Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A55M-DS2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В ожидании новых APU на ядре Trinity в настольном сегменте постепенно реализуются запасы уже выпущенной продукции на базе Llano. В том числе и материнских плат под сокет FM1. Напомню, что платформа FM1 - это первенец компании AMD, в котором вычислительные процессорные ядра сочетаются с графической подсистемой. Первый блин, как говорится, получился комом. Но настолько ли? Неужели на рынке не найти для него применения?
Помимо больших рабочих станций, есть и более компактные решения. Прежде всего, это офисные машины, неттопы и HTPC. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в такой среде новая платформа AMD вполне конкурентоспособна и пользуется определенным спросом. Это поняли и производители комплектующих. Зачем выпускать непомерно дорогие материнские платы, если решения не настолько производительны, чтобы бить рекорды скорости. Зато они могут оказаться эффективными по другим показателям. Например, интегрированное видеоядро далеко не самое слабое, а процессорная производительность в офисных пакетах может быть ограничена только скоростью ударов пальцев по клавиатуре.
Поэтому есть смысл сделать ставку на универсальные решения, которые могут быть востребованы в качестве домашнего медиацентра или рабочей офисной лошадки с современной графической системой. При этом производители пытаются уменьшить габариты плат относительно стандарта mATX, пусть и не дотягивая до mITX. Как компания Gigabyte, выпустившая плату GA-A55M-DS2. Компактно, недорого, к этому можно прибавить возможность разгона и поддержку даже старших моделей в исполнении FM1.
Коробка очень скромных габаритов.
Это понятно, потому что сама плата невелика, а упаковка немного превосходит ее по длине и ширине при соответствующей толщине. Стилистика оформления характерна для многих моделей производителя. Все тот же белый фон с различными яркими вставками, значками и эмблемами. В левом верхнем углу расположен логотип производителя. Ниже, с равнением по правому краю можно увидеть огромную вставку Ultra Durable 4. На ней же есть врезка с увеличением и надписью New Glass Fabric PCB.
Суть проиллюстрирована на приведенной картинке. Волокна образуют более оптимизированную конструкцию, которая якобы больше защищает от механических воздействий, коротких замыканий и влажности.
Переворачиваем коробку. Здесь снова можно встретить наименование модели A55M-DS2, а также множество различных значков и логотипов. Чуть ниже находятся четыре вставки, каждая из которых описывает одну из степеней защиты. Там же приведены сравнительные диаграммы. Правее есть небольшая фотография платы и три сноски к ней. Среди них: двойной BIOS, использование транзисторов типа Low Rds(on) и конденсаторов со сроком службы более 50 000 часов. Производитель как бы подчеркивает, что упор в данном случае сделан на надежность, а функционал... где-то на уровне, поскольку о нем ни слова.
Настал момент заглянуть внутрь.
Даже по габаритам упаковки понятно, что комплект будет скромным, просто потому, что его негде разместить. В этом убеждаешься после открытия коробки. По бокам находятся два кармашка, образованных картонными разделителями лотка, на котором размещена сама плата в антистатическом пакете. В них можно обнаружить парочку аксессуаров. Сверху уже традиционно расположились диск и инструкции.
- User’s Manual (руководство пользователя по материнской плате);
- Multilingual Installation Guidebook (инструкция по монтажу на различных языках);
- Solution pour plate-forme Intel/AMD (инструкция на французском языке);
- AMD Fusion Utility DVD - диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Стандартный набор. Непонятно только наличие отдельной брошюры на французском языке. Кстати, аксессуаров тоже не столь много.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель.
Совсем мало, а с учетом стоимости продукта, составляющей почти две тысячи рублей, даже очень мало. Поэтому странно видеть такой комплект, пусть и ориентированный на бюджетный сегмент.
Габариты платы почти соответствуют спецификациям mATX.
«Почти» - поскольку плата сделана немного уже и короче, поэтому кажется ощутимо меньше, почти как mini-ITX. Ее размеры составляют 225 х 174 мм. Цветовая палитра характерна для всех простых моделей Gigabyte. Это синяя печатная плата и разъемы голубого и белого цветов. Поскольку габариты небольшие, то свободного места практически нет, однако все элементы разместились на одной стороне. Поддерживаются все процессоры, а точнее APU (Accelerated Processing Unit), в исполнении сокета FM1.
Питание на плату подается через основной 24-х и дополнительный 4-х контактный разъемы. Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено два слота. Для двухканального режима работы необходимо установить два модуля.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 МГц со штатным напряжением 1.5 В. Максимально допустимый объем составляет 32 Гбайта, указанных в спецификации. Последнее выглядит фантастическим потому, что модули по 8 Гбайт еще не очень распространены, что уж говорить о 16.
Питание процессора выполнено по схеме 3+1.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL6324.
Применены транзисторы типа Low Rds(on) с маркировкой 4935N и 4921N.
На одну фазу приходится по две штуки первого типа и одна второго. На оставшиеся три - по одному каждого. Все катушки индуктивности в ферритовых корпусах, конденсаторы - твердотельные. Все это входит в концепцию Ultra Durable 4. Подсистема питания явно не предназначена для разгона, но в штатном режиме проблем быть не должно.
Радиаторы на силовых элементах отсутствуют, но зато один есть на чипсете.
Правда, габариты не позволяют назвать его таким громким именем, скорее какая-то маленькая пластинка с бугорками. Изготовлен он из алюминиевого сплава, крепление осуществляется при помощи пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса применена тонкая черная терморезинка.
Под радиатором находится набор логики AMD FCH A55.
Это бюджетный аналог A75. Основное отличие - нет поддержки современных интерфейсов SATA 6 Гбит/с и USB 3.0. При этом внешне они похожи как близнецы.
Поскольку в некоторые модели процессоров для сокета FM1 интегрировано графическое ядро, то на задней панели можно увидеть два видеовыхода D-Sub - DVI. Другой пример - при использовании AMD Athlon X4 631 без дискретного видеоадаптера не обойтись. И здесь как нельзя кстати будет наличие слота PCI-e x16.
Да, он использует стандарт 2.0, но это не так уж принципиально. Помимо него есть один слот PCI-e x1 и обычный PCI. С точки зрения совместимости здесь все предусмотрено, а вот новые интерфейсы остались за бортом. Как иначе объяснить, что на плате только четыре порта SATA II.
Конечно, есть поддержка RAID, да и вообще маловероятно, что кто-то будет использовать быстрые SSD диски на этой плате. Однако возникают вопросы обновления интерфейсов. Можно возразить: дескать, в офисе SATA 3 не особо нужен. Однако я считаю, что скорость чтения/записи и передачи информации играет важную роль. И раз уж дело обстоит так, то компромисс возможен, но не такой ценой.
