Старый продукт в новой обертке. Обзор и тестирование трех видеокарт HD 6770 (страница 2)
Дизайн PCB и система питания
PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II с установленной системой охлаждения:
Если сопоставить рассмотренную ранее HIS IceQX 6770 и продукт PowerColor, то последний выглядит более компактно. В основном, это обусловлено размером кожуха системы охлаждения.
С обратной стороны кроме четырёх микросхем памяти ничего интересного нет.
Набор внешних интерфейсов совпадает с вариантом HIS и состоит из одного порта HDMI, одного Display Port и пары Dual-Link DVI. Оба DVI порта, как и в случае с IceQX 6770, способны работать с D-Sub мониторами через переходник. Как видно по фотографии выше, все разъемы оснащены заглушками.
Пришло время взглянуть на графический адаптер без системы охлаждения:
Компоновка элементов по сравнению с предыдущей участницей более привычная, на сей раз GPU находится близко к центру платы, а система его питания сконцентрирована в правой части печатной платы, у разъёма дополнительного питания. В верхнем левом углу размещена пара CrossFireX разъёмов, что делает возможным создание конфигураций вплоть до четырёх адаптеров. Нельзя не отметить наличие четырёх резиновых прокладок вокруг видеоядра, что способствует улучшению его защиты от сколов.
Сердце видеокарты - графический процессор Juniper XT:
Судя по маркировке, он произведён на двадцать шестой неделе 2011-го года, то есть в начале лета.
Один гигабайт памяти набран восемью микросхемами Elpida W1032BBBG-50-F:
Память рассчитана на функционирование с эффективной частотой 5000 МГц при напряжении питания 1.5 В +/-3%. В случае с PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II частота работы памяти совпадает с штатной для микросхем и равна 5000 МГц. Напряжение питания памяти завышено до 1.64-1.65 В. Отмечу, что их маркировка при сопоставлении с использованными на модели HIS разнится в одной букве (W1032BBBG-50-F против W1032BABG-50-F), что означает более новую ревизию «чипов» у видеокарты PowerColor.
За питание GPU отвечает трёхфазный конвертер на базе контроллера uP1609P:
Документации на него в свободном доступе нет (спасибо политике uPI Semiconductor последнего времени), скорее всего, это либо перемаркированный, либо слегка видоизменённый uP6204. По крайней мере, если сравнивать дизайн PCB данной видеокарты с PowerColor PCS 5770 (у которой uP6204), то отличий в области VRM не найти.
За питание памяти отвечает uP1503:
Документации на контроллер в свободном доступе опять-таки нет, возможно, это что-то типа uP6101.
В целом, система питания примерно того же уровня, что и на видеокарте HIS, да и сами модели похожи.
Система охлаждения
Система охлаждения более компактна, нежели у IceQX 6770, однако конструктив схож:
За передачу тепла отвечают две 8 мм тепловые трубки, горячий воздух также не выбрасывается наружу. Как можно наблюдать по фотографии выше, до блеска основанию далековато, но грубая обработка присутствует. К его ровности претензий нет.
Чтобы снять кожух, достаточно открутить по два болтика с каждого края, дополнительных усилий не требуется. Взору предстаёт лицевая часть радиатора:
В месте его сочленения с трубками есть следы пайки. Вентилятор встроен в кожух системы охлаждения:
При этом он не прикручен к кожуху, как это часто бывает, а просто целиком вынимается:
Помимо того, что его можно вытащить – предоставляется возможность и просто приподнять вентилятор над радиатором:
Производитель в рекламе говорит о лучшем охлаждении элементов платы при таком размещении «вертушки», хотя при замерах разницы обнаружено не было.
Как покажет себя система охлаждения, да и сам ускоритель в деле, выясним после того, как ознакомимся с последним участником тестирования - ASUS HD 6770 DirectCU Silent.
Упаковка и комплектация
Упакована видеокарта Asus в коробку действительно исполинских размеров, которые чаще можно встретить в топовых продуктах, нежели у карт за $100-150:
К полезной информации можно отнести извещение о применении пассивной системы охлаждения и рекомендации по размерам корпуса системного блока и организации его вентиляции.
Ниже приводится сравнительная фотография упаковок всех участников тестирования:
Как говорится, почувствуйте разницу! В коробке скрывается еще одна, из плотного картона:
Внутри первым делом можно увидеть картонный бокс с комплектом поставки:
В него входит:
- Диск с драйверами;
- Инструкция по установке на нескольких языках, включая русский;
- Краткая инструкция на английском языке с вариантами расположения вентилятора системы охлаждения;
- Провод-удлинитель 6pin PCI-E;
- Переходник питания 2 Molex -> 6pin PCI-E;
- Переходник HDMI -> DVI.
Переходник именно HDMI -> DVI, а не наоборот, если честно, вижу такой впервые. По сравнению с другими испытуемыми – «недоложили» ключ для скачивания Dirt 3, хотя не очень-то и надо.
Под картонным боксом с комплектом поставки можно увидеть саму видеокарту:
За её сохранность при транспортировке волноваться не приходиться, карта защищена со всех сторон и дополнительно помещена в антистатический пакет.
ASUS HD 6770 DirectCU Silent с установленной системой охлаждения:
Первое, что бросается в глаза – это, разумеется, размер видеокарты, не просто так на коробке приведены требования к габаритам корпуса, ибо не в каждый такая махина поместится.
Чтобы было понятно, насколько она крупная – фото в сравнении с HD 6950 эталонного дизайна:
Да уж, благодаря своей СО ASUS HD 6770 DirectCU Silent даже покрупнее будет. Такова цена пассивного охлаждения.
Пропорции, честно говоря, выглядят смешно. Кулер громаден, а сама карта небольших размеров, меньше, чем модели PowerColor и HIS. Отмечу, что на обратной стороне печатной платы нет микросхем памяти.
Набор внешних интерфейсов по сравнению с другими картами скудноват, в него входят по одному порту HDMI, D-Sub и DVI. Display Port отсутствует.
Простым откручиванием болтов карта превращается... превращается в обгрызенный кусок текстолита в лучших традициях бюджетного «палита»: .
По тому, насколько плата вышла «голой» - можно судить, что её вполне можно было сделать низкопрофильной.
Отсутствие даже одного разъема CrossFireX можно занести в минусы. К плюсам же отнесем оснащение производителем видеокарты ребром жесткости, чтобы она не прогибалась под весом кулера.
Если взять карту «на просвет», то можно обнаружить несколько отверстий/щелей в зоне системы питания GPU:
Вероятно, это сделано для лучшей циркуляции воздуха, всё же не стоит забывать, что система охлаждения пассивная.
Судя по маркировке, он произведён на тридцать второй неделе 2011-го года. Однако! Самый «молодой» GPU среди всех участников тестирования.
Один гигабайт памяти набран четырьмя микросхемами Hynix H5GQ2H24MFR :
Память рассчитана на функционирование с эффективной частотой 5000 МГц при напряжении питания 1.5/1.35 В. В случае с ASUS HD 6770 DirectCU Silent, частота работы памяти установлена не только ниже штатной для микросхем, но и солидно ниже эталонной для HD 6770 и равна 4000 МГц. Напряжение питания памяти завышено и составляет 1.57-1.58 В. Использование микросхем производства Hynix вместо Elpida не радует, особенно на фоне штатного «даунклокинга» видеокарты.
Конвертер питания GPU, как и в случае с другими участниками данного обзора, трёхфазный, в роли контроллера выступает Richtek RT8867:
Аналогично компании uPI Semiconductor не радует «наличием» технической документации на новые устройства и Richtek.
Питание памяти обеспечивается однофазным преобразователем на базе контроллера с маркировкой DJ-DG. На самом деле, это Richtek RT8202 .
Не сказать, чтобы питание на Asus HD 6770 выделялось чем-либо на фоне PowerColor или His, во всех случаях применяются схожие решения.
Комментарии Правила
