3 - 1465 МГц (220х6.66), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Athlon II X3 440
Athlon II X2 270
Частота системной шины 200 МГц (200х16.5), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Перейдем непосредственно к тестам.
