Младший Fenrir: обзор и тестирование процессорного кулера Titan HATI
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Соперник
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории overclockers.ru проводилось тестирование процессорных систем охлаждения Titan линейки Fenrir (Titan Fenrir EVO и Titan Fenrir X'Mas). Продолжением знакомства с продукцией компании станет обзор младшей модели семейства - Titan HATI (TTC-NC15TZ/KU(RB)). Данный кулер обладает сравнительно небольшими габаритами, что не мешает ему эффективно справляться со своей задачей. Способствует этому специальная конструкция радиатора, наличие у него трех тепловых трубок диаметром 8 мм и применяемая технология прямого контакта.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки и комплектации Titan HATI. Объект исследования покоится в коробке (135 х 100 х 200 мм), раскрашенной в светло-синие тона. На лицевой стороне отображен сам кулер с установленным вентилятором, а также указаны его основные спецификации. Нашлось место и логотипу «Фенрира» - изображению гигантского волка из скандинавской мифологии.
На обратной стороне упаковки и боковинах приведены более подробные технические характеристики. Информация изложена на восьми языках, включая русский.
Внутри коробки кулер прочно закреплен в специальной картонной вставке, выполненной под его размеры. Рядом расположен вентилятор и руководство по установке.
Весь набор поставки заключен в белой коробочке, положенной сверху. Никакой дополнительной информации на ней нет.
Производитель снабдил свой продукт всем необходимым, в их числе - различные приспособления для крепления кулера на материнскую плату, небольшой тюбик с фирменной термопастой, а также удлинитель - переходник питания вентилятора с 4-pin на 3-pin разъем.
Кроме того, присутствует подробная инструкция (на восьми языках, включая русский) по установке кулера на материнскую плату.
Ниже представлен полный список комплекта поставки Titan HATI:
- Задняя крепежная крестовина для LGA1366;
- Задняя крепежная крестовина для AM2/AM2+/AM3;
- Четыре шестигранные втулки-удлинители для LGA1156/1155;
- Прижимная пластина;
- Четыре винта М3;
- Четыре прижимные гайки с насечкой;
- Четыре изолирующие прокладки черного цвета;
- Четыре изолирующие прокладки белого цвета;
- Восемь силиконовых «гвоздей» для крепления вентиляторов;
- Тюбик с термопастой Titan Thermal Grease (1 г);
- Удлинитель-переходник с 4-pin на 3-pin;
- Вентилятор 120 мм;
- Инструкция по установке кулера.
Радиатор
Настала пора заняться изучением самого Titan HATI. Он поддерживает все современные процессорные разъемы: LGA1366/1156/1155/775/AM3/AM2+/AM2. Использована конструкция башенного типа, состоящая из алюминиевого основания размерами 40х40х24 мм и выходящих из него трех U-образных тепловых трубок диаметром 8 мм. Концы последних закрыты специальными колпачками, диаметр и высота которых составляет 10 мм. Их назначение - защита запаянных концов трубок от механических повреждений и испарения из них жидкости.
На тепловые трубки насажены алюминиевые пластины в количестве 55 штук, на каждой из которых отображен логотип «Фенрира». Межреберное расстояние - 2 мм. Пластины снабжены небольшой перфорацией с обеих сторон, что должно обеспечить лучшее охлаждение при использовании низких оборотов вентилятора.
Боковые стороны радиатора закрыты согнутыми под углом 90 градусов концами алюминиевых ребер, тем самым обеспечивая более эффективный продув. Габариты радиатора - 130х50х160 мм.
Алюминиевое основание теплосъемника - явный минус, от использования жидкометаллического термоинтерфейса придется отказаться... Сверху на нем есть специальные прорези, в которых жестко фиксируется прижимная пластина. За счет этого установленный на материнскую плату кулер не «ездит» в разные стороны.
