Обзор и тестирование видеокарты HIS 6970 IceQ Turbo
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовая конфигурация
- Разгон, тепловой режим, шум
- Результаты тестов
- 3DMark 2001 SE
- 3DMark 06
- 3DMark Vantage
- 3DMark 2011
- Unigine Нeaven Вenchmark 2.1
- S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти
- Metro 2033
- DIRT 3
- Dead Space 2
- HAWX 2
- Lost Planet 2
- Resident Evil 5
- Aliens vs Predator 3
- Mafia II
- Far Cry 2
- Bioshock 2
- Two Worlds 2
- Gothic 4 Arcania
- F.E.A.R 3
- Deus Ex. Human revolution
- Hard reset
- Ведьмак 2
- Crysis 2
- Заключение
Вступление
На рынке видеоадаптеров сейчас наблюдается затишье. Все войны давно позади, тесты пройдены, уровень производительности понятен и гиганты этой отрасли готовятся к очередному витку гонки. Подобное положение вещей не устраивает производителей. Они должны реализовывать товар любыми средствами независимо от штиля на рынке.
Самое заманчивое и перспективное решение – это предложить покупателю эксклюзивный продукт или модель с улучшенными характеристиками. Иногда для этого приходится кардинально менять референсную печатную плату и систему охлаждения, что в свою очередь требует серьезных инвестиций, которые впоследствии должны окупиться и принести прибыль.
Как можно видеть, задача сия не из лёгких, поэтому существует и более простой способ - замена системы охлаждения, сопряжённая с увеличением тактовых частот и использованием референсного дизайна печатной платы. Вроде бы в выигрыше все: потребитель, получающий разогнанную с завода плату с улучшенной СО за те же деньги, и сумевший привлечь его производитель.
Один из крупных партнёров компании AMD, фирма HIS уже длительное время предлагает покупателям видеоадаптеры с улучшенной СО, которые объединены в целую серию с названием IceQ. И вот в тестовой лаборатории overclockers.ru побывал топовый экземпляр из этого семейства – HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт.
Это штатно разогнанный видеоускоритель на базе графического ядра Cayman. Он оборудован фирменной системой охлаждения и по замыслам производителя должен не только снизить шум, но и охладить пыл видеопроцессора.
Коробка небольших размеров выполнена в холодных тонах.
Холодом веет уже от одного изображения. В самом верху можно обнаружить логотип производителя, а по соседству с ним вставка с эмблемой DIRT 3 – продолжения легендарного гоночного симулятора. Ещё неподалёку есть интересное сообщение о том, что температуру удалось снизить на 23 градуса, но не уточняется при каких условиях. Ниже - вставка в виде горящего колеса с надписью Turbo по центру. Это сигнализирует о том, что упаковка скрывает не просто рядовую карту, а с увеличенными относительно базовых частотами.
По центру коробки видна эмблема IceQ. Внизу расположены несколько логотипов и наименование модели. На обороте упаковки размещены несколько вставок с описаниями преимуществ данной платы.
Производитель пытается объяснить здесь ключевые особенности своего изделия и выделить на фоне конкурирующих решений. Настало время заглянуть внутрь.
Внутри прячется ещё одна коробка серого цвета. Открыв её, можно обнаружить картонный лоток, в котором уложены информационные носители и аксессуары.
Под ним находится прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. В нём размещается сама плата на подложке из вспененного полиэтилена.
Среди информационных носителей можно обнаружить купон на игру DIRT 3 и следующий конвертик.
Теперь обратим взор на аксессуары:
- Мостик CrossFire;
- Переходник PCI-e 6pin – 2xMolex;
- Переходник PCI-e 8pin – 2xMolex;
- Переходник DVI – D-Sub.
Иными словами, производитель позаботился о том, чтобы снабдить покупателя всем необходимым для установки и подключения карты.
В длину карта HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт не уступает своему эталонному аналогу. Что же получает потребитель? «Референс» или особенный дизайн?
Текстолит синего цвета, а до сих пор мне попадались платы только красного и тёмно-коричневого.
Но это не совсем эталонный дизайн, а скорее вариация на его тему.
Главное отличие кроется в правой части, где находится система питания. В качестве ШИМ-контроллера здесь используется микросхема CHiL CHL8228G.
Несмотря на то, что контроллер поддерживает 6+2 фазы, одна, предназначенная для памяти, не распаяна.
Мосфетные сборки типа DrMOS представлены микросхемами производства Texas Instrument TI 59901M, которые встречались на более бюджетных картах.
Ещё одна фаза вверху слева так же, как и на «референсах», представлена контроллером Volterra VT262BWF с дросселем Coiltronic 1005R1.
Память объёмом 2 Гбайта реализована восемью микросхемами GDDR5 Hynix H5GQ2H24MRF.
Она расположена Г-образно относительно графического процессора. А вот и он сам – Cayman, ставший основой AMD Radeon HD 6970.
Огромный кристалл защищён металлической рамкой по периметру текстолитной подложки.
Питание на карту подаётся посредством двух разъёмов PCI-E шести- и восьмиштырьковых. Переходники на обычные Molex поставляются в комплекте.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
- Два разъёма DVI;
- Один HDMI;
- Два mini Display Port.
Напомню, что в комплекте только один переходник DVI - D-Sub. Кроме того, есть прорези для выхода горячего воздуха за пределы корпуса, в точности как на эталонной карте.
