Экспресс-тестирование MSI R5770 HAWK
Оглавление
- Вступление
- 5770 - как они есть
- MSI R5770 HAWK
- Sapphire Radeon HD 5770
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Сегодня мы представляем вашему вниманию очередной материал, посвященный «нереференсной» видеокарте. В прошлый раз у нас на тестах побывали четыре модификации Radeon HD 5750. Теперь же мы рассмотрим только одну видеокарту - модель от MSI на основе видеопроцессора Juniper (XT) – R5770 HAWK
5770 - как они есть
Как мы выяснили ранее, в случае с HD 5750 производители, создавая собственные «авторские» модели, зачастую стремятся удешевить производство и не прибегают к серьезным модификациям печатной платы или кардинальному изменению системы охлаждения. Это неудивительно – ведь стоимость HD 5750 при любых модификациях не должна приближаться к стоимости старшей HD 5770, иначе такой «вариант» просто никто не купит. В свою очередь, видеокарта HD 5770 – продукт несколько иного толка. До недавнего времени (пока не появился HD 5830) между HD 5770 и следующей по старшинству видеокартой ATI - HD 5850 лежала целая ценовая пропасть. Это оставляло производителям «нереференсов» некоторую свободу маневра, позволяя создавать значительно модифицированные варианты HD 5770, пусть и ценой некоторого увеличения стоимости.
Для нашего теста мы взяли широко разрекламированную модель MSI R5770 HAWK, претендующая на звание самой «пригодной для разгона» видеокарты на базе процессора Juniper. Для сравнения был выбран Sapphire Radeon HD 5770, не получивший «имени собственного», но совсем не похожий ни на референс, ни на другие HD 5770, выпускаемые этой компанией.
Как и в прошлый раз, мы рассмотрим технические особенности и комплектность видеокарт, проверим эффективность работы системы охлаждения (далее: СО) новинки в различных режимах, исследуем разгонный потенциал и уровень шума.
MSI R5770 HAWK
Видеокарта MSI предлагается покупателю в коробке-чемоданчике, снабженной удобной ручкой.
Фронтальная сторона коробки не особенно информативна, обратная содержит краткий перечень спецификаций и особенностей видеокарты. Куда больше интересного можно узнать, откинув декоративную крышку коробки.
Маркетологи MSI указывают на применение элементной базы «военного» класса (конденсаторы, дроссели и мосфеты системы питания отличаются повышенной надежностью), кроме того, система питания «разрослась» до семи фаз вместо стандартных четырех (забавно – рядом даже приводится график вида «7 – это значительно больше, чем 4», чтоб покупатель уж точно смог оценить этот факт). Конечно, не забыта и система охлаждения оригинальной конструкции (Twin Frozr II), которая, по заявлению MSI, обеспечивает снижение температуры графического процессора на 13 градусов по сравнению с эталонной видеокартой. Помимо этого, «оверклокерскую» направленность продукта выдает указание на наличие специальных разъемов для подключения мультиметра.
Внутренняя коробка, содержащая видеокарту, заполнена мягким пористым материалом:
Взглянем на комплект поставки исследуемой видеокарты:
- Многостраничная инструкция «Quick User’s Guide», содержащая краткие описания основных технологий, использованных при создании видеокарты
- Диск с утилитой MSI Afterburner
- Переходник DVI -> VGA
- Переходник дополнительного питания Double Molex -> 6-pin
- Два переходника, служащие для подключения мультиметра к разъемам мониторинга напряжений
Несложно заметить, что комплект поставки тоже нацелен на оверклокеров - вместо «игровых» дисков мы находим здесь утилиту Afterburner, а специальные переходники на щупы мультиметра (для мониторинга напряжения VCore и Vdd) могут быть полезны любителям вольтмодов и экстремалного разгона.
Применяемая на MSI R5770 HAWK система охлаждения Twin Frozr II встречается и на других моделях компании. Существует несколько вариантов этой СО – количество тепловых трубок в зависимости от модели видеокарты варьируется от 3 до 5 штук. В данном случае применяется самая простая модификация на основе 3 ТТ. Однако, памятуя о не самом «горячем нраве» видеопроцессора Juniper, этого должно быть более чем достаточно.
Алюминиевый радиатор обдувается двумя одиннадцатилопастными вентиляторами, производства PowerLogic. На фото ниже приведен внешний вид радиатора после снятия алюминиевой крышки.
Печатная плата R5770 HAWK несет на себе усиленную шестифазную подсистему питания видеопроцессора. Для управления преобразователем используется одиночный контроллер uP6204c, производства uPI Semiconductors, предоставляющий возможность регулировки напряжения программными средствами (I2C). Заявление производителя о шестифазном питании, таким образом, не полностью соответствует истине – используемый контроллер - трехканальный, а значит, речь идет скорее о трех спаренных фазах, чем о шести «в чистом виде».
На данной видеокарте применяются микросхемы памяти Samsung K4G10325FE-HC04 вместо рекомендуемых ATI Hynix. Такие схемы положены "по штату" старшим моделям - Radeon HD 5870 и HD 5850. Возможно, производителям просто удобно (с коммерческой точки зрения) закупать большие партии одинаковых микросхем, а затем оснащать ими модели 58хх или 57хх «на выбор».
Помимо всего прочего, специалисты MSI видоизменили заднюю панель видеокарты. «Изменение» заключается в удалении одного разъема DVI и размещении посредине панели логотипа компании.
Частота графического процессора HAWK увеличена производителем по сравнению с эталонной на 25 МГц – до 875 МГц. Частота видеопамяти осталась неизменной – 1200 (4800) МГц.
