Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H90
Оглавление
- Вступление
- Обзор Corsair Hydro Series H90
- Технические характеристики
- Тест Corsair Hydro Series H90
- Заключение
Вступление
С течением времени все очевиднее становится отсутствие новых интересных решений на рынке систем охлаждения CPU. Производители топчутся на месте, предлагая одно и то же, а пользователи наблюдают разнообразие (скажем так) однотипных моделей, заполняющих прилавки магазинов. И при попытке купить что-то новое мы получаем «давно забытое старое» в другой форме.
Но кто ищет, тот всегда найдет. Мое внимание привлек ассортимент замкнутых СЖО, в частности сегмент «водянок» с радиатором 140 мм, которые можно отнести к среднему ценовому звену. Они чуть дешевле 240 мм и 280 мм сородичей, и отличаются сравнительно небольшими габаритами.
Благодаря размерам, которые обеспечивают совместимость с большинством корпусов, такие СВО проще использовать со многими системами. В том числе и в составе компактных производительных компьютеров на базе материнских плат форм-фактора mITX и mATX, где производительности замкнутой «водянки» с 120 мм радиатором может уже не хватить. Одним из самых доступных представителей данного класса является Corsair H90, который входит в линейку Hydro Series.
Упаковка и комплектация
Перед нами небольшая картонная коробка, в цветовой гамме которой отсутствует красный цвет, как у H100/H100i/H110. Это значит, что производитель изначально позиционирует свою систему охлаждения, как простую замкнутую «водянку» без каких-либо регалий.
Внутри скрывается картонный контейнер с системой жидкостного охлаждения и комплектацией.
В комплект поставки Corsair H90 входит:
- Сама СЖО;
- Вентилятор;
- Набор креплений и «бэкплейтов» для Intel и AMD;
- Четыре пакета с болтами;
- Инструкция.
Производитель предусмотрел все необходимое для работы устройства «из коробки».
Вентилятор
Система Corsair H90 комплектуется одним вентилятором типоразмера 140 мм. Это обычная модель, выполненная в черном цвете и без каких-либо признаков бренда спереди.
На крыльчатке расположено девять узких длинных лопастей, размещенных под довольно агрессивным углом (примерно 50 градусов). Сам вентилятор крепится к радиатору на четыре длинных болта.
На обратной стороне присутствует наклейка с логотипом и указанием кратких параметров вертушки.
Спецификации Corsair 31-002311
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, часы |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, руб. |
Внешний вид и конструкция
По своей сути СЖО Corsair Hydro Series H90 является одной из производных систем охлаждения Asetek. Она почти идентична Corsair Н110, отличие лишь в размере теплообменника.
Строение Corsair H90 обычно для СВО замкнутого типа. В ее конструкции применен радиатор, соединенный двумя шлангами с водоблоком, внутри которого находится помпа. По жилам героя обзора бежит хладагент нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль).
Резиновые шланги с внешним диаметром 11 мм надежно присоединены с одного конца к радиатору, что исключает какие-либо подтеки.
А на другом конце шлангов находится водоблок со встроенной помпой, сами шланги надежно запрессованы к фитингам.
Размеры теплообменника данной СЖО – 173 х 140 х 27 мм, он рассчитан на 140 мм вентилятор. Всего на радиатор можно установить две «стосороковки» (по одной с каждой стороны), но производитель комплектует свой продукт только одним вентилятором.
Толщина рабочего тела радиатора составляет всего 16 мм, что довольно скромно. Теплорассеиватель состоит из тринадцати плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой, расстояние между ребрами ~1.0-1.5 мм.
