Обзор и тестирование водоблока со встроенной помпой Swiftech Apogee Drive II
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Спецификации, внешний вид и строение
- Основание водоблока
- Подсветка
- Сборка СЖО
- Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Уже не раз в моих статьях говорилось о том, что развитие систем охлаждения остановилось. Это суждение верно, но лишь для воздушных кулеров, а вот необслуживаемые неразборные СЖО за последнее время все же заметно эволюционировали. Из безумного количества клонов Asetek-производных с водоблоком в виде шайбы стали выделяться новинки, которые сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть на рынке.
Правда, у замкнутых СЖО необслуживаемого типа есть три основные беды: малый размер теплообменника, хилая и шумная помпа, невозможность модернизировать или расширить систему. Конечно, этот перечень можно продолжать, когда дело касается индивидуальных недостатков каких-либо моделей, но пока ограничимся отмеченными пунктами.
- Малый размер теплообменника и, как следствие, малое количество жидкости в СЖО. Некоторые производители начали компенсировать этот недостаток установкой трехсекционного радиатора. С одной стороны, рост производительности обеспечен, с другой – возникает ряд ограничений в совместимости с корпусами, да и стоимость таких моделей по сравнению с компактными сородичами выше. Из подобных гигантов можно отметить еще не добравшегося до прилавков DeepCool Captain 360 и успевшего засветиться Thermaltake Water 3.0 Ultimate. Как правило, в новинках применен алюминиевый радиатор, хотя с моей точки зрения следовало бы использовать медь.
- Хилая и шумная помпа. В некоторых моделях необслуживаемых «водянок» изменили форму водоблока и, надеюсь, помпу, но чтобы это выяснить, нужно разобрать их. Но пока что в нашей лаборатории подобных «смертников» нет. Если выделять что-то принципиально новое (хотя бы визуально), то такие изменения наблюдаются только у линейки DeepCool Captain. Конкурирующие решения оснащены либо шайбами, как у Corsair H90, либо квадратными водоблоками, насчет которых есть сомнения в том, что они скрывают что-то новое в плане помпы.
- Модульность и возможность расширения. Это то, что уже в принципе делает неразборную СЖО разборной, ведя за собой кардинальную реконструкцию. Лишь несколько производителей совершили этот шаг, причем не какие-нибудь штампующие все подряд компании, а авторитетные представители мира СВО – Alphacool и Swiftech. В качестве примера можно привести Alphacool Eisberg, которая по сути является компактной разборной СЖО, состоящей из радиатора 120 или 240 мм, двух шлангов с фитингами с резьбой G1/4 на концах, водоблока со встроенным резервуаром и помпой.
Еще пара подобных решений есть у компании Swiftech – это линейки H2O-X20 и H ХХ0-X CPU Liquid cooling KiT, принцип которых несколько отличен от Alphacool Eisberg. В их состав входит радиатор с резервуаром и помпой, шланги с фитингами и водоблок. Эти компактные СЖО являются готовыми наборами, и сюда можно отнести KIT системы EK и других производителей. До России данные комплекты добираются с трудом, или вообще не доходят, их стоимость довольно высока, и ориентированы они на энтузиастов.
Конечно, если говорить о модульности, как об эволюции необслуживаемых СЖО, то все будет правильно, но ведь готовые наборы, предназначенные для самостоятельной сборки системы водяного охлаждения, появились задолго до неразборных «водянок». И тут возникает вопрос, что было раньше – «курица или яйцо?» Хотя в данном случае ответ очевиден.
Ну а героем нашего обзора станет не готовый комплект для сборки, а модуль – водоблок со встроенной помпой Swiftech Apogee Drive II. Он уже проработал в составе СЖО в течение восьми месяцев и поучаствовал в статье о чистке бывших в употреблении и новых радиаторов СЖО.
По сути рассматриваемый модуль Swiftech состоит из двух основных компонентов: помпы MCP35X ($99.95) и водоблока Apogee HD ($74.95). При покупке по отдельности они образуют весьма нескромную сумму, а если еще прибавить всякую мелочевку, типа идущей в комплекте с Apogee Drive II, то общая стоимость выйдет за $200. А вот ценник Swiftech Apogee Drive II составляет $135.95, что бесспорно выгоднее, примерно на $50-80.
К счастью, данному разделу мы посвятим лишь немного времени. Модель Swiftech поставляется в маленькой невзрачной коробочке, с нескромной массой почти 650 г.
В ней скрываются:
- Сам водоблок;
- Пара «елочек» 12 мм с пластиковыми хомутами;
- Болты с пружинами и фиксаторами для LGA 2011;
- Фирменная термопаста в маленьком шприце;
- Три полупрозрачных цветных вставки для изменения цвета подсветки;
- Три инструкции на разных языках.
Изначально Apogee Drive II может быть установлен только с одним типом креплений на выбор: LGA 2011, LGA 115X, AMD. Но на случай смены платформы производитель продает отдельно комплекты креплений для остальных процессорных сокетов. За набор, состоящий из крепежной пластины («бэкплейта») и болтов, придется выложить примерно $15. Ниже приведен комплект креплений для LGA 115X:
Основные параметры Swiftech Apogee Drive II сведены в таблицу ниже. Кроме того, приведу фотографию с сайта производителя с указанием размеров водоблока.
Технические характеристики Swiftech Apogee Drive II
| Спецификации |
| Помпа |
| Напряжение |
| Уровень рабочего напряжения помпы |
| Уровень мощности при 12 В |
| Уровень тока при 12 В |
| Максимальное давление |
| Предел рабочей температуры |
| Коннектор подключения питания |
| Коннектор подключения сигнала PWM + RPM |
| Минимальная и максимальная скорость работы двигателя |
| RoHS |
| Время наработки на отказ |
| Масса |
На снимке ниже хорошо видно, что размеры Apogee Drive II не такие уж и внушительные: высота равна 61.5 мм, длина 108.52 мм, толщина 62 мм.
Внешний вид и строение
По своей конструкции Apogee Drive II напоминает трехуровневый «бутерброд», состоящий из водоблока, помпы и радиатора, оснащенного подсветкой. По бокам на первом уровне с водоблоком есть пара отверстий, к которым прикручиваются пластиковые переходники с резьбой G1/4.
С одной стороны присутствует логотип компании-производителя Swiftech и надпись «IN», показывающая направление потока жидкости.
Два остальных торца менее привлекательны.
С одной стороны выходят два кабеля – один для подключения питания помпы и подсветки Molex 12V, а другой для подключения PWM-управления 4pin. Под ними находится наклейка, которая препятствует разбору, надпись на ней говорит, что при ее повреждении владелец лишается гарантии.
Модули, в которых расположена резьба G1/4 под фитинги, съемные. Они крепятся парой винтов, а между ними идет специальная резиновая прокладка, делающая соединение герметичным.
Как можно видеть, внутри есть углубление для резиновой прокладки и по три отверстия с каждой стороны, позволяющие наклонять на 45 градусов в каждую сторону выходы с резьбой.
В данном случае применен пластик хорошего качества, но все-таки это пластик, и повредить его не составит особого труда.
Особенно если криво закручивать фитинг, так что нужно быть аккуратным.
