Не все тепловые трубки одинаково полезны - изучаем продукцию Scythe и Zalman (страница 4)
Zalman CNPC 10X Extreme.
Для начала несколько картинок:
Все меньше и меньше хочется лить воду, давайте сразу к тесту тепловой трубки.
Тест тепловой трубки "Zalman CNPC 10X Extreme"
Температура измерялась в тех же условиях, что и предыдущие ТТ, но, ввиду явной нелинейности характеристик, тест был повторен дважды с небольшой перестановкой датчика.
Эти тепловые трубки не имеют срыва (УРА!). При перегрузке по мощности просто начинает возрастать внутреннее сопротивление. Это конечно плохо, но 'срыв' несоизмеримее хуже.
Раз нет срыва, то как-то сложно оценить предельную мощность ТТ. По жестким условиям это около 42 Вт (интересно, как и у Mugen 2), а по мягким - порядка 65 Вт (и больше).
Тест "Zalman CNPC 10X Extreme".
Расположение контрольных точек отмечено на рисунке:
При тестировании Zalman устанавливался горизонтально отмеченными тепловыми трубками вверх. Так же, как ранее тестировался Mugen 2.
В данном случае полномасштабное тестирование не проводилось, да это и не требуется.
Измерения производились для мощности 150 и 300 Вт. Вообще-то можно было и еще повысить мощность, но смысл отсутствовал - ТТ не имеют срыва и работают в довольно большом диапазоне мощностей, а вот реально существующих процессоров с мощностью тепловыделения более 300 Вт, даже с разгоном, не так чтоб 'на каждом углу'.
Вентилятор работал при переключателе в 'синем' положении, что соответствовало режиму работы с едва слышным уровнем шума. По данным производителя этому режиму работы вентилятора соответствует 1000-1500 оборотов в минуту.
Наблюдения все те же, что и ранее:
- для 150 Вт точка "B" и график "D" почти сливаются. Так было на предыдущих системах, когда они работали при небольшой нагрузке. Здесь же нагрузка гораздо больше.
- достаточно большое падение температуры между графиками "D" и "E", что говорит о бОльшем тепловом сопротивлении ТТ, чем у Scythe.
Для случая 150 Вт у Scythe падение на ТТ было порядка 0.2 градусов, а у Zalman на чуть меньшей длине ТТ (4 см против 5 см) падение составляет 0.4-0.9 градусов и зависит от места расположения ТТ.
Этот дефект был бы неприятным и его надо было бы засчитать недостатком, но сами вдумайтесь в цифры - 0.2 против 0.4-0.9 ... это что, большая разница? По сравнению с температурой теплосъемника (9-12 градусов) какие-то "0.9 градуса" просто смех. Вторым признаком большего сопротивления является то, что у Scythe падение на всех ТТ было примерно одинаково, а в данном случае это падение зависит от номера трубки.
Если посмотреть на расположение этих ТТ в радиаторе, то окажется, что первая и вторая ТТ обдуваются в первую очередь, т.е. на них идет еще не нагретый воздух. Отсюда и их пониженная температура.
Хочется все же сказать пару слов про радиатор. Да, у него классическая компоновки, даже ТТ расположены в шахматном порядке. Тут как-то ничего нельзя представить в укор фирме Zalman. Однако факт остается фактом - этот радиатор работает плохо. Примерно с середины воздух уже нагрелся и дальше, по пути движения, ничего полезного не происходит.
Отсюда и такая странная картина с температурой ТТ - последние две ТТ в радиаторе практически не работают. Повторюсь, даже при большом желании поставить это в вину Zalman не выйдет - они сделали конструкцию максимально качественно и данную топологию применяют практически все. Просто это неудачная топология.
Тест на полную мощность.
Ничего непредвиденного, напоминает графики теста ТТ . С ростом нагрузки немного растет тепловое сопротивление, никаких явных нелинейностей и срывов нет.
Можно было провести тестирование и больше 300 Вт, но в этом нет никакой практической ценности.
Как говорится, "бери и ставь". Увы, не себе.
Охлаждение области вокруг процессора.
Топология ATX подразумевает, что в качестве элемента охлаждения процессора будет использоваться 'что-то', что кроме охлаждения процессора будет обдувать еще и зону вокруг процессора. В этой зоне находится много весьма горячих устройств - это северный или южный мост, преобразователь питания процессора. Если первые имеют радиатор и зачастую могут функционировать без дополнительного обдува, то преобразователю довольно часто достаются крохи - радиаторы или отсутствуют вовсе или имеется 'что-то декоративное'.
Из приведенных устройств хоть как-то обдувают зону вокруг процессора только Scythe Andy Samurai Master. Собственно, это свойство было одним из определяющих в его выборе. Увы, выбор был провальным, но не в этом дело - даже обдувать он не может! Для 'хоть какого' обдува в пару к нему пришлось установить дополнительный вентилятор рядом с ним и еще один на его теплосъемник. Об этом чуть ниже.
Обратите внимание на 'радиатор' над теплосъемником. Какой в нем смысл? Он отвратительно обдувается, его площадь поверхности 'даже близко не лежала' к основному радиатору. Механическую функцию он так же не несет - ребра пропилены и не создают ребер жесткости на теплосъемнике. Тогда зачем? ...
Впрочем, сейчас я могу ответить на этот вопрос. Ввиду отвратительной разработки теплосъемник буквально отключается от основного радиатора и только этот 'придаток' не позволяет процессору мгновенно уйти за 100 градусов. Интересный способ решать проблемы, не находите?
Впрочем, не о том сейчас речь. Данное устройство не обеспечивает должного качества обдува пространства вокруг процессора. Ну что, можно ”доработать напильником”- спилить этот псевдо-радиатор и на его место установить 80 мм вентилятор без боковой стенки. Ну, примерно так же, как в системе Intel BOX. Сразу хочу сказать - если до моей доработки 'Самурай' на процессор поставить было трудно, то после – просто жутко. Особенно, если Вы производите установку в уже собранный системный блок.
С "Scythe Mugen 2" проблема та же, но там никто даже не пытался что-то обдувать. Посмотрите на картинки, что были ранее - в радиаторе есть секции и между ними циркулирует воздух.
Это вроде бы означает, что на радиатор из теплосъемника тоже попадает некоторая часть потока воздуха. Ага, попадал бы, но это продукция фирмы Scythe, не забывайте. Сам радиатор состоит из секций, но некоторые пластины цельные и соединяют все секции. Наверно, это было сделано для повышения прочности конструкции и, в общем-то, так правильно. Однако, самая нижняя пластина как раз является 'скрепляющей' и перекрывает поток воздуха на этот псевдо-радиатор. Гм, зачем же был установлен данный "изыск художника"?
Если в варианте "Самурая" он хоть как-то спасал от отключения тепловых трубок, то в данном шедевре это просто декоративный элемент повышения веса и стоимости устройства. Короче говоря, и тут пришлось 'приложить руки' - этот рудимент был удален и на его место установлен вентилятор.
Ну, раз уж прошелся по Scythe, то и по Zalman до кучи. Хотя, о чем по нему говорить? Ничего лишнего. Да, в нем нет дополнительного вентилятора обдува зоны процессора, но где он есть? Но в данном случае его можно достаточно легко поставить. И, что необычно после продукции Scythe, при этом не придется что-то отпиливать.
Однако, нельзя сказать, что всем безразлична проблема охлаждения платы. Например, есть Cooler Master Aquagate Viva . Одно время он был установлен на процессор и показал неплохие результаты. Особенно я оценил продуманность конструирования – на водоблок ставится 80 мм вентилятор и полноценно охлаждает элементы вокруг процессорного разъема.
Ну ладно, по цифрам поговорили, но ведь хочется понять 'почему так'!
Теги
Комментарии Правила
