Старый продукт в новой обертке. Обзор и тестирование трех видеокарт HD 6770 (страница 3)
Система охлаждения
Повторюсь, радиатор просто громаден:
Из основания выходит четыре 8 мм тепловые трубки, равномерно распределённые по площади радиатора. «На глаз» площадь оребрения больше, чем у Accelero S1, раза в два. Не радует отпечаток термопасты, судя по которому, крайние тепловые трубки не контактируют с GPU из-за его скромных размеров.
«Сверху» радиатора есть две декоративные накладки:
Помимо того, что они могут способствовать ухудшению охлаждения, так, на мой взгляд, и выглядят не очень красиво. Благо, эти накладки можно без проблем открутить, и тогда можно будет увидеть радиатор целиком:
Следов пайки тепловых трубок не обнаружено.
Тестовый стенд
Тестирование производилось со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: Gigabyte 890GPA-UD3H, bios F9b;
- Процессор: AMD Phenom II X6 1100T @ 4.0 ГГц (250x16), HT=2500, CPU NB=2500;
- Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX 2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В) @ DDR3-1667 (7-8-7-21, 1.6 В);
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый тестовый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64;
- Драйвер видеокарт: Catalyst 11.9 WHQL;
- Дополнительное ПО: MSI Afterburner 2.1; GUIMiner v2011-04-26.
Разгон и температурный режим
Для прогрева GPU использовалась программа GUIMiner v2011-04-26.
Мониторинг частот/температур, а также скорости вращения вентиляторов осуществлялся при помощи MSI Afterburner 2.1.0. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась мультиметром Mastech MY64 с термопарой K-типа. Им же производился замер напряжений питания видеоядра/памяти. Комнатная температура на момент тестирования составляла 20-21 градус по Цельсию.
В качестве теста стабильности применялось двукратное прохождение теста HWBOT Unigine Heaven в режиме «XTREME», DX 11.
HIS IceQX 6770
Для начала - замер температур при штатных частотах:
в простое, °C |
под нагрузкой, °C |
GPU, штатный термоинтерфейс |
GPU, Arctic Cooling MX 2 |
GPU, скорость кулера 100% |
Микросхемы памяти с лицевой стороны PCB |
Микросхемы памяти с обратной стороны PCB |
Элементы системы питания GPU |
Элементы системы питания памяти |
Из таблицы выше ясно, что с температурным режимом проблем у видеокарты нет. Даже замена термоинтерфейса почти не принесла результатов. При автоматической регулировке оборотов кулера они не превышали 43-44%, шум в таком режиме невелик.
Отмечу, что несмотря на отсутствие радиаторов – температурный режим элементов питания более чем приемлем, запас для разгона явно есть.
Замер напряжений:
в простое, В |
под нагрузкой, В |
GPU |
Память |
Напряжение на памяти весьма завышено относительно штатных 1.5 В, хотя думаю, это не критично, и только поможет разгону.
В таком виде видеокарта разогналась до стабильных 954/5456 МГц. «Не фонтан», но и не плохо.
Вольтмод GPU:
Для повышения напряжения питания графического процессора необходимо снизить сопротивление относительно земли у обведённой красным точки. Штатно там ~2 кОм.
Отмечу, что точка маленькая и вокруг много обвязки, припаять к точке провод будет проблематично. По крайней мере, я намучался.
Разгон со штатной системой охлаждения (обороты вентилятора 100%):
Как можно видеть из графика, после 1.3 В видеокарта реагирует на поднятие напряжения не так сильно, так что с штатным охлаждением лучше остановиться на 1.3 В или около. При этом регулировку вентилятора можно оставить в положении авто. Максимальный достигнутый результат с воздушным охлаждением – 1042 МГц/1.422 В, относительно разгона без вольтмода прирост частоты составил даже менее 100 МГц.
Разгон с СВО:
При снижении температуры (в контуре СВО графический процессор не нагревался выше 32-33 градусов по Цельсию) заметен рост частотного потенциала. Даже при штатном напряжении питания потолок стабильной частоты вырос с 954 МГц до 983 МГц, что уж говорить о разгоне с его повышением. Поскольку потенциал GPU в полной мере не раскрывается и при 1.42 В (как видно из графика), была предпринята попытка увеличения напряжения питания вплоть до 1.47 В. Итого, карте покорилась планка в 1100 МГц. Хороший результат.
Для памяти вольтмод не производился, ибо напряжение и так завышено относительно штатного для микросхем, и маловероятно, что их частотный потенциал вырос бы значительно.
PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II
в простое, °C |
под нагрузкой, °C |
По сравнению с HIS IceQX 6770 наблюдается более комфортный температурный режим GPU под нагрузкой, стоит отметить и хорошую эффективность системы охлаждения при 100% оборотах вентилятора. А вот всё остальное греется сильнее, это касается и элементов питания, и микросхем памяти. Хотя в любом случае температурный режим находится в пределах нормы. В нагрузке вентилятор раскручивается до 54-56%, и уровень шума у карты повыше, чем у HIS IceQX 6770, хотя всё равно уровень шума сравнительно невысок.
Замер напряжений:
в простое, В |
под нагрузкой, В |
GPU |
Память |
Напряжение питания памяти завышено ещё сильнее, чем у варианта HIS. Напряжение на графическом процессоре в нагрузке примерно то же (плюс-минус погрешность), а вот в простое оно чуть выше.
В таком виде видеокарта разогналась до стабильных 990/5476 МГц. Судя по всему, попался удачный экземпляр.
Вольтмод GPU:
Для повышения напряжения питания графического процессора необходимо снизить сопротивление относительно земли у первой точки (FB контроллера). Штатно там ~4.7 кОм. Как вариант, можно снизить сопротивление между точками 2 и 3, тогда напряжение питания будет расти только под нагрузкой. Штатно там ~3 кОм. Есть и альтернатива паяльнику, она заключается в закрашивании карандашом обведённого красным цветом резистора. К слову, места для пайки не в пример больше, чем у HIS’а.
По сравнению с видеокартой HIS во всём диапазоне тестируемых напряжений получился более высокий результат, это ожидалось, исходя из достигнутых без повышения напряжения питания частот. Однако можно отметить плохую реакцию GPU на повышение напряжения питания, поэтому с каждым шагом напряжения разница между участниками сокращалась.
Разгон с СВО:
При разгоне с водяным охлаждением модель PowerColor уже не показала такой «прыти», при напряжениях питания 1.37 В и выше уступив в частотном потенциале продукту HIS. Возможно, это результат того, что при одном из замеров напряжений я «коротнул» карту, вследствие чего пришлось перепаивать один транзистор в цепи питания GPU. Итого, максимальный достигнутый результат – 1076 МГц / 1.46 В.
Для памяти вольтмод не производился, ибо напряжение и так завышено относительно штатного для микросхем, причём даже сильнее, чем на видеокарте HIS.
ASUS HD 6770 DirectCU Silent
в простое, °C |
под нагрузкой, °C |
GPU, штатный термоинтерфейс, горизонтальное расположение стенда |
GPU, Arctic Cooling MX 2, горизонтальное расположение стенда |
GPU, Arctic Cooling MX 2, вертикальное расположение стенда |
GPU, Arctic Cooling MX 2, вертикальное расположение стенда, радиатор без декоративных накладок |
GPU, Arctic Cooling MX 2, обдув 120 мм 1300 об/мин вентилятором |
Микросхемы памяти |
Сначала отмечу, что температурный режим видеокарты для стенда не очень приятен, рано или поздно под нагрузкой она «закипает». При вертикальной ориентации системы радиатор видеокарты вполне справляется со своими обязанностями, при этом, следует учесть, что графический адаптер не перегревается даже в условиях естественной конвекции, без дополнительных вентиляторов.
Ещё одно наблюдение касается декоративных накладок на радиаторе, улучшение температурного режима при их снятии весьма заметно. Ну а если обдувать радиатор «вертушкой», то по эффективности система охлаждения оставляет не у дел видеокарты HIS и PowerColor, 36 градусов под нагрузкой – это сильно.
Микросхемы памяти и элементы питания нагреваются скорее не из-за собственного тепловыделения, а из-за горячих потоков воздуха, проходящих через радиатор. При обдуве карты температуры «улетучиваются».
Замер напряжений:
в простое, В |
под нагрузкой, В |
GPU |
Память |
Напряжение питания памяти ниже, чем у HIS или PowerColor, однако всё равно выше штатного для микросхем. Напряжение на графическом процессоре под нагрузкой так же чуть ниже, чем у конкурентов, при этом, видеокарта Asus является единственной, которая солидно снижает его в простое.
В таком виде она разогналась до стабильных 931/4864 МГц. Понятно, что разгон GPU может быть обусловлен и более низким напряжением питания, а вот частотный потенциал памяти не порадовал, она не сумела достичь даже штатных для микросхем частот.
Неприятным «бонусом» стали итоговые результаты в Unigine Heaven, которые даже при разгоне не могли достать до уровня штатно функционирующих видеокарт HIS и PowerColor. Не думаю, что разница в производительности может быть из-за количества микросхем памяти, скорее свою роль сыграли завышенные тайминги, хотя это только предположение.
Вольтмод GPU в таких условиях не сильно нужен, да и информации на контроллер нет. А вот попытка увеличить напряжение питания памяти была.
Для его повышения надо закрасить карандашом обведённый красным резистор. Штатно на нём ~6.24 кОм, не рекомендую «увеличивать» более чем до 5.7-5.8 кОм. Если закрасить сильнее, то на памяти можно получить и больше 1.9 В.
Итогом повышения напряжения питания памяти до 1.7 В стал рост частотного потенциала с 4864 МГц до 4932 МГц. Не густо, да и догнать в производительности штатно функционирующие карты HIS и PowerColor так и не удалось. (472 «попугая» у Asus’а на частотах 931/4932 против 503 «попугаев» у PowerColor’а на частотах 900/4900 и у HIS’а на частотах 880/5000).
Заключение
По итогам тестирования можно сказать, что у каждой из видеокарт есть как свои преимущества, так и недостатки, и выбор тут остается за читателем.
HIS IceQX 6770
Плюсы:
- Эффективная и тихая система охлаждения;
- Хороший разгонный потенциал.
Минусы:
- На воздушном охлаждении показала более низкие результаты в разгоне по сравнению с вариантом PowerColor.
Плюсы:
- Хорошие способности к разгону, особенно если сравнивать результаты при штатной системе охлаждения.
Минусы:
- На водяном охлаждении карта показала более низкие результаты разгона по сравнению с ускорителем HIS.
Плюсы:
- Большая и красивая коробка
- Пассивная система охлаждения, вполне справляющаяся со своими задачами и показывающая очень хорошие результаты при наличии обдува;
- Только данная видеокарта адекватно работала с технологиями энергосбережения, солидно снижая напряжение питания в простое;
Минусы:
- Память функционирует на частотах ниже не только эталонных для HD 6770, но и штатных для используемых микросхем;
- Частотный потенциал памяти невелик и не достаёт до частот, являющихся штатными для микросхем. При этом она не реагирует и на поднятие напряжения питания;
- Её уровень производительности даже при более высоких частотах GPU/памяти уступает уровню других HD 6770.
Комментарии Правила
